Insgesamt 22797 registriert!
Gäste Online: 415
Insgesamt: 416 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - MKL geht sporadisch an und wieder aus
Calibra Koenig
Beitrag: 771963 Geschrieben: 24.08.2025 - 12:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
Hattet ihr das schon mal das die MKL nur zeitweise an ging und von alleine wieder aus?
Werde später mal ausblinken ob was gespeichert wurde.
Gruss
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 771966 Geschrieben: 24.08.2025 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, das ist die lamdaregelung...
hatte ich auch öfters mit trägen lambdasonden...
das kannst du auch selbst produzieren indem du zbsp auf einen berg fährst und etwas gas unter last gibst... wenn die mkl angeht gehts du vom gas runter und fährst möglichst ohne die stellung am gaspedal zu ändern (am besten gleich fuß vom gas und rollen lassen), dann geht sie gleich wieder aus...
kann auch an schlechtem sprit oder fehlender zündung liegen - also zusätzlich zündkerzen überprüfen top.gif
Calibra Koenig
Beitrag: 771969 Geschrieben: 24.08.2025 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also tatsächlich Fehlercode 13, sprich Lamdasonde.
Meine Sonde hat die Nummer 258 003 763 von bosch.
Die gibt's nirgends mehr. Brauche ich da ne bestimmte für den x25xe.
Gruss
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 771971 Geschrieben: 24.08.2025 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
einfach eine standard 3-polige von bosch nehmen - ist nur ne sprungsonde...
Calibra Koenig
Beitrag: 771973 Geschrieben: 24.08.2025 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Bosch mit der Teilenummer 300 hinten müsste also auch passen? Hat die gleiche Länge wie die 763.
 Dateiname: Screenshot_20250824_222208_eBay.jpg
 Dateigröße:  337.18 KB
LE202
Danke-Klicks: 6
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 771993 Geschrieben: 27.08.2025 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte die gleichen Symptome, sogar 2 mal. Mit jeweils neuen Sonden, also die waren echt frisch.
Hab mir dann mal Gedanken gemacht und herausgefunden das es einfach schlechte Masse an der Sonde ist.
Habe einfach eine 4 polige Universalsonde von Denso genommen, mit extra Masse. Kabel musste ich zwar selbst verbinden und die Masse noch ordentlich am Saugrohr befestigen (da wo original Masse rangeht), aber der Aufwand hat sich gelohnt. Habe seitdem keine MKL mehr gesehen!
Die Denso ist von ordentlicher Qualität, hat auch nur ca. 30 € gekostet.
Bei Bedarf suche ich gern die Nummer raus.
VG
Wir hatten 551343074 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
