Insgesamt 22773 registriert!
Gäste Online: 24
Insgesamt: 24 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme nach Umbau Tacho Vectra 2000
Danke-Klicks: 320
Beitrag: 771941 Geschrieben: 19.08.2025 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
doch...
der anschluss am weißen stecker ist nötig um die ladekontrolle zusammen mit der warnleuchte "!" aufleuchten zu lassen (diese warnleuchte hat zwei funktionen - einmal die anzeige alleine als "bremsflüssigkeitsverlust" und zusammen mit der ladekontrolleuchte als anzeige "lima ausfall")
im tacho ist eine diode verbaut, die verhindert, dass beim ausfall des bremssystem auch die ladekontrolle angeht...
das problem des vorschreibers bestand darin, dass er nicht verstanden hat, dass der x21 beim lcd tacho anders beschalten ist, als beim normalen tacho...
beim normalen tacho gehen die beiden schalter "s11" (handbremse) und "s13" (bremsflüssigkeit) zusammen auf pin 10 des x21
beim lcd tacho jedoch sind die schalter unabhängig und gehen einzeln auf x56.18 / x55.1 (bremsflüssigkeit s13) und x55.9 (handbremse s11)
wenn man diese nur vom original x21 an den lcd tacho pint entsteht genau das problem, was @Nickel Jr beschrieben hat...
nur_ein_8v
Beitrag: 771943 Geschrieben: 20.08.2025 - 10:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für deine ausführliche Erklärung!
🇳🇱 🧀 Wo 130 km/h 🐌
schon Höchstgeschwindigkeit sind,
genügen acht Ventile.
Wir hatten 545160762 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
