Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 144
Insgesamt: 145 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterschiedliche Steuergeräte mit gleicher Nummer
nur_ein_8v
Beitrag: 772164 Geschrieben: 21.09.2025 - 16:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe ein zweites Steuergerät gekauft, um es zu chippen. Der neue Sockel ist bereits eingebaut. Jetzt habe ich mein originales Steuergerät geöffnet und festgestellt, dass darin eine ganz andere Platine verbaut ist. Warum ist die Platine doppelt so groß? Ist das andere Steuergerät überhaupt für mein Calli geeignet?
 Dateiname: steuergerät.jpg
 Dateigröße:  2.91 MB
 Vollbildaufrufe:  28
LEXMAUL PERFORMANCE 🏁
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 772168 Geschrieben: 21.09.2025 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wird einfach ne andere revision sein... passen wird das schon - alle hauptkomponenten sind zumindest auf beiden die gleichen...
der plc vom kurzen board hat herstellungsdatum: 47kw '92; der vom langen board nur kw38 '92
das wird sowas wie die longboard/shortboard variante beim c64 sein, dort is auch alles identisch, jedoch ist das shortboard nur halb so groß...
is halt alles kompakter zusammengeführt... (kleinere pcb's bedeuten in der produktion: mehr fürs geld)
is bestimmt nur ne kostensache...
nur_ein_8v
Beitrag: 772169 Geschrieben: 21.09.2025 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 772170 Geschrieben: 21.09.2025 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ANMERKUNG!
dass es elektrisch passt, muss aber nicht heißen, dass es programmierteschnich passt - der plc kann anders programmiert sein, sodass er mit den daten vom rom nix anfangen kann!
nur so als kleine nachdenkhilfe, falls es dann am ende doch nicht funktioniert ja.gif
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 772200 Geschrieben: 27.09.2025 - 09:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kenne das kurze vom c24ne M1.5
Lief bei Bosch unter M1.5.1R
R vielleicht für ruduziert?
Ob es so was auch beim C20NE gab?
Könnte auch c24ne mit C20NE Deckel sein.
Wenn der Serien Chip noch da ist, was steht drauf?
Anbei ein Bild vom C24NE.
 Dateiname: M1.5 c24ne.JPG
 Dateigröße:  109.05 KB
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 772201 Geschrieben: 27.09.2025 - 10:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
erscheint mir sogar sehr warscheinlich, da ich selbst eine ganze menge c20ne gehabt habe und noch nie einen kurzen pcb gesehen habe - und ja, ich hab alle meine steuergeräte geöffnet ja.gif
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 772202 Geschrieben: 27.09.2025 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das C24NE Bild von mir scheint ohne Sockel zu sein? (hab das Steuergerät nicht mehr da, nur das Foto)
Beitrag: 772203 Geschrieben: 27.09.2025 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das ist so.
M1.5.1 Version 2.0 mit der kurzen Platine war Omega A; M1.5.1 Version 3.0 mit langer Platine Vectra, Calibra,..
Interessanterweise hat zB. die M1.5.4 im Omega B auch die kurze Platine (natürlich mit anderen Bausteinen und Schaltungen).
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 772205 Geschrieben: 27.09.2025 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die hab ich im Manta. Hatte schon überlegt, die Aluplatte abzusägen und dann einen kurzen Deckel von der ML.1 oder von kurzen Getriebesteuerungen drauf zu machen.
Habs dann aber gelassen, die Platte ist zur Kühlung da.
nur_ein_8v
Beitrag: 772227 Geschrieben: 29.09.2025 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Chip war exakt derselbe, die Nummer ist 1267357052.
Jedenfalls funktioniert das andere Steuergerät ohne Probleme.
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 772237 Geschrieben: 30.09.2025 - 17:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1267357052
ist eine weitere Version vom GN C20NE.
Ich hatte bisher nur 1267356557.
Deine müsste von der Nummer her aus einem späteren C20NE sein.
Beide gehören in ein 0261200530 GN Steuergerät.
Dann wird es tatsächlich später kurze Boards mit Sockel gegeben haben?
nur_ein_8v
Beitrag: 772242 Geschrieben: 30.09.2025 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe einen 93er Vorfacelift. Zum zweiten Steuergerät mit dem kleinen Motherboard habe ich keine Informationen.
Wir hatten 576755758 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
