Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 379
Insgesamt: 379 Fans!
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 771385 Geschrieben: 08.06.2025 - 11:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei einigen neueren Audi und Porsche werden die Sattelschrauben mit 160 bis 200Nm angezogen und
das in Alu achsschenkel (mit helicoil gewinde) und da sind nur 10.9er Schrauben verbaut.
Ich mach bei allen Fahrzeugen min. 120Nm
Das kann jede Schraube und jeder Achsschenkel bedenkenlos ab, egal welcher Hersteller
Tag 9 und dies ist schon der 102te Post und die Qualität der Diskussion ist durchaus hochwertig.
Hochleistungsbremsen sind auch einfach ein spannendes Thema. Ich beschäftige mich damit jetzt schon
20Jahre und hab da immer noch spaß dran.
Beitrag: 771397 Geschrieben: 08.06.2025 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, Nr.1 ist fertig. Hab mir viel Zeit gelassen, alles sehr sorgfältig vorzubereiten und zu montieren.
X-mal gecheckt. Es lohnt sich, den Sitz der Staubschutzmanschetten in den Kolbennuten mehrfach durch aus- und einfahren der Kolben zu kontrollieren. Mit Kolbenzange flutschen die Kolben jetzt so leicht wie nie hoch und runter. Ziehen konnte ich die alten Kolben damit nicht - jetzt könnte ich es ja.gif . Die Verbindungsleitung habe ich auch neu gemacht- das hat allerdings einige Anläufe gebraucht, weil's halt auch passend aussehen sollte.
Falls sich das jemand auch geben möchte, anbei noch nen kleiner Tipp zum einpressen der Manschetten.
Edit: Nr. 2 ist auch fertig. Jetzt heißt es warten, dass die Bremsscheiben vom Dreher kommen. Mit etwas Glück Mitte bis Ende der Woche BETEN.gif
 Dateiname: IMG_20250608_184150.jpg
 Dateigröße:  3.23 MB
 Dateiname: IMG_20250608_190421.jpg
 Dateigröße:  2.38 MB
Beitrag: 771410 Geschrieben: 09.06.2025 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, entgegen meines ursprünglichen Planes hab ich jetzt noch neue Bremsklötze geordert. Es ist eigentlich eine Sünde, zum wiederholten Male Klötze wegzutun, wo so gut wie nix abgetragen wurde aber ich will jetzt keine Gefangenen machen mhh.gif .
Mittlerweile habe ich die Technik zum aufarbeiten der Bleche auch weiter verfeinern können, denn die werden ja aufgeklebt. Kann man natürlich auch jedes Mal neu kaufen. Wenn man eine funktionierende Bremse hat und da nur alle paar Jahre drangeht, ist es bestimmt ein vernachlässigbarer Posten auf der Rechnung.
Bin aber kein Freund des Wegwerfens technisch intakter Sachen. Falls das noch wer vorhat:
Nach dem ablösen mittels Heißluftfön die Dinger in ein kleines Gefäß mit Aceton geben, dann quillt der Kleber auf und lässt sich zB mit einem stumpfen Messer abschaben. Die wenigen Reste gehen dann mit Bremsenreiniger weg.
Danach neues Doppelklebeband (Typ siehe Foto) drauf. Bleche in die Kolben einlegen, Klötze positionieren und andrücken, fertig.
Edit: Sattelhalter klemmen jetzt mit 120Nm + Schraubensicherung am Achsschenkel.
 Dateiname: IMG_20250609_165615.jpg
 Dateigröße:  1.07 MB
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 771422 Geschrieben: 10.06.2025 - 10:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was hast du den für Bremsbeläge gekauft?
Optimalerweise ja Klötze und Scheiben vom selben Hersteller. zb. Brembo.
Da sollte dann ja am wenigsten etwas schief gehen können....
Beitrag: 771423 Geschrieben: 10.06.2025 - 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Scheiben von TRW (Brembo hab ich ja zur Genüge probiert), Klötzer von ATE. Selbst wenn die nicht optimal zueinander passen, sollte sich da nix verziehen.
Hole heute die Scheiben ab und dann geht's langsam ans Einbremsen.
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 771426 Geschrieben: 10.06.2025 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... Danach neues Doppelklebeband (Typ siehe Foto) drauf. Bleche in die Kolben einlegen, Klötze positionieren und andrücken, fertig...
Die Porscheschrauber berichten daß doppelseitiges Klebeband nicht hält und sich mit der ersten Temperatur des Bremsbelags wieder ablöst. Lösung war mit Keramikpaste bestreichen, die dann mit Temperatur zusammenklebt.
