Insgesamt 22710 registriert!
Gäste Online: 53
Insgesamt: 54 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - merkwürdige stecker hinterm Tacho
Joyrider-OC
Beitrag: 771165 Geschrieben: 17.05.2025 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte heute den Tacho draussen.
Idiotischerweise habe ich keine Fotos gemacht.
Links hinterm Tacho hatte ich 2 ungenutzte große Stecker.
Ein gelber, der sieht aus wie für den Bordcomputer.
Allerdings wäre das Kabel dafür viel zu kurz. (oder ist das hinten irgendwo angebunden wiejetzt1.gif)
und ein fetter schwarzer Block mit 8 oder 10 Steckschuhen aus Kupfer. Der war vorne zu Schutz sogar abgeklebt.
Wofür sind die ?
Danke-Klicks: 312
Beitrag: 771170 Geschrieben: 18.05.2025 - 02:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der gelbe ist für das allradsteuergerät - neue version
und der abgeklebte schwarze ist für das schwedenrelais - also die tagfahrlicht option... wave.gif
Joyrider-OC
Beitrag: 771181 Geschrieben: 19.05.2025 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein Bekannter meinte, der gelbe wäre fürs Check Control
Egal hab ich eh alles nicht
Danke-Klicks: 312
Beitrag: 771182 Geschrieben: 20.05.2025 - 06:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kommt drauf an, von welcher seite der stecker kommt... wenn er von hinter der heizungssteuerung kommt, dann ist es der bc (meist ist dieser stecker aber an den kabelbaum festgewickelt) - kommt er dagegen von links ist es der vom 4x4 steuergerät
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 771184 Geschrieben: 20.05.2025 - 09:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CC-Stecker ist nie gelb. Der is entweder schwarz oder weiß. Was stego sagt, ist schon richtig ja.gif
Danke-Klicks: 312
Beitrag: 771188 Geschrieben: 20.05.2025 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Joyrider-OC
Beitrag: 771190 Geschrieben: 20.05.2025 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also beide Stecker waren unmittelbar hinterm Lichtschalter versteckt.
Frage : Was passiert wenn ich den schwarzen Stecker für das Schwedenrelais an den Lichtschalter anschließe ?
Danke-Klicks: 312
Beitrag: 771193 Geschrieben: 21.05.2025 - 06:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie willst du den denn an den lichtschalter anschließen?, das passt doch von der form her schon gar nicht... außerdem kommen die meisten kabel eh von dort...
Wir hatten 530096925 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
