Insgesamt 22830 registriert!
Gäste Online: 366
Insgesamt: 366 Fans!
Beitrag: 771341 Geschrieben: 06.06.2025 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@stego: jede Idee ist willkommen zwinkern.gif .
Müsste ich mal das letzte AV- Protokoll rauskramen.
Ich bin gerade gedanklich -auch wenn es nicht unbedingt notwendig erscheint- nochmal bei der Bremsenkühlung.
Wenn die verlinkten Teile allerdings nicht gut passen, möchte ich da ungern Kohle für rauswerfen. Der Anbieter wäre allerdings offen für Änderungsvorschläge - aber dafür bräuchte es halt jemand, der die Dinger da hat und die Muße hat, sich damit zu beschäftigen.
Derweil lass ich mal die Ideen sacken, die ich dazu hab... von Selbstbau aus VA oder Zweckentfremdung gewisser anderer Calibrateile gruebeln.gif ....
Lordfoxes
Danke-Klicks: 12
Auto: Calibra V6
Beitrag: 771342 Geschrieben: 06.06.2025 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab diese verbaut, allerdings nur in verbindung mit der I500 bremse, in der kombination gibt es keine pass probleme, ausser das ich für die schrauben der traggelenke eine kerbe fräsen musste.
Ich hab mal ein paar bilder gemacht, evtl helfen Sie ja. Kann gerne auch noch maße messen wenn benötigt
 Dateiname: IMG_20250606_195619274.jpg
 Dateigröße:  2.86 MB
 Dateiname: IMG_20250606_195632044.jpg
 Dateigröße:  2.8 MB
 Dateiname: IMG_20250606_195635981.jpg
 Dateigröße:  2.52 MB
 Dateiname: IMG_20250606_195705612.jpg
 Dateigröße:  2.45 MB
 Dateiname: IMG_20250606_195715195.jpg
 Dateigröße:  2.56 MB
 Dateiname: IMG_20250606_195726801.jpg
 Dateigröße:  2.06 MB
Beitrag: 771344 Geschrieben: 06.06.2025 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jetz hab ich das mit der bremsenkühlung grad mal verstanden... danke für die bilder... jetzt eröffnet sich mir nur die frage; ist es denn weise wenn nur eine seite der bremsscheiben belüftet wird? - ich mein, das wird sicher nich viel sein, aber eine scheibe, die innen gekühlt wird und außen nicht verzieht sich doch mit der zeit, oder? gruebeln.gif
Beitrag: 771345 Geschrieben: 06.06.2025 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem mit den Kühlkanälen iVm der Porschebremse ist, dass diese einen viel tieferen Scheibentopf hat und das ist gewollt
(Reendier hatte es glaube damals in der Anzeige erklärt: Mit den dicken Sätten bräuchte man bei gleicher Topftiefe wie Serie eine viel negativere ET an den Felgen und käme ohne Koti-Verbreiterungen nicht mehr aus).
Deswegen ist der Abstand von der Reibscheibe zum Traggelenk viel kleiner als normal und die Scheibe bewegt sich beim Lenken generell weiter innen..
 Dateiname: DSCN2056.JPG
Schlechter Winkel, aber ich denke, man kann es erkennen.
 Dateigröße:  3.57 MB
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 771347 Geschrieben: 06.06.2025 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei einer großen Bremse muss die Scheibe so nah am Traggelenk sitzen wie möglich da die Sättel so groß sind
das da sonst nur noch eine Hand voll Felgen ohne viel Spurverbreiterung passen.
Das zb. bei den 314mm Vectra C Scheiben der Fall, da passen kaum Felgen Plug und Play. Meinst braucht man 10-20mm Spurverbreiterung.
Was in Bezug auf Felgenkompatibilität ein riesen Nachteil ist und i.d.R man die Kanten auch umlegen oder sogar bördeln muss.
@tburnz
Anzugsdrehmoment ist ok. Könntest das aber mal testweise auf 120Nm erhöhen, das kann Schwingungstechnisch schon was bringen.
Beitrag: 771348 Geschrieben: 06.06.2025 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@lordfoxes: danke sehr für die vielen Fotos top.gif !
Zusammen mit Wurfens Foto (thx!) hab ich jetzt ne sehr gute Vorstellung davon, warum er sich das Teil weggeschert hat.
Hab vorhin noch etwas rumgesponnen (siehe Foto) aber so richtig überzeugt mich das nicht cul.gif .
@Reendier: 120Nm nur bzgl. Verschraubung Sattel <-> Halter, nehm ich an?
