Insgesamt 22703 registriert!
Gäste Online: 107
Insgesamt: 107 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fehlercode 49 und 31
Calibra Koenig
Beitrag: 771444 Geschrieben: 11.06.2025 - 16:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei meinen x25xe leuchten seit heute die o.g. Fehlercodes.
49 ist die Lichtmaschine oder?
Was ist genau 31? Finde nur die allgemeine Bezeichnung "Drehzahlsensor".
Zudem geht nach kurzem Motorlauf die Airbagleuchte an.......das komische ist, dass sie nach nem Neustart dann wieder weg ist. Normal bleibt doch das Airbaglicht an sobald es mal ausgelöst wurde.
gruß u. danke
work242
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 771445 Geschrieben: 11.06.2025 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mess mal, wieviel Volt Deine Lichtmaschine bei laufendem Motor so abgibt. Vielleicht ist ein Regler hinüber.
Calibra Koenig
Beitrag: 771448 Geschrieben: 12.06.2025 - 07:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also es ist / war die Lima. Wenn ich alle Verbraucher andrehe sind sowohl MKL als auch Airbagleuchte weg.
Hängt also mit der Spannung zusammen.
Update:
Hab jetzt mit nen Hämmerchen gegen die Lima geklopft. Aktuell funktioniert sie wieder. (Auto stand längere zeit)
Scheinbar ist der Regler gehängt , hoffe der bleibt jetzt gängig. Beim V6 ist ja die Lima nicht gerade schön zu tauschen....
gruß
Danke-Klicks: 310
Beitrag: 771449 Geschrieben: 12.06.2025 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hää? das ergibt doch gar keinen sinn - wenn alle verbraucher an sind müsste die spanning doch gerade zusammenbrechen, wenn die lima defekt ist... das geht nicht andersherum...
ja, immer mit nem hammer gegen teile klopfen... das hilft immer... hammer.gif
jetzt mal im ernst - der regler ist nicht mechanisch, da passiert absolut NULL wenn da dagegen geklopft wird - was eher passiert ist, dass irgendwas bricht...
dein wort in gottes ohr, aber verlassen würde ich mich darauf nicht...
Calibra Koenig
Beitrag: 771452 Geschrieben: 12.06.2025 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht die Lima ist defekt , sondern bringt zu viel Spannung.
Sprich der Regler arbeitete scheinbar nicht sauber.
Ja tauschen kann ich sie immer noch.
Kenne das nur von Anlassern , dass die mit klopfen wieder gängig wurden.
Werde berichten ob sie auf Dauer wieder gängig bleibt.
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 771453 Geschrieben: 12.06.2025 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Stifte sich verklemmen, kann klopfen helfen.
Aber wenn die hängen, gibt es einfach KEINEN Strom.
Wenn der Regler zu viel Spannung schiebt, dann würde ich da nicht mehr mit fahren.
Mir hat es mal die Abblendlichter sooo hell gemacht, weil die Lima volle Spannung geliefert hat.
Kurz danach War es sehr dunkel. Lampen durchgebrannt und der Regler gleich mit.
Kann aber auch wichtige Teile treffen.
Calibra Koenig
Beitrag: 771456 Geschrieben: 13.06.2025 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das Tauschen der LIMA eig. selbst machbar? Das Teil ist ja sehr verbaut....
Hat da jemand Erfahrung?
Oder mal jemand machen lassen was sowas kostet?
Hat viel. jemand nen Link zu ner LIMA für den V6 ?
gruß
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 771457 Geschrieben: 13.06.2025 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du musst gucken, ob deine LiMa einen austauschbaren Regler hat.
Dann kannst du dir ggf den Ausbau der gesamten Lima sparen.
Calibra Koenig
Beitrag: 771458 Geschrieben: 13.06.2025 - 14:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok. Das wäre natürlich super. Und wo sitzt der Regler, bzw. vielleicht hat jemand ein Bild?
--> heute wieder laufen gehabt: bisher funktioniert wieder alles einwandfrei
Danke-Klicks: 310
Beitrag: 771459 Geschrieben: 13.06.2025 - 16:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der regler sitzt hinter dem plastikgehäuse...
es ist die große platine mit den großen dioden...
eventuell haben bei dir ja wirklich die ferritstifte "gehangen", was allerdings dazu geführt haben müsste, dass die ladekontrolleuchte nicht ausgegangen wäre... aber es würde die fehlercodes erklären, da dann keine ladespannung erzeugt wird...
edit: es gibt auch limas mit aufgesetztem regler, dort ist die prozedur die gleiche, lässt sich allerdings bei eingebauter lima bewerkstelligen (siehe @Calibra459)
 Dateiname: lima v6.jpg
 Dateigröße:  958.15 KB
 Dateiname: aufsatzregler.jpg
 Dateigröße:  39.55 KB
Calibra Koenig
Beitrag: 771880 Geschrieben: 15.08.2025 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auto ist jetzt wieder in Betrieb. (Bisher waren also nur Tests im Stand möglich)
Grundsätzlich ist der Fehler weg. Jedoch zweimal ist mkl und airbagleuchte wieder gekommen als ich über 6.000 drehte.
Zum Schluss jetzt wieder nicht. Hoffe die ist jetzt endgültig wieder gängig geworden.
Wir hatten 528401904 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
