Auto: Opel Calibra Last Edition 2.0 16V Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.06.2025 - 00:21 |
Hey Freunde des guten Autogeschmacks...
Ich habe mal ne Frage , da ich mir nicht ganz sicher bin.
Ich habe die zwei Benzinschläuche zur Einspritzleiste erneuert.
Und nun zu meinem Problem ,ich bin mir nicht mehr sicher wo der Zulauf angeschlossen wird. Oben an der Leiste kann man sich nicht irren weil da zwei verschiedene Größen sind und nur einmalig passen.
Aber weiter unten wo die Schläuche auf die feste Leitung gehen ,könnte ich mich geirrt haben . Wo muss der kommende Sprit an der Leiste anliegen. Rechts (Fahrerseite 19er Schlüsselweite) oder links (Beifahrerseite 17er Schlüssel) mit dem Druckregler??
Ich hoffe ich habe es nicht zu sehr durcheinander geschildert...
VG Thomas |
Danke-Klicks: 12
Auto: Calibra V6
Geschrieben: 07.06.2025 - 12:40 |
An den Druckregler kommt der Rücklauf und zulauf dann auf das "große" gewinde |
Geschrieben: 07.06.2025 - 13:49 |
Auto: Cali 2,0 C20NE
Geschrieben: 31.08.2025 - 10:40 |
also bei mir oben an der Einspritzleiste sind eben zwei verschieden lange Schlauch Anschlussrohre und unten habe ich keine Gewinde Anschlüsse sondern genausolche Anschlussrohre und die Schäuche werden mit Schlauchschellen befesttigt. Von Gewindeanschlüssen keine Spur. Als ich die Schäuche wechselte, habe ich den inneren Schlauch zuerst getauscht und dann den zuführenden.
Bei mir war auch höchste Zeit, Benzin spritzte deutlich 2 strahlig aus der Zuleitung heraus, vermutlich porös oder Marderbiss. Sicher ist sicher , habe dann auch beide Schläuche getauscht. |
| Dateiname: | photo_2025-08-31_10-40-43.jpg |
| Dateigröße: |
184.51 KB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
Geschrieben: 31.08.2025 - 12:54 |
| jarap hat folgendes geschrieben: |
| und unten habe ich keine Gewinde Anschlüsse sondern genausolche Anschlussrohre und die Schäuche werden mit Schlauchschellen befesttigt. Von Gewindeanschlüssen keine Spur. |
du hast ja augenscheinlich auch einen 8-ventiler der te hat aber einen 16v |
