Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 278
Insgesamt: 279 Fans!
Beitrag: 771322 Geschrieben: 05.06.2025 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@tburnz
halter macht schon einen massiven Eindruck. Ein Schwingungsproblem kann ich mir
damit kaum vorstellen. Könntest aber mal gucken wie weit sich der Sattel bewegt [...]und versuchen das mit einer Messuhr zu messen..
Das denke ich auch. Hätte ich da im Entwurf irgendeinen derben Schnitzer drin gehabt, hätte mich Wurfen schon zurückgepfiffen, er hat ja da einen reichlichen Wissensvorsprung ja.gif .
Messung werd ich machen. 1x vor Revision und 1x nach Revision ja.gif .
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 771323 Geschrieben: 05.06.2025 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Theoretisch bewegt sich der Sattel gar nicht weil die Scheibe von beiden Seiten in die Zange genommen wird, theoretisch.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 771326 Geschrieben: 05.06.2025 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Sattel nur sehr wenig Weg zum Schwingen hat, aber die Frequenz ungünstig ist,
kann auch die unter Druck stehende Flüssigkeit so zum Schwingen angeregt werden, dass die Kolben mehr oder weniger klopfen..
Wie schon erwähnt wurde, ist es richtig, dass die Aufnahmepunkte am Calibra-Achsschenkel viel weiter vom Sattel entfernt sind als beim 911
und dazu die Punkt nur etwas mehr als halb so viel Abstand haben.
Das ist ungünstig, aber am Calibra eben nicht anders machbar.
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 771327 Geschrieben: 05.06.2025 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in der Praxis bewegen die sich aber so stark das es mit bloßem Auge sichbar ist. Ist also schon wirklich nicht wenig. Kann man sich grade bei den massiven
Porsche 6,8 oder gar 10Kolben Sätteln nicht vorstellen ist aber so. Dagegen sind die kleinen wackligen 4Kolben die so beim Calibra verbaut sind
Beitrag: 771330 Geschrieben: 05.06.2025 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich meine mal in einem 911er Forum gelesen zu haben, dass die die Sättel sogar mit Schrauben gesichert haben (statt des Splintes, der oben durch die Belag- Augen geht), weil die sich bei Trackdays unter richtig Kolbendruck nach außen wegbiegen biggrin.gif .
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 771331 Geschrieben: 05.06.2025 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...kann auch die unter Druck stehende Flüssigkeit so zum Schwingen angeregt werden, dass die Kolben mehr oder weniger klopfen...
das ist genau das, was ich auch vermute... (konnte es nicht so in worte fassen, wie du biggrin.gif )
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 771332 Geschrieben: 05.06.2025 - 23:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich war nun heute auf der Autobahn unterwegs. Ab 140 km/h und schneller ist meine Bremse ruhig. Je schneller um so besser. Nach 1 -2 Bremsungen beißt sie auch ordentlich zu. Ohne brummen, rubbeln oder flattern. Erst unter 120 km/h fängt es wieder an.
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 771333 Geschrieben: 06.06.2025 - 09:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist der Rest der Achse (Lager, Gummis, Achsvermessung, etc) ok? 120kmh ist ja der typische unwucht / bzw. Eigenschwingungsbereich von Achsteilen wenn die verschlissen sind.
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 771334 Geschrieben: 06.06.2025 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Angeblich sollen die Bleche ja auch schwingungen in den Kolben dämpfen.
Aber wie schon geschrieben konnte ich da nie einen Unterschied mit und ohne Blech feststellen,
hab aber auch noch nie solche Problme gehabt wie ihr....
Vielleicht baut ihr die mal spaßeshalber ein.
Eventuell verschiebt sich dann auch die Eigenschwingung von 120 auf 140 oder sowas.
Dann wüsste man es ist ein schwingungsproblem....
 Dateiname: 99635108802-1_1.jpg
 Dateigröße:  472.34 KB
Beitrag: 771335 Geschrieben: 06.06.2025 - 10:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich drin. Deswegen heißt Klötzerwechsel = Bremssattel ab. Ach, mach ich ja eh, weil die Scheiben schneller tot sind als die Klötzer LOL.gif
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 771336 Geschrieben: 06.06.2025 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kompletter Neuaufbau. Komplett, komplett, komplett. Alles.
Und auch ich habe die Dämpfungsbleche drin. Nur was sollen die dämpfen? Geräusche? Vibrationen?
Das rubbeln/Lenkrad schlagen habe ich nicht bei 120. Sondern auch bei 70, 80, 100. Aber über 140 ist es weg.
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 771337 Geschrieben: 06.06.2025 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mittlerweile haben wir aber auch schon eine ganze menge zeug abgehakt biggrin.gif
Sattelhalter am Sattel und Federbein sind mit wie viel Nm angezogen?
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 771338 Geschrieben: 06.06.2025 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nr1ebw deine Scheiben waren auch schon krumm oder?
Die Schwingung wird bei höherer Geschwindigkeit viel hochfrequenter. Logisch, die Scheibe dreht sich schneller rum.
Das hat man schnell mal nachgestellt, wenn man mit 200 in eine Autobahnausfahrt reinbremst.
Anfangs wackelt nichts und auf einmal wackelt das Lenkrad beim Runterbremsen z.b. ab 130.
Da dreht die Scheibe langsamer und kann die Wellen viel länger zurück bis zur Lenkung geben.
Klar, Unwucht in den Reifen oder Höhenschlag in den Felgen oder mangelhafte Zentrierung kann das auch noch verstärken.
Interessant wäre noch zu wissen, ob die Bremsleistung auch nachlässt während alles Wackelt.
Der Belag sitzt dann nicht komplett auf.
Beitrag: 771339 Geschrieben: 06.06.2025 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kompletter Neuaufbau. Komplett, komplett, komplett..
Dito ja.gif .
Sattel mit 12.9er auf 90Nm + X (Schraubensicherung) und Federbein mit 80Nm + X
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 771340 Geschrieben: 06.06.2025 - 17:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal ein gedanke... ich hab ja hinten die omega lenker drin, die ja 3cm pro achse breiter sind... damit hatte ich die ersten paar jahre immer so ein flattern beim runterbremsen (alles andere war serienmäßig eingestellt)...
seit ich meinen "kleinen" wieder zugelassen habe hab ich diesmal "absichtlich" die spur vorne auf 0'0" einstellen lassen - das hat die vibrationen komplett beseitigt - wie sieht denn eure spur aus?
ich mein, bremsen zwingen die räder ja zwangsweise zu einer nachspur - vielleicht schwingt sich hier die rechte und die linke seite gegenseitig auf und das lässt unterschiedliche kräfte an der felge entstehen...
nur ne idee...
Wir hatten 554343370 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
