Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 278
Insgesamt: 279 Fans!
Beitrag: 771363 Geschrieben: 07.06.2025 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, die Welt ist ein Dorf biggrin.gif .
Ich danke dir!
Der Paddy wird da dankenswerter Weise ne Anpassung vornehmen. Werde berichten ja.gif
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 771364 Geschrieben: 07.06.2025 - 13:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lordfoxes hat folgendes geschrieben:
22mm Abstand hat es mit der 308x25 scheibe.
Bei der W164-Scheibe sind es ca. 7mm (leicht abhängig vom Hersteller des Traggelenks).
Beitrag: 771365 Geschrieben: 07.06.2025 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann mach mich mal dran und pflücke die Bremse auseinander mhh.gif ....
Edit: wie ich das hasse, wenn mir die Bremsflüssigkeit um die Ohren fliegt oohhaa.gif
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 771369 Geschrieben: 07.06.2025 - 17:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
120Nm für halter an achsschenken und Sattel an Halter
Opel gibt 95 Nm vor. Und bevor ich mir das Gewinde im Federbein schrotte, halte ich mich an diese Angabe.
Beitrag: 771370 Geschrieben: 07.06.2025 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dito. Hab zwar noch zwei Federbeine hier liegen aber die müsste ich dann erst durchpressen biggrin.gif .
Drei Sachen sind mir jetzt bei der Zerlegung aufgefallen:
1) die OEM- Brembo- Dichtringe sind sauberer gefertigt und haben eine matte Oberfläche... Vielleicht gleiten die Kolben da deutlich besser drauf.
2) alle Kolben sind mehr oder weniger mit feinen Riefen versehen. Fingernagel bleibt knapp drin hängen. Die neuen wirken dagegen wie glasiert.
3) der große Kolben unten innen des rechten Bremssattels scheint nicht 100% rund zu sein. Wenn ich den ohne Druck in die (ohne Dichtring versehene) Bohrung reinzirkeln will, kippelt er zunächst etwas rum. Das war auch der, der am längsten gebraucht hat, um rauszukommen.
Überhaupt lassen sich alle neuen Kolben deutlich smoother in die Bohrungen einführen.
Werde dann jetzt schön mit Wattestäbchen die Nuten der Dichtungsringe säubern biggrin.gif ...
 Dateiname: IMG_20250607_174250.jpg
links Zubehör, rechts Brembo
 Dateigröße:  2.58 MB
 Dateiname: IMG_20250607_175528.jpg
alt und neu muss ich ja hier nicht kennzeichnen ;-)
 Dateigröße:  2.37 MB
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 771371 Geschrieben: 07.06.2025 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von welchem Anbieter verwendest du den Überholungssatz?
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 771372 Geschrieben: 07.06.2025 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da barucht Ihr keine Angst zu haben - das wird nicht passieren.
Ich schraube jeden Tag Teil bis 800kg mit M12 (10.9) bei 140Nm Anzug auf die Platte des Nullpunktspannsystems.
Wenn man übertreibt, würde zuerst der Kopf der Schraube abreißen, aber auch das passiert äußerst selten.
Beitrag: 771373 Geschrieben: 07.06.2025 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nach reichlich Recherche habe ich von Frenkit einen Satz gefunden, der alle Kolben in passenden Dimensionen beinhaltet sowie Dichtringe und Staubschutzmanschetten.
Kolben und Manschetten sehen tadellos gefertigt aus, die Dichtringe (Brembo) habe ich separat von Bremsen-Heinz geordert.
@Wurfen: dein Wort gilt! biggrin.gif
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 771374 Geschrieben: 07.06.2025 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frenkit funktioniert i.d.R auch wenn die nicht das qualitätslevel und langlebigkeit wie Brembo haben.
Kosten halt auch nur ein Bruchteil von den Brembo Teilen, von daher Preisleistung OK
Beitrag: 771377 Geschrieben: 07.06.2025 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke, das wird gehen. Kaufste die Kolben einzeln, liegste bei Brembo bei ca. 50€/ Stück und bei Frenkit ca. 35€ -40€ / Stück. Also ein Bruchteil is dat nich biggrin.gif .
Im Set mit dem ganzen anderen Gedöns war es natürlich billiger, klar. Von der Maßhaltigkeit her überzeugen die schon mal und wenn die 10 Jahre gut laufen, ist alles schick.
Wenn ich davon ausgehe, dass Daniel und Mario OEM- Bestückung in ihren Sätteln haben und das gleiche Problem Auftritt, sind mir ~600€ für alle Teile in OEM für nen Schuss ins Blaue definitiv zu viel.
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 771379 Geschrieben: 07.06.2025 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mir gehts nicht um die Schraube, mir gehts um das Federbein.
Hab auch schon das Gewinde vom Stoßdämpfer in der Hinterachse geschrottet, nicht die Schraube. Und das mit 70 Nm.
Und am Federbein hast nur 10mm Gewindelänge (aus dem Kopf).
Hab grad mal mit Brembo Teilen kalkuliert, alle Dichtungen ca 250,- (16 Stück).
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 771380 Geschrieben: 07.06.2025 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es war so gemeint, dass die Schraube zuerst aufgibt, bevor dem Innengewinde des Achsschenkels überhaupt was passieren kann.
Wie ist das passiert?
War die Schraube schon ganz im Gewinde? Was das Gewinde rostgeschwächt; die Schraube in Ordnung?
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 771382 Geschrieben: 07.06.2025 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..Und dann haut "T" einen Bremsenthread raus und plötzlich ist es wieder wie in der guten alten Zeit! Diskussionen, pros, cons, annähernd dreistellige Threads, einfach cool!
Stimmt! Tag 9 und dies ist schon der 102te Post und die Qualität der Diskussion ist durchaus hochwertig.
Vllt sollten wir öfter Themen machen, die sich im Wesentlichen mit Teilen anderer Hersteller befassen LOL.gif LOL.gif wave.gif
Beitrag: 771383 Geschrieben: 07.06.2025 - 23:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ihr seid schuld biggrin.gif !
Eben. Meint man gar nicht, wie schnell da ein paar Scheinchen weg sind für so'n bissl Gummi.
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 771384 Geschrieben: 08.06.2025 - 09:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
muss wurfen da recht geben, da war bestimmt irgendwas anderes - ich schraube die hinteren, unteren dämpferschrauben immer mit 120nm fest, einfach, weil es die schraube und der achschenkel problemlos hergeben - da war bei dir sicher die schraube verkantet oder rost im spiel...
Wir hatten 554343367 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
