Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 227
Insgesamt: 228 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Simmerring wechselen an der kurbewelle stirnseitig
Pixel
Auto: Opel Calibra V6 C25XE
Beitrag: 771725 Geschrieben: 23.07.2025 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus.
mal ne frage was muss ich alles beachten wenn ich denn Simmerring an der Kurbelwelle tauschen will. Und wie krieg ich denn Zahnkranz runter wo der Zahnriemen drüber läuft.
Danke schon mal im Vorraus.
Beitrag: 771731 Geschrieben: 24.07.2025 - 11:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Ring muss grade und "faltenfrei" drauf gedrückt oder vorsichtig eingeklopft werden.
Und um das Zahnrad zu lösen, muss die Zentralschraube abgeschraubt werden.
Pixel
Beitrag: 771735 Geschrieben: 24.07.2025 - 17:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke erstmal für diese Info dann hätte ich noch 2 fragen zu diesem Thema
Braucht man zum runter ziehen einen Abzieher oder kann man die so runter schlagen.
Und wie kann man die Kurbelwelle blockieren so das sie sich nicht Verdreht. (es ist ein Automatik)
Beitrag: 771737 Geschrieben: 24.07.2025 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kurbeltrieb am besten blockieren, wenn der Zahnriemen noch drauf ist. Am ehesten mit dem Zahnriemenwerkzeug, sofern verfügbar ja.gif
Schlagschrauber ist in dem Fall auch von Vorteil.
Das Zahnrad lässt sich eigentlich leicht von der Kurbelwelle lösen, bißchen Kriechöl kann aber hilfreich sein.
Pixel
Beitrag: 771738 Geschrieben: 24.07.2025 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke nochmal,
Wie blockier ich am besten die kurbellwelle hab auch spiezall Werkzeug für denn Zahnriemen weschle
MFG
Pixel
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 771744 Geschrieben: 25.07.2025 - 15:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne alte Riemenscheibe nehmen und dort ein Stück Kastenprofil anschweißen.
Rippenriemen runter nehmen, Riemenrad abschrauben, Spezialgegenhalterriemenrad anschrauben, Zentralschraube lösen ......
Beitrag: 771753 Geschrieben: 26.07.2025 - 02:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder einfach den gummistopfen an der getriebeglocke raushebeln und dann mit einem großen schraubendreher oder ähnlichem den wandler blockieren... wave.gif
(nicht wundern, ich fahre allrad automatik zwinkern.gif )
 Dateiname: stopfen.jpg
 Dateigröße:  886.3 KB
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 771760 Geschrieben: 26.07.2025 - 22:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... einem großen schraubendreher oder ähnlichem den wandler blockieren...
Und wer hält den Schraubenzieher?
Beitrag: 771761 Geschrieben: 26.07.2025 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der hällt von allein - der steckt dann zwischen anlasserscheibe und wandler - der wandler ist mit 6 füßen an die scheibe geschraubt, den schraubi (oder metallstab, oä.) klemmt man einfach dazwischen und dann dreht sich der wandler und damit die kurbelwelle nicht mehr...
Seite generiert in 0.118 Sekunden
Wir hatten 579215298 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
