Insgesamt 22751 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 33
Insgesamt: 34 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra springt nicht an eventuell Alarmanlage
Christian1990V6
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 771689 Geschrieben: 17.07.2025 - 07:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lordfoxes hat folgendes geschrieben:
Welches Baujahr ist er denn? Evtl ist auch der NWS oder KWS defekt
Wenn der NWS defekt ist, springt er trotzdem an. Motorlampe ist dann natürlich an.
Bei defektem KWS springt er gar nicht an, stimmt.
Kurzes Brainstorming: Wenn der KWS defekt ist, meine ich gelesen zu haben, dass der X25 und X30XE auch keinen Sprit fördert, weil dafür ein Drehzahlsignal vorliegen muss.
Das würde sich auch mit meiner Beobachtung decken, dass bei Zündung ein die Kraftstoffpumpe bei meinem X25XE nicht vorfördert. Zumindest höre ich nichts surren. Ist aber nur gefährliches Halbwissen.
habe heute die Paiere bekommen und das Fahrzeug ist aus April 1994.
Also eventuell doch keine Wegfahrsperre!
Danke für die ganzen Antworten!
MFG Christian
Danke-Klicks: 173
Beitrag: 771690 Geschrieben: 17.07.2025 - 13:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn er mit Bremsenreiniger läuft, prüfen ob am Stecker der Benzinpumpe ne Spannung anliegt. Ja/Nein .. Wenn ja, Benzinpumpe oder die Kabel dahin, defekt. Wenn nein, Benzinpumpenrelais prüfen.
Christian1990V6
Beitrag: 771710 Geschrieben: 21.07.2025 - 07:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
kurzes Update!
Der Calibra ist Baujahr 1994!
Also doch keine Wegfahrsperre!
Danke schon Mal!
Kypsie
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 771711 Geschrieben: 21.07.2025 - 10:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann ist das aber kein X25XE, sondern ein C25XE. Der X25XE wurde erst 95 im Calibra (und da auch nur in der DTM Edition) serienmäßig verbaut.
Wir hatten 540159390 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
