Insgesamt 22830 registriert!
Gäste Online: 355
Insgesamt: 355 Fans!
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 771470 Geschrieben: 15.06.2025 - 09:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich lass die immer auf Maß der technischen Zeichnung von Brembo fertigen
 Dateiname: 258d06bf-c4c7-4c5e-819b-95332dd29ce4.jpg
 Dateigröße:  325.73 KB
Beitrag: 771475 Geschrieben: 16.06.2025 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, hab die Nabenbohrungen jetzt auf 70.08mm. Bin ja nicht beratungsresistent biggrin.gif .
Dann mittels Fühlerblattlehre die Bremsscheiben an den Radnaben so gut es ging vermittelt- damit die rundum ja genug Platz zum ausdehnen haben. Was für ein Aufriss psycho.gif .
Beitrag: 771504 Geschrieben: 21.06.2025 - 14:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Teile für die Bremsenkühlung sind heute gekommen.
Passen mMn wie die Faust aufs Auge ja.gif .
Montage war zunächst etwas fummlig aber ein Tropfen Sekundenkleber zwischen U- Scheibe und Mutter hat die Sache deutlich vereinfacht.
Nun kann die Kiste endlich wieder auf die Straße und das Einbremsen beginnen.
 Dateiname: IMG_20250621_152842.jpg
 Dateigröße:  3.27 MB
 Dateiname: IMG_20250621_153243.jpg
Volleinschlag
 Dateigröße:  2.98 MB
 Dateiname: IMG_20250621_153331.jpg
 Dateigröße:  3.46 MB
Beitrag: 771505 Geschrieben: 21.06.2025 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die nachgedruckten Versionen scheinen dahingehend optimiert worden zu sein.
Ich hatte die org. vom G OPC - die hatten den Schnabel am Austritt deutlich länger.
 Dateiname: Kühlkanal AstraG.JPG
Oben Original, Mitte Deine Version, unten noch eine andere.
 Dateigröße:  187.24 KB
Lordfoxes
Danke-Klicks: 12
Auto: Calibra V6
Beitrag: 771506 Geschrieben: 21.06.2025 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte bezüglich dessen schonmal überlegt ob man sich da nicht ein Gewinde einsatz "einschmelzen" könnte. Aber mich tatsächlich noch nicht weiter mit beschäftigt. Müssen dann ja doch nicht so oft ab biggrin.gif
Beitrag: 771507 Geschrieben: 21.06.2025 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die sind definitiv optimiert worden ja.gif . Hatte dem Paddy ja den Link zu diesem Thema und eure Maßangaben übermittelt. Daraufhin hat er den Entwurf abgeändert (hab alt und neu übereinandergelegt zur Ansicht gekriegt).
Bin jedenfalls sehr zufrieden ja.gif .
Lordfoxes hat folgendes geschrieben:
Eben ja.gif . Und ich vertrau da einer durchgehenden Schraube schon etwas mehr biggrin.gif .
Beitrag: 771560 Geschrieben: 29.06.2025 - 12:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Die ersten 300km sind gefahren, natürlich ist bis jetzt noch alles iO bzgl. Verzug.
Jedoch habe ich nach wie vor das Phänomen, dass die Kiste beim anbremsen kurz nach rechts verzieht. Man sieht's auch an der Staubentwicklung auf den Felgen, die rechte dreckt mehr ein.
Hab mir gestern von Matze (thx knuddelknutsch.gif ) zu Testzwecken einen anderen HBZ mitgenommen. Der ist zwar kleiner aber es sollte zumindest differenzialdiagnostisch weiterhelfen.
Werde berichten....
Edit: hat genau nix gebracht izzy.gif .
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 771565 Geschrieben: 29.06.2025 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 771566 Geschrieben: 29.06.2025 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich werd mal auf nen Bremsenprüfstand fahren, wird aber noch etwas dauern. Eventuell ergebt sich da ein neuer Ansatz... mir gehen langsam die Ideen aus.
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 771567 Geschrieben: 29.06.2025 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorher würde ich iwie versuchen den Bremsdruck direkt vorm Sattel zu messen.
Beitrag: 771568 Geschrieben: 30.06.2025 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Calibra459: ja eben, irgendwie... Ich wüsste gerade nicht, wie ich das bewerkstelligen könnte gruebeln.gif .
Der spontane Besuch eines BPS brachte wenigstens etwas Klarheit aber darüber hinaus keinen neuen Ansatz.
Ich bilde mir das doch nicht ein... LOL.gif .
Der BPS bildet jedoch nur die Bremskraft per se ab, die Dynamik des Fahrwerkes beim Bremsen wird natürlich nicht erfasst. Der PI hat sich die Kiste auch von unten überall angeschaut, nix Verdächtiges zu sehen.
Tja...weiterfahren und beobachten ist die Devise.
Ich werde bei Gelegenheit nochmal eine Achsvermessung machen, auch wenn die auch nur statischer Natur ist.
 Dateiname: IMG_20250630_172940.jpg
 Dateigröße:  3.11 MB
Danke-Klicks: 126
Beitrag: 771569 Geschrieben: 30.06.2025 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Werte vom BPS sagen nicht viel aus. Das ist ja nur der Maximalwert der gemessen wurde. Wichtiger wäre die dynamische Entwicklung während des Bremsens. Konntest du dabei zusehen? Theoretisch sollte ja zum Beginn der Bremsung eine Seite zuerst ansteigen in deinem Fall.
Beitrag: 771572 Geschrieben: 01.07.2025 - 05:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leider nicht, der war zunächst etwas reserviert. Hab's ihm aber vorher haarklein erklärt, worauf er bitte achten möge. Erschien recht gewissenhaft. Ich frag den nochmal.
atm19862
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 771574 Geschrieben: 01.07.2025 - 08:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Gedanke zum nach rechts ziehen; Ist mit dem Sattel hinten links alles in Ordnung?
Nicht das der schwergängiger ist als der hinten rechts wodurch sich im diagonalen Bremskreis zu schnell Gegendruck aufbaut und der Sattel vorne rechts früher packt als er soll.
Die Leitung nach links hinten ist auch kürzer als nach rechts hinten, ausgehend von der Position des ABS Blocks, kann das auch die VA beeinflussen.
Wie alt sind die Bremsdruckminderer an der HA? Sollten diese ungleichmäßig Reduzieren bzw. Stauen kann sich das auch auf die VA auswirken.
Wie sieht die Bremsanlage an der HA aus, sind beide Seiten gleichmäßig verschlissen oder sieht man rein optisch Unterschiede?
Beitrag: 771575 Geschrieben: 01.07.2025 - 09:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie jetzt? es ist dein recht dabei zuzusehen... ich mach meinen bremsentest mitlerweile sogar komplett selbst - der prüfer bedient die anlage und achtet auf die zahlen und ich sitze im auto und bediene die bremse...
du hast zumindest das recht auf dem beifahrersitz platz zu nehmen und die prüfung zu überwachen... wo kommen wir denn da hin... MOTZ.gif
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 581570617 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