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 771427 Geschrieben: 10.06.2025 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei neueren Porsche sind die Bleche der Beläge auch nur mit einer Art Keramikpaste im Bereich der Kolben dünn bestrichen.
Also zwischen Belag und Blech die Paste. Nicht zwischen kolben und Blech
Beitrag: 771428 Geschrieben: 10.06.2025 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist bei mir bisher noch nicht passiert. Entweder ich benutze anderes Klebeband... oder man merkt daran, wie wenig heiß ich die Bremsen bisher gefahren hab biggrin.gif
atm19862
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 771429 Geschrieben: 10.06.2025 - 15:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hoffe das das Klebeband hält, denn bei meinem haben sich geklebten Belagbleche ab der Hinterachse schon mehrfach durch Hitze gelöst. Die wandern dann nach unten und schaben dann wunderbar am Bremstopf, ein herrliches Geräusch ist das.
Seit dem ich die Bleche weglasse ist Ruhe im Karton. Fahre ringsherum die Rotinger GL T5 (Geschlitzt und Gebohrt) mit EBC Greenstuff Belägen.
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 771430 Geschrieben: 10.06.2025 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wäre auch noch mal ein Ansatz damit etwas rumzuspielen falls temperatur das Problem ist.....
Gibt es auch von AP Racing, Teilenummer CP2650-11
 Dateiname: Screenshot 2025-06-10 170044.png
 Dateigröße:  1.64 MB
Beitrag: 771432 Geschrieben: 10.06.2025 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da mach ich mir überhaupt keine Rübe.
1) die Bleche können nirgendwo hin wandern, da sie in den Bremskolben stecken und
2) hat sich da in 4x Bremsscheiben verziehen und 4x Scheiben und Beläge wechseln nicht einmal die Klebefolie gelöst, nicht mal ansatzweise.
Da kommen wir zu Punkt 3) biggrin.gif :
Ausgehend von der Erfahrung der "Porscheschrauber", dass sich deren geklebte Bleche bei hoher Temperatur lösen, sich meine dagegen nicht lösen/ ich keine blauen Scheiben und auch kein Fading habe -> Temperatur nicht zu hoch.
Beitrag: 771464 Geschrieben: 14.06.2025 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, der Krempel ist wieder am Auto ja.gif .
Fehlt nur noch Entlüften.
Der Cai bleibt aber noch aufgebockt, da ich nächste Woche die umkonstruierte Bremsenkühlung bekommen müsste. Ist ja ein Abwasch.
 Dateiname: Bremse_neu.jpg
 Dateigröße:  3.43 MB
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 771465 Geschrieben: 14.06.2025 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Meinung bin ich auch und es ist recht sicher, dass es nicht generell an der Hitze liegt, zumal ich den V6 nie am Limit bewegt habe:
Hab vorhin noch etwas rumgesponnen (siehe Foto) aber so richtig überzeugt mich das nicht cul.gif .
Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass die Kühlungskomponente wirklich relevant für das Problem ist.
Der 996 ist vom Gewicht mit dem Calibra V6 in etwa vergleichbar, der HBZ hat auch den gleichen Durchmesser
und die Scheiben können theoretisch mehr Wärme einfacher aufnehmen, weil sie etwa 22% mehr Masse haben.
..zumal es zumindest bei mir so war, dass sich die Scheiben bei der ersten Gefahrenbremsung verzogen haben und nicht am thermischen Limit.
Ich halte 2 Gründe für die wahrscheinlichsten:
Entweder sind die Scheiben schlecht entspannt worden, vom Material her zu inhomogen, oder etwas ähnliches,
oder sie haben um die Radnabe wirklich zu wenig Platz, um sich ausdehnen zu können uns sich so schon bei vergleichsweile niedrigen Temperaturen verziehen.
Für letzteres könnte ich mir eine Lösung vorstellen, daber dazu müsste das Scheibenpaar und die Radnaben nochmal auf eine Fräsmaschine..
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 771466 Geschrieben: 14.06.2025 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann müsste im kalten Zustand alles super sein und im warmen Zustand halt nicht mehr
Tatsächlich hatte ich jetztes Jahr mal so einen Fall. Da ging die Scheibe nur mit leichtem Druck auf die
Radnabe. Das hatte ausgereicht das die im warmen Zustand nicht mehr rund liefen.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 771467 Geschrieben: 14.06.2025 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine letzten Scheiben hatte ich am Mittenloch auf 70,03mm aufgefräst; die davor waren von Dir, da weiß ich das genau Maß nicht mehr.
Die Adapter von Eifelblitz´s XE habe ich nicht selbst gedreht - im meiner Erinnerung saßen die sehr stramm auf der Scheibe und "normal", aber mit wenig Spiel auf der Nabe.
Wir hatten 554326292 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
