Insgesamt 22773 registriert!
Gäste Online: 160
Insgesamt: 160 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nockenwellensensor, Empfehlung für Zubehör Ersatzteil?
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 771927 Geschrieben: 19.08.2025 - 09:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein X20XEV hat vermutlich einen defekten Nockenwellensensor.
Kabelbaum wurde schon umgerüstet, also der neuere runde Stecker.
Die originalen waren von Siemens.
Hat jemand schon mal einen neuen mit Erfolg aus dem Zubehör eingebaut?
Siemens Sensoren scheint es ja nicht mehr zu geben.
Misaki
Beitrag: 771928 Geschrieben: 19.08.2025 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zubehör NWS und KWS haben bei mir noch nie funktioniert. Meiner Erfahrung nach ist aber die neuere Variante mit runden Stecker weniger anfällig als die alte eckige Variante.
Oft ist es auch eine mangelhafte Verkabelung, weil der neue NWS mit dem Kabelsatz einfach nur gequetscht wurde. Hast du den Sensor schonmal durchgemessen?
Gebrauchte originale NWS gibts immer wieder auf Ebay/Kleinanzeigen laecheln.gif
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 771933 Geschrieben: 19.08.2025 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Laut Autodata soll 1/2 10,7-14,7 Ohm und 2/3 0,4-0,6 Ohm sein.
Das hat meiner nicht,
Meiner hat 12 Ohm und 5 Ohm.
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 771935 Geschrieben: 19.08.2025 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja... nein, direkt leider nicht. Allerdings habe ich gute Erfahrungen mit Hella und Valeo Sensoren (im Allgemeinen) beim X10XE (Corsa), X20XEV (Omega) und X25XE (Calibra) gemacht.
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 771945 Geschrieben: 21.08.2025 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe einen neunen von Hella eingebaut.
Nach dem starten war die Lampe nicht aus. Da war ist erst mal sauer.
Fehler auslesen ergab NWS und KWS.
Nach dem löschen blieb die Lampe aus. 10km Probefahrt liefen Fehlerfrei.
Vom Aufbau scheint der Hella Sensor so wie der von Siemens zu sein.
 Dateiname: IMG_5592.JPG
 Dateigröße:  933.28 KB
 Dateiname: IMG_5593.JPG
 Dateigröße:  925.68 KB
 Dateiname: IMG_5594.JPG
 Dateigröße:  728.54 KB
 Dateiname: IMG_5595.JPG
 Dateigröße:  739.55 KB
Wir hatten 545161426 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
