Insgesamt 22830 registriert!
Gäste Online: 433
Insgesamt: 433 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra springt nicht an eventuell Alarmanlage
Christian1990V6
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 771664 Geschrieben: 14.07.2025 - 10:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein Calibra stand 10 Jahre in einer trockenen Scheune. Am Wochenende habe ihn heraus geholt und mal gereinigt. Leider springt er nicht.
Ich habe das Fahrzeug von einem guten Freund übernommen.
Dieser hat den Calibra damals mit offener Motorhaube abgestellt und abgeschlossen. Am nächsten Morgen ist er nicht mehr angesprungen. Er hat dann die Kraftstoffpumpe überprüft und festgestellt, das dort kein Strom anliegt. Seine Vermutung liegt darin, das es irgend etwas mit der Warnanlage zu tun hat. Als ob diese nicht deaktiviert werden kann?!
Der Haubenkontaktschalter wurde auch schon überbrückt. Der Motor dreht springt aber einfach nicht an. Ich habe den Benzindruckregler ausgebaut und ihn versucht zu starten. Hier kommt kein Benzin raus. Der Regler sitz ja im Rücklauf.
Warum bekomme ich keinen Sprit?
Kennt jemand das beschriebene Problem?
Was kann ich noch prüfen?
Bin für jeden Rat dankbar!
Gruß Christian
no_ah
Beitrag: 771669 Geschrieben: 14.07.2025 - 17:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast ja festgestellt, dass es sich um ein Benzinproblem handelt bzw. dieses wiederum nh Elektrische Ursache haben könnte. Ich würde nochmal die Benzinpumpe nachmessen und schauen, ob Strom ankommt. Sollte keiner ankommen, würde ich die Pumpe extern bestromen und schauen 1. ob sie funktioniert 2. ob der Wagen danach anspringt. Wenn sie außenliegend ist, dann ist es ja auch recht schnell erledigt.
Tatsächlich könntest du auch die Fehlercodes ausblinken, dann könntest du das Problem nochmal genauer festhalten bzw. auch andere Probleme erkennen.
Michi61
Danke-Klicks: 9
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 c20let
Beitrag: 771671 Geschrieben: 14.07.2025 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde mal Sicherung 11 kontrollieren.
Christian1990V6
Beitrag: 771676 Geschrieben: 15.07.2025 - 06:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke schon mal die Antworten.
Komischer weise hat der Calibra auch keinen Schlüssel mit Transponder für die Wegfahrsperre. Er hat nur einen flachen Schlüssel wie bei den älteren Modellen.
Ich werde mich mal mit der Kraftstoffanlage beschäftigen. Kann mir jemand sagen wo das Benzinpumpenrelai sitzt?
MFG Christian
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 771677 Geschrieben: 15.07.2025 - 09:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Christian1990V6 hat folgendes geschrieben:
Kraftstoffpumpenrelais. Ist im Beifahrerfußraum rechts verbaut, musst die Verkleidung abnehmen. Dahinter sitzt auch das MST, da müssten rechts zwei Großbuchstaben zu sehen sein, die geben dir Aufschluß ob eine Wegfahrsperre vorhanden ist. Ich glaube HE ist ohne WFS, dürft mich gerne korrigieren.
Edit: Wenn es ein serienmäßiger X25XE ist, müsste eigentlich eine elektronische WFS via Transponder vorhanden sein.
Beitrag: 771678 Geschrieben: 15.07.2025 - 09:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HE, HD und eigentlich alle Motor-STG mit H sind die "neueren" mit WFS. Das ist zumindest mein Kenntnisstand
Christian1990V6
Beitrag: 771679 Geschrieben: 15.07.2025 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann man die Wegfahrsperre umgehen?
Wenn man zum Beispiel den Schlüssel verliert?
Er lief ja vorher mit dem Schlüssel, komischer Weise.
danke schon Mal!
Lordfoxes
Danke-Klicks: 12
Auto: Calibra V6
Beitrag: 771681 Geschrieben: 15.07.2025 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke schon Mal!
Welches Baujahr ist er denn? Evtl ist auch der NWS oder KWS defekt
Beitrag: 771682 Geschrieben: 15.07.2025 - 17:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
achtung! - wegfahrsperre ist NICHT alarmanlage! - das ist beides von einander unabhängig.
sowohl wegfahrsperre, als auch alarmanlage verhindern das starten des motors, jedoch auf unterschiedliche weise!
die wegfahrsperre stoppt sowohl das zündsystem, als auch die spritpumpe erst NACH 3 sekunden! angezeigt durch ein dauerblinken der motorkontrolleuchte!
die alarmanlage unterbricht lediglich die stromzufuhr des automatikgetriebes (bei modellen außerhalb deutschland.gifs auch der spritpumpe)
blinkt bei dir, bei eingeschaltener zündung (nicht starten) die mkl dauerhaft, dann ist es die wegfahrsperre und somit der transponder im schlüssel (oder zugehörige komponenten)...
die alarmanlage kann man umgehen, indem man die pins 21 und 1 am gelben stecker der alarmanlage brückt (befindet sich rechts hinter dem handschuhfach - ACHTUNG vorsichtig bei fahrzeugen mit beifahrerairbag!)
die wegfahrsperre kann man leider nicht umgehen, da diese ein digitales signal auf das wegstreckensignal aufmoduliert - man kann sie aber ausprogrammieren, muss dazu aber den transponder haben, da der zugriff auf das mot-stg nur so funktioniert...
viel erfolg!
