Geschrieben: 29.06.2025 - 07:33 |
Im fahrtbetrieb hält er bei diesem Wetter ca. 95 Grad. Das wäre ja in Ordnung oder ?
Wenn er steht geht er jedoch auf 100 oder leicht höher, und dies geht dann auch mit dem Fahrtwind nicht oder nur leicht runter.
Ausser ich schalte die Heizung voll ein dann bringe ich ihn wieder auf die 95 Grad.
Zudem sollte ja der Lüfter einschalten , was er aber nicht macht , also wahrscheinlich wieder der Schalter defekt. (Hatte ich erst kürzlich getauscht )
Aber sollte er bei fahrt nicht runtergehen ohne das ich die heizung anmache ?
Gruss |
Geschrieben: 29.06.2025 - 07:59 |
leider nein... der cali hat eine so geringe aufnahmefähigkeit von fahrtwind durch die schmalen schlitze, dass es ohne hauptlüfter sehr schnell zu überhitzungen kommt, gerade bei heißem wetter...
zusätzlich hat man beim c20ne noch eine blende am oberen einlass angebracht um den cw wert auf 0,26 zu drücken (das war ja der grund für den "weltmeister" im "wegducken" )
du kannst; wenn nicht bereits geschehen diese blende entfernen, aber du musst trotzdem dafür sorgen, dass der lüfter läuft - ohne kocht das kühlwasser in kürzester zeit über! |
| Dateiname: | frontgrill.jpg |
| die nummer 3 musst du entfernen, wenn nicht schon geschehen! |
| Dateigröße: |
243.08 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
Vinni (29.06.25) dankte Stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 29.06.2025 - 09:37 |
Also der Kreislauf an sich funktioniert. Thermostat öffnet . Heizung geht .
Ja Lüfter muss korrekt funktionieren, das muss ich gleich machen.
Könnte Eventuell der Kühler durch lange Standzeit auch verkalkt sein?.Das dieser dann nicht mehr genügend kühlt?
Wieviel grad hält eig. So ne kopfdichtung aus wenn der mal auf 105 Grad geht ? |
Geschrieben: 29.06.2025 - 11:12 |
die kühler sind recht unanfällig...
verkalkt? fährst du reines wasser? - auch wenn man das auto 10 jahre stehen lässt sollte mit korrekt gemischtem kühlwasser nichts passieren...
was hat denn die kopfdichtung mit der kühlwassertemperatur zu tun? - wenn der motor zu heiß wird passiert mit der dichtung erstmal gar nix... hingegen könnten schläuche platzen oder die toleranzen im zylinder unterschritten werden, wodurch es dann zu einem kolbenklemmer kommen kann...
aber bei 105°C würde ich mir da überhaupt noch gar keine gedanken machen... das kühlsystem ist für eine maximaltemperatur von 115 bis ca. 120°C ausgelegt - auch dann passiert erstmal noch nix mit den materialien... jedoch öffnet dann das überdruckventil im ausgleichsbehälter, was den druck reduziert und damit dampfblasen im system produziert...
diese wiederum setzen die wärmeleitfähigkeit extrem stark runter, was dann zu lokalen überhitzungen führt...
also solange es nicht aus deinem ausgleichsbehälter dampft ist alles in ordnung...
der anzeige im cockpit würde ich sowieso nie über den weg trauen, das ist eher eine schätzung, als wirklich eine messung
ps: die heizung würde auch ohne thermostat funktionieren... das hat mit der heizung nichts zu tun - das thermostat öffnet nur den großen kreislauf...
bei genauerer überlegung könnte aber auch das thermostat dein problem sein, wenn es nämlich nicht öffnet, dann wird dein motor zu warm, da ja nix durch den kühler fließen kann, und dann kannst du eben genau mit dem hochregeln der heizung den motor etwas kühlen...
auch würde das dazu führen, dass dein lüfter nicht anspringt, da der kühler nie mit heißem kühlwasser durchströmt wird... - also doch mal das thermostat überprüfen ... |
Geschrieben: 29.06.2025 - 11:26 |
Vielen Dank für deine Antworten!
Also Thermostat öffnet. Es werden sowohl Kühler als auch die entsprechenden Schläuche heiss.
Gibt es verschiedene kühlertemperstar Schalter? Welcher ist empfehlen? |
Geschrieben: 29.06.2025 - 11:32 |
es gibt ne tonne unterschiedlicher kühlerschalter... grün, braun, gelb, blau, schwarz, grau, weiß... die codes dafür hab ich leider nicht griffbereit, aber wenn du einfach einen nimmst, dessen schaltpunkt unterhalb von 95°C lieg solltest du gut fahren... |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 29.06.2025 - 13:05 |
Normales Verhalten.
