Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 181
Insgesamt: 181 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - FC 73 - Luftmassenmesser Sensor Spannung niedrig
metalgearsolid
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 771984 Geschrieben: 26.08.2025 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
seit ein paar Tagen verfolgt mich der Fehlercode 73 - Luftmassenmesser Sensor Spannung niedrig (Simtec 56/56.1 Baujahr 94)
Der Fehler tritt nur bei Standgas auf und verschwindet bereits bei leicht erhöhter Drehzahl. Das Standgas schwankt zwischen 768-800 UpM. Es reicht teilweise sogar die (nicht funktionierende) Klima einzuschalten ... Leerlaufanhebung.
ähnliches Thema: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=88494
Was wurde gemacht:
- Undichtigkeit zwischen Ventildeckel und Ansaugschlauch beseitigt (Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung)
- Daten ausgelesen mittels OP-COM --> LMM-Wert von 3-4kg/h wenn Fehler vorhanden (MKL leuchtet weil unter 5,1kg/h)
- Kabelbaum durchgemessen --> OK
- Steuergerät, LMM und LLR quergetauscht --> keine Veränderung
Der Wagen läuft ansich super und springt problemlos an, würde einen elektrischen Fehler ausschließen.
Was vermutet ihr?
lg Martin
___________________________
Calibra Koenig
Beitrag: 772071 Geschrieben: 03.09.2025 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinen v6 war ein Unterdruckschlauch Lose.
Fehler ist jetzt weg.
Wir hatten 576785237 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
