Geschrieben: 12.08.2025 - 12:53 |
Hallo Leute!
Entschuldigt die Frage zu diesem doch schon öfter durchgekauten Thema, aber habe des öfteren gegenteilige informationen gelesen...
Ich habe keine Klima mehr verbaut.
Jetzt habe ich im Kühler den dreipoligen und zweipoligen Temperaturschalter.
Welcher ist für den (bei mir nicht verbauten) Klimalüfter?
Und welcher für den Hauptlüfter?
Muss ich den Schalter für die Klima dennoch wieder verbauen?
Danke und Gruß,
Chris |
Danke-Klicks: 310
Geschrieben: 12.08.2025 - 23:16 |
du hast nen turbo... da werden beide schalter benötigt...
du kannst zwar den 2-poligen wegmachen, hast dann aber keine nachlaufsteuerung mehr... diese ist aber nötig um den turbolader nach dem abstellen runterzukühlen...
p.s.: beide sind für beides da... leider - das ist alles ineinandergeflochten... |
hellfreezer (14.08.25) dankte Stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 14.08.2025 - 12:10 |
Und wenn der Hauptlüfter für den Wasserkühler früher einschalten soll?
Meine Frage beinhaltete diesen Gedanken welchen Temperaturschalter ich dafür benötige.
Was hat es bei Modellen mit Klima und den zwei Stufen des Lüfters auf sich?
Mein zweiter Turbo (ohne Motor) hat nur den dreipoligen.
Laut grok;
Dreipoliger Schalter (GM 90339409): Steuert den Kühlerlüfter für die Motorkühlung in zwei Stufen (95/90 °C und 105/100 °C). Nicht für den Lüfternachlauf zuständig.
Lüfternachlauf: Wird von der ECU oder einem Nachlaufrelais/Turbotimer gesteuert, nicht von den Temperaturschaltern. Sollte bei >80 °C für 1–3 Minuten nach Motorabstellung aktiviert werden.
Zweipoliger Schalter (GM 90242277): Schaltet den Kühlerlüfter einstufig bei ca. 90–95 °C (Kühlmitteltemperatur), unabhängig von der Klimaanlage, als Backup oder Ergänzung zur Motorkühlung. Er ist nicht für die primäre Klimaanlagen-Lüftersteuerung zuständig, die über einen Druckschalter im Kältemittelsystem erfolgt. Keine Rolle beim Lüfternachlauf.
Wenn die Klimaanlage aktiv ist, übernimmt der Druckschalter der Klimaanlage die primäre Lüftersteuerung (schaltet den Lüfter sofort ein, meist auf Stufe 1). |
Danke-Klicks: 310
Geschrieben: 15.08.2025 - 00:07 |
es tut mir leid, aber mit leuten, die ki nutzen unterhalte ich mich nicht... wir sind ein ki-freier haushalt...  |
Geschrieben: 15.08.2025 - 12:02 |
Danke, verstehe ich, mir geht's gleich mit linkswoken...
Vielleicht solltest du dieses Internetzeugs auch gleich ganz lassen  |