 Dateiname: alarmdeakt.jpg
 Dateigröße:  296.83 KB
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 771683 Geschrieben: 15.07.2025 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lordfoxes hat folgendes geschrieben:
Wenn der NWS defekt ist, springt er trotzdem an. Motorlampe ist dann natürlich an.
Bei defektem KWS springt er gar nicht an, stimmt.
Kurzes Brainstorming: Wenn der KWS defekt ist, meine ich gelesen zu haben, dass der X25 und X30XE auch keinen Sprit fördert, weil dafür ein Drehzahlsignal vorliegen muss.
Das würde sich auch mit meiner Beobachtung decken, dass bei Zündung ein die Kraftstoffpumpe bei meinem X25XE nicht vorfördert. Zumindest höre ich nichts surren. Ist aber nur gefährliches Halbwissen.
Beitrag: 771684 Geschrieben: 16.07.2025 - 05:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
"fast" richtig...
die spritpumpe wird bei erstmaligem einschalten des motorsteuergerätes für 3 sekunden aktiviert - erhällt das steuergerät danach kein drehzahlsignal wird die spritpumpe wieder deaktiviert...
ohne kws geht gar nix - das stimmt soweit - ALLERDINGS!, wenn das motorsteuergerät trotzdem den nws registriert wird ein fehlercode gesetzt (drehzahlsignal unplausibel) - man kann das also ausblinken... top.gif
Christian1990V6
Beitrag: 771685 Geschrieben: 16.07.2025 - 06:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
viel erfolg!
Danke für die ausführliche Antort!
Die Motorkontrollampe blinkt nicht bei eingeschaltetter Zündung! Ich habe versucht ihn mit bremsenreiniger zu starten. Wenn ich den Reiniger in den Luftfilterkasten sprühe läuft er. Um so mehr ich rein sprühe umso mehr Drehzahl hat er bekommen. Also gehe ich davon aus, das die Zündanlage funktioniert. Ich denke das Problem liegt definitiv an der Spritpumpe. Ist halt nur die Frage warum Sie nicht läuft. Die Pumpe wurde damals ausgebaut und an eine BAtterie angeschlossen. Da hat sie wohl gelaufen!
Mann müsste am Relai prüfen ob da Strom anliegt zum Schalten des Relais. Wenn ich das Relai brücke müsste er ja anspringen.
Wenn es die Wegfahrsperre wäre, dann müsste er ja Kurz anspringen und dann wieder ausgehen. Oder?
Wenn der Kurbelwellensensor defekt ist würde er ja keine Drehzahl im Tacho anzeigen. Oder?
mfg Christian
Beitrag: 771686 Geschrieben: 16.07.2025 - 14:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielleicht ist es einfach nur das spritpumpenrelais... das hängt auch gerne mal...
nein...
atm19862
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 771687 Geschrieben: 16.07.2025 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aus Neugier, was bedeutet Einschalten des Motorsteuergerätes konkret? Mein C25XE mit HE Steuergerät taktet bei "Zündung An" nie die Benzinpumpe bzw. das Benzinpumpenrelais an, erst wenn der Motor dreht geht die Party los.
Beitrag: 771688 Geschrieben: 16.07.2025 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das bedeutet sobald dein zündschlüssel erstmals auf 15 steht...
wenn du dir die mühe machst oder mal jemanden bittest dir die zündung einzuschalten, wirst du im beifahrerbereich nach ein paar sekunden ein stumpfes klacken hören...
das ist das doppelrelais welches abschaltet...
das dient dazu druck in der leitung aufzubauen um den start zu erleichtern (ansonsten müsstest du ewig nuddeln)
wenn die spritleitung noch genügend unter druck steht hört man die pumpe selbst nicht, da sie dann nur ganz langsam dreht; ist die leitung aber drucklos hört man ein leises summen... (eine außentankpumpe hört man warscheinlich von innen gar nicht, aber ich hör meine innentankpumpe manchmal)
es scheint auch eine kleine hysterese zu geben, da bei zweifachem einschalten kurz hintereinander dieses system nicht funktioniert - also man muss etwas warten, bus das relais wieder angetaktet wird...
Wir hatten 581569463 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
