Danke-Klicks: 107
Geschrieben: 15.06.2025 - 09:09 |
ich lass die immer auf Maß der technischen Zeichnung von Brembo fertigen |
| Dateiname: | 258d06bf-c4c7-4c5e-819b-95332dd29ce4.jpg |
| Dateigröße: |
325.73 KB |
| Vollbildaufrufe: |
8 |
tburnz (21.06.25) dankte Reendier für diesen Beitrag!
Geschrieben: 16.06.2025 - 19:08 |
So, hab die Nabenbohrungen jetzt auf 70.08mm. Bin ja nicht beratungsresistent .
Dann mittels Fühlerblattlehre die Bremsscheiben an den Radnaben so gut es ging vermittelt- damit die rundum ja genug Platz zum ausdehnen haben. Was für ein Aufriss . |
Geschrieben: 21.06.2025 - 14:47 |
Die Teile für die Bremsenkühlung sind heute gekommen.
Passen mMn wie die Faust aufs Auge .
Montage war zunächst etwas fummlig aber ein Tropfen Sekundenkleber zwischen U- Scheibe und Mutter hat die Sache deutlich vereinfacht.
Nun kann die Kiste endlich wieder auf die Straße und das Einbremsen beginnen. |
| Dateiname: | IMG_20250621_152842.jpg |
| Dateigröße: |
3.27 MB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
| Dateiname: | IMG_20250621_153243.jpg |
| Dateigröße: |
2.98 MB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
| Dateiname: | IMG_20250621_153331.jpg |
| Dateigröße: |
3.46 MB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
Wurfen82 (21.06.25) dankte tburnz für diesen Beitrag!
Geschrieben: 21.06.2025 - 17:18 |
| tburnz hat folgendes geschrieben: |
Passen mMn wie die Faust aufs Auge . |
Die nachgedruckten Versionen scheinen dahingehend optimiert worden zu sein.
Ich hatte die org. vom G OPC - die hatten den Schnabel am Austritt deutlich länger. |
| Dateiname: | Kühlkanal AstraG.JPG |
| Oben Original, Mitte Deine Version, unten noch eine andere. |
| Dateigröße: |
187.24 KB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 12
Auto: Calibra V6
Geschrieben: 21.06.2025 - 17:43 |
Ich hatte bezüglich dessen schonmal überlegt ob man sich da nicht ein Gewinde einsatz "einschmelzen" könnte. Aber mich tatsächlich noch nicht weiter mit beschäftigt. Müssen dann ja doch nicht so oft ab  |
Geschrieben: 21.06.2025 - 20:50 |
Die sind definitiv optimiert worden . Hatte dem Paddy ja den Link zu diesem Thema und eure Maßangaben übermittelt. Daraufhin hat er den Entwurf abgeändert (hab alt und neu übereinandergelegt zur Ansicht gekriegt).
Bin jedenfalls sehr zufrieden .
| Lordfoxes hat folgendes geschrieben: |
Eben . Und ich vertrau da einer durchgehenden Schraube schon etwas mehr . |
Geschrieben: 29.06.2025 - 12:05 |
Moin,
Die ersten 300km sind gefahren, natürlich ist bis jetzt noch alles iO bzgl. Verzug.
Jedoch habe ich nach wie vor das Phänomen, dass die Kiste beim anbremsen kurz nach rechts verzieht. Man sieht's auch an der Staubentwicklung auf den Felgen, die rechte dreckt mehr ein.
Hab mir gestern von Matze (thx ) zu Testzwecken einen anderen HBZ mitgenommen. Der ist zwar kleiner aber es sollte zumindest differenzialdiagnostisch weiterhelfen.
Werde berichten....
Edit: hat genau nix gebracht . |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 29.06.2025 - 22:16 |
Bremsdruck pro Rad messen?  |
Geschrieben: 29.06.2025 - 22:26 |
Ich werd mal auf nen Bremsenprüfstand fahren, wird aber noch etwas dauern. Eventuell ergebt sich da ein neuer Ansatz... mir gehen langsam die Ideen aus. |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 29.06.2025 - 22:34 |
Vorher würde ich iwie versuchen den Bremsdruck direkt vorm Sattel zu messen. |
Geschrieben: 30.06.2025 - 19:05 |
@Calibra459: ja eben, irgendwie... Ich wüsste gerade nicht, wie ich das bewerkstelligen könnte .
Der spontane Besuch eines BPS brachte wenigstens etwas Klarheit aber darüber hinaus keinen neuen Ansatz.
Ich bilde mir das doch nicht ein... .
Der BPS bildet jedoch nur die Bremskraft per se ab, die Dynamik des Fahrwerkes beim Bremsen wird natürlich nicht erfasst. Der PI hat sich die Kiste auch von unten überall angeschaut, nix Verdächtiges zu sehen.
Tja...weiterfahren und beobachten ist die Devise.
Ich werde bei Gelegenheit nochmal eine Achsvermessung machen, auch wenn die auch nur statischer Natur ist. |
| Dateiname: | IMG_20250630_172940.jpg |
| Dateigröße: |
3.11 MB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
Danke-Klicks: 126
Geschrieben: 30.06.2025 - 23:05 |
Die Werte vom BPS sagen nicht viel aus. Das ist ja nur der Maximalwert der gemessen wurde. Wichtiger wäre die dynamische Entwicklung während des Bremsens. Konntest du dabei zusehen? Theoretisch sollte ja zum Beginn der Bremsung eine Seite zuerst ansteigen in deinem Fall. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 01.07.2025 - 05:48 |
| OPRCali hat folgendes geschrieben: |
| Konntest du dabei zusehen? |
Leider nicht, der war zunächst etwas reserviert. Hab's ihm aber vorher haarklein erklärt, worauf er bitte achten möge. Erschien recht gewissenhaft. Ich frag den nochmal. |
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Geschrieben: 01.07.2025 - 08:01 |
Mein Gedanke zum nach rechts ziehen; Ist mit dem Sattel hinten links alles in Ordnung?
Nicht das der schwergängiger ist als der hinten rechts wodurch sich im diagonalen Bremskreis zu schnell Gegendruck aufbaut und der Sattel vorne rechts früher packt als er soll.
Die Leitung nach links hinten ist auch kürzer als nach rechts hinten, ausgehend von der Position des ABS Blocks, kann das auch die VA beeinflussen.
Wie alt sind die Bremsdruckminderer an der HA? Sollten diese ungleichmäßig Reduzieren bzw. Stauen kann sich das auch auf die VA auswirken.
Wie sieht die Bremsanlage an der HA aus, sind beide Seiten gleichmäßig verschlissen oder sieht man rein optisch Unterschiede? |
Geschrieben: 01.07.2025 - 09:49 |
Leider nicht, der war zunächst etwas reserviert. |
wie jetzt? es ist dein recht dabei zuzusehen... ich mach meinen bremsentest mitlerweile sogar komplett selbst - der prüfer bedient die anlage und achtet auf die zahlen und ich sitze im auto und bediene die bremse...
du hast zumindest das recht auf dem beifahrersitz platz zu nehmen und die prüfung zu überwachen... wo kommen wir denn da hin...  |