Dafür wurde später die Plateaufunktion in der Kühlmittelanzeige eingeführt um das Arbeiten des Kühlsystems nicht mehr 1zu1 an den Fahrer weiterzugeben, der dann verwirrt ist. |
Danke-Klicks: 178
Geschrieben: 29.06.2025 - 15:01 |
| Stego hat folgendes geschrieben: |
| ... aber wenn du einfach einen nimmst, dessen schaltpunkt unterhalb von 95°C lieg solltest du gut fahren... |
Schlechte Empfehlung.
Das Thermostat macht erst ab ca 95° auf und wenn der Lüfter vorher schon anläuft, dann ballert der Lüfter die ganze Zeit volle pulle weil das Thermostat gar nicht aufgehen kann und somit der Kühler nicht durchströmt wird. |
Geschrieben: 29.06.2025 - 18:48 |
der schalter sitz fast ganz unten im kühler, der einlass zum kühler ist oben - ehe der schalter schaltet muss erstmal der druchfluss vom thermostat korrekt laufen... ergo, der lüfter springt nicht schon an, sobald das thermostat aufgeht, sondern erst sobald der kühler auch die passende temperatur erreicht hat - da dieser eine viel größere oberfläche hat, als der durchmesser des thermostatauslasses kann er auch erstmal sehr viel wärme aufnehmen... somit kühlt er das 95° warme wasser auch erstmal um wenigstens 10 grad runter...
es braucht wenigstens einige minuten, bis der kühler die schalttemperatur erreicht hat...
du kannst nicht einfach sagen, dass öffnungspunkt thermostat gleich schaltpunkt ist - das ist thermodynamisch unsinn...
außerdem wenn das thermostat nicht öffnet strömt auch nix durch den kühler (von gewissen überströmen, die nicht wirklich ins gewicht fallen abgesehen) somit kommt auch das kalte wasser nicht zurück in den motor...
das einzige was passiert, wenn der schaltpunkt am kühler zu niedgrig ist, ist dass die perioden kürzer werden, das macht aber nicht wirklich was...
und ich möchte dich mal an die ganzen konstruktionen mit mechanisch angetriebenen lüftern erinnern, die ausschließlich auf die funktion des thermostats setzen... bei denen scheint das doch auch zu funktionieren...  |
Geschrieben: 29.06.2025 - 20:34 |
Wenn man das macht, tauscht man normalerweise auch gleichzeitig den Thermoschalter und das Thermostat.
Ich habe das Thermostat mit 82°C Öffnungsbeginn und den Thermoschalter für Lüfterlauf von 95°C->90°C.
Das scheint aber hier nicht das Problem zu sein.
Bei mir lief der Hauptlüfter auch mal nicht; Gegenprobe hat gezeigt, dass er auch mit überbrücktem Schalter der Lüfter auch nicht läuft..
..neuen Lüfter bestellt, der lief auch nicht. Letztlich lag es am Stecker des Kabelbaums zum Lüfter. |
Geschrieben: 01.07.2025 - 22:45 |
Also ich als Laie denke ein 82 Grad Thermostat mit einen Temperaturschalter von 83 bis 88 Grad wäre eine sinnvolle Kombination oder würdet ihr das 92 Grad Thermostat lassen und nur den niedrigeren Temperaturschalter verbauen ? |
Geschrieben: 01.07.2025 - 23:00 |
Die Antwort steht in meinem letzten Post!  |
Geschrieben: 02.07.2025 - 09:20 |
Die 82 grad sind aber ausreichend oder? Nicht das zu niedrige Temperaturen bezüglich Öl auch schlecht sind?
gruß
PS: fahre nur im Sommer |
Geschrieben: 02.07.2025 - 12:35 |
das öl wird unabhängig von der wassertemperatur erwärmt... außerdem wird es durchaus schonmal 120° warm oder sogar mehr...
das kühlwasser dient lediglich dazu die maßhaltigkeit beizubehalten, auf die öltemperatur hat das kühlwasser nur sehr wenig einfluss... - das sieht man schon daran, dass wenn man motoren tunt, man einen ölkühler einbauen muss um das öl auf betriebstemperatur zu halten...
also mach dir wegen dem 82° thermostat keine sorgen... - lediglich im winter kann eine zu geringe öffnungstemperatur dafür sorgen, dass er nicht warm genug wird um die innenraumheizung ausreichend zu betreiben...
wichtig ist, dass der motor an sich im betriebsbereich von 85°C bis maximal 110°C gehalten wird... |
Geschrieben: 04.07.2025 - 23:17 |
Ist es eig normal das er schon nach einer bis zwei Minuten auf 95 Grad ist? |