Also ohne Spurverbreiterungen vorne würde sich meine Felge lediglich geschätzte 8° drehen biggrin.gif .
 Dateiname: IMG_20250606_195628.jpg
 Dateigröße:  3.2 MB
Danke-Klicks: 179
Beitrag: 771349 Geschrieben: 06.06.2025 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achsvermessung: +0°03 pro Seite, also +0°06 Gesamtspur und -1,7° Sturz
Topftiefe: ich muß 10mm Distanzscheiben fahren mit den 314x28 mm Bremsscheiben
Lenkradflattern: in der Stadt mit 50 km/h flattert nichts, ich merke aber wie es mal stärker und mal schwächer bremst bei konstanter leichter Bremskraft, Geschwindigkeiten 70 - 120 km/h flattert die Lenkung, nur beim bremsen, beim rollen nicht. Über 140 km/h flattert nichts mehr.
Beitrag: 771352 Geschrieben: 06.06.2025 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass die Kühlungskomponente wirklich relevant für das Problem ist.
Der 996 ist vom Gewicht mit dem Calibra V6 in etwa vergleichbar, der HBZ hat auch den gleichen Durchmesser
und die Scheiben können theoretisch mehr Wärme einfacher aufnehmen, weil sie etwa 22% mehr Masse haben.
..zumal es zumindest bei mir so war, dass sich die Scheiben bei der ersten Gefahrenbremsung verzogen haben und nicht am thermischen Limit.
Beitrag: 771354 Geschrieben: 07.06.2025 - 05:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bleibt ja fast nur noch die möglichkeit sich ne gopro an das federbein zu heften und quasi direkt beim bremsen zuzuschauen... gruebeln.gif
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 771356 Geschrieben: 07.06.2025 - 08:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na wer hat Pfingsten noch nichts vor und möchte sich was bilden? biggrin.gif
https://www.fzd.tu-darmstadt.de/media/fachgebiet_fzd/previous_design/publikationen_3/2009/2009_sard_dissertation.pdf
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 771357 Geschrieben: 07.06.2025 - 08:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einfach auf Keramik Bremsscheiben umbauen dann hat man das Problem nicht mehr biggrin.gif
@tburnz
120Nm für halter an achsschenken und Sattel an Halter
Beitrag: 771358 Geschrieben: 07.06.2025 - 09:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Calibra459: das passt ja wie die Faust aufs Auge biggrin.gif
@tburnz
Hui.... Bin mir grad nicht sicher, ob die am Achsschenkel das verkraften gruebeln.gif
Da bin ich bei dir, da der Verzug unter gleichen Umständen geschieht. Ich komme gar nicht in den Bereich der thermischen Überlastung.
Mittlerweile schüttelt es mir bei 60km/h -> 0 wieder gut die Unterarme durch izzy.gif .
Nichtsdestotrotz würde ich da gern die Teile am Achsschenkel haben. Der Anbieter (Paddy) hat zur Abänderung auch schon eine Vorstellung.
Würde mir da was von ihm basteln lassen - nur zur Info, falls noch Jemand auf den Zug mit aufspringen will, damit sich seine Arbeit nicht nur auf einen Satz beschränkt.
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 771359 Geschrieben: 07.06.2025 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind doch alles 12.9 oder nicht?
Eine Schraube der Festigkeitsklasse 12.9 hat eine Mindestzugfestigkeit von 1200 N/mm² und eine Mindeststreckgrenze von 900 N/mm².
kann dir sonst auch mal nen Satz Schrauben senden. Hab das hier tonnenweise und in allen längen liegen
Beitrag: 771360 Geschrieben: 07.06.2025 - 10:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind doch alles 12.9 oder nicht?....
Nee, nur die Schrauben Sattel / Halter sind 12.9er, um die mach ich mir keine Rübe.
Die am Achsschenkel sind jedoch Standard.
@lordfoxes: wäre es dir möglich, den Abstand zwischen Traggelenk und Bremsscheibe zu messen?
Lordfoxes
Danke-Klicks: 12
Auto: Calibra V6
Beitrag: 771361 Geschrieben: 07.06.2025 - 11:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
22mm Abstand hat es mit der 308x25 scheibe.
Der verkäufer von der "OPC" kühlung, Paddy wohnt tatsächlich auch nur 10km von mir biggrin.gif
 Dateiname: IMG_20250607_121534628.jpg
 Dateigröße:  2.29 MB
Wir hatten 581569861 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
