Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 272
Insgesamt: 273 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie viele Calibra Cabrios gibt es denn noch da draußen?
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 771794 Geschrieben: 31.07.2025 - 04:11 Antworten mit Zitat Back to top
der vectra a hat aber auch nicht die gleiche bodengruppe, wie der calibra...
NUR die vectra 2000 / 4x4 hatten die gleiche bodengruppe...
im saaab sind außerdem vollig andere formen der karosserie verbaut, sodass man nicht einfach die außenhaut eines calibra drüberziehen kann...
da hat nr1ebw schon recht - das sind nicht die gleichen platformen...
es passt schon von den maßen her gar nicht - der saab ist länger, höher und es gibt ihn auch als 4 türer...
nicht einmal die so angepriesenen vorderen alulenker passen genau (ein kumpel von mir hat diese verbaut und er berichtete von einer etwas anderen lenkgeometrie (auch sitzt der stabi an einer anderen stelle)
die karosserien sind so unterschiedlich, dass es definitiv nicht passt...
schon jeremy clarkson hat zum saab / vauxhall deal folgendes gesagt:
https://youtu.be/-iBgVUDUdqE?t=35
Wir hatten 576483147 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
