Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 156
Insgesamt: 158 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - FC 73 - Luftmassenmesser Sensor Spannung niedrig
metalgearsolid
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 771984 Geschrieben: 26.08.2025 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
seit ein paar Tagen verfolgt mich der Fehlercode 73 - Luftmassenmesser Sensor Spannung niedrig (Simtec 56/56.1 Baujahr 94)
Der Fehler tritt nur bei Standgas auf und verschwindet bereits bei leicht erhöhter Drehzahl. Das Standgas schwankt zwischen 768-800 UpM. Es reicht teilweise sogar die (nicht funktionierende) Klima einzuschalten ... Leerlaufanhebung.
ähnliches Thema: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=88494
Was wurde gemacht:
- Undichtigkeit zwischen Ventildeckel und Ansaugschlauch beseitigt (Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung)
- Daten ausgelesen mittels OP-COM --> LMM-Wert von 3-4kg/h wenn Fehler vorhanden (MKL leuchtet weil unter 5,1kg/h)
- Kabelbaum durchgemessen --> OK
- Steuergerät, LMM und LLR quergetauscht --> keine Veränderung
Der Wagen läuft ansich super und springt problemlos an, würde einen elektrischen Fehler ausschließen.
Was vermutet ihr?
lg Martin
___________________________
Calibra Koenig
Beitrag: 772071 Geschrieben: 03.09.2025 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinen v6 war ein Unterdruckschlauch Lose.
Fehler ist jetzt weg.
Seite generiert in 0.023 Sekunden
Wir hatten 576783313 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
