Insgesamt 22801 registriert!
Gäste Online: 227
Insgesamt: 227 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - X30xe mit C25xe Fächerkrümmer Eintragen
stani582
Auto: Opel calibra v6
Beitrag: 771152 Geschrieben: 16.05.2025 - 02:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe vor meinen Calibra v6 auf x30xe um zu bauen in Verbindung mit Fächer, kennt jemand hier Jemanden der mir das Eintragen würde Legal bzw ist das noch möglich ? Ich wäre für eine Antwort sehr dankbar.
Gruß aus Bayern
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 771183 Geschrieben: 20.05.2025 - 09:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin zwar nur ein einfacher Prüfer ohne Befähigung zur Einzelabnahme, aber ich denke ich habe den ein oder anderen hilfreichen Tipp.
Welchen Fächer hast du denn im Blick? Einen mit Teilegutachten von Friedrich Motorschrott oder Marke Eigenbau von Woodys Garage?
Der von Friedrich Motorsport für den C25XE/X25XE sollte auch beim X30XE passen. Der im Omega B wird von Friedrich nämlich auch für den X25XE und X30XE angeboten - und es ist derselbe Krümmer. Analog sollte das dann beim Calibra auch gehen.
Wenn du Sekundärluft behalten möchtest, geht das. Wenn nicht, brauchst du Blindstopfen für den Krümmer - bei mir waren die nicht dabei, glaube ich. Der C25XE hat ja keine Sekundärluft.
Vorteil beim Fächer von Friedrich: das Teilegutachten. Erspart dem Prüfer den ein oder anderen Prüfpunkt. Ich muss aber an dieser Stelle sagen: die Fächer von Friedrich sind alles, aber nicht passgenau. Sowohl mein Cali V6 und mein Omega X20XEV haben den Fächer
drin und es war purer Frust. Deswegen auch Friedrich Motorschrott.
Edit: du müsstest dann auch die Ölwanne vom C25XE/X25XE Calibra nehmen, sonst passt das Hosenrohr nicht.
stani582
Beitrag: 771196 Geschrieben: 21.05.2025 - 16:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus Kypsie,
Ich weiß das der von Friedrich Motorschrott von der Passgenauigkeit nicht toll ist, hab ich leider öfters gelesen. Aber den hatte ich vor zu verbauen wegen dem Gutachten. Was musstest du genau alles anpassen außer Blindstopfen ?
Ich übernehme alles von meinem c25xe, Chip vom Conny wurde hier im Forum gelobt, den hab ich bereits damit das ganze Funktioniert erstmal nach dem Umbau, danach wollte ich das abstimmen lassen.
Ich möchte auch einen leichten Schwung verbauen, bin aber noch unentschlossen welchen.
Gefunden hab ich ccc Motorsport 5,5Kg oder PTB Racing Shop mit 8,2kg für X25XE sollte normal auch passen, ist auch mein Favorit.
Was die Eintragung angeht vom Motor, bei mir kacken die total rum, hab ich noch nicht gemacht ich weiß nicht, gibt's es eine Adresse wo man das ganze eingetragen bekommt? Die Anfahrt ist mir egal Deutschland weit bin ich bereit psycho.gif
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 771198 Geschrieben: 22.05.2025 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stani582 hat folgendes geschrieben:
Moin,
Blindstopfen brauchte ich eigentlich nicht, weil ich einen X25XE habe. Aber du wirst sie brauchen.
Du solltest auf jeden Fall mal ein Haarlineal auf die beiden Flanschflächen legen, ob diese plan sind. Bei mir waren bisher alle 3 Planflächen (also 2x die vom V6 und 1x die vom X20XEV) krumm und schief.
Ich habe auch gelesen, dass die Schweißnähte öfter mangelhaft sind. Bei mir waren sie ok.
Weil der Krümmer auch für den Vectra B zugelassen ist, befindet sich auch an beiden Krümmern das Gewinde für eine Lambdasonde - natürlich werden auch hier keine Blindstopfen von Friedrich mitgeliefert, du musst das Innengewinde halt verschließen.
Ich bin mit meinem Kollegen für Einzelabnahmen kommenden Dienstag unterwegs, du kannst mir ja bis Montag Abend ne genaue Liste von dem machen, was du vorhast. Also auch die Wahl von Fahrwerk/Rädern z.B, dann kann ich ihn mal direkt um ne Meinung anhauen. Kannst du mir per PN senden oder hier als Kommentar, wie du möchtest.
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 771228 Geschrieben: 28.05.2025 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
ich hab deine PN gelesen, wollte hier aber trotzdem für alle sichtbar meine Erkenntnis teilen.
Ich bin froh, diese Wortwahl getroffen zu haben. Denn einen Prüfpunkt musst du gesondert nachweisen: das Abgasverhalten - du brauchst also ein Abgasgutachten.
Warum? Weil der Krümmer in der Ausführung nicht für den X30XE geprüft wurde. Adaptionen, dass der Block nach außen hin identisch ist....sind leider Scheinargumente. Mein Kollege sagt, sobald ein anderer Motor als im Gutachten anvisiert wird, ist das Abgasgutachten unumgänglich.
Allerdings meinte er auch, dass das Gutachten aufgrund der vergangenen Euro-Norm nicht so teuer werden sollte. Verifizieren kann ich diese Info leider nicht.
Edit: Natürlich habe ich auch gesagt, dass der Krümmer im Omega sowohl für den X25XE, als auch für den X30XE zulässig ist und ob man das nicht eventuell adaptieren kann auf den Krümmer für den Calibra... leider nein.
Technisch wird das alles vermutlich wunderbar funktionieren, seine Worte, aber die entsprechende Richtlinie vom VdTÜV zieht da einfach eine klare Grenze.
stani582
Beitrag: 771229 Geschrieben: 28.05.2025 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus
Danke für deine Mühe und Zeit das du gefragt hast.
OK, aber der x30xe ohne Fächerkrummer wäre dann kein Problem ihn einzutragen?
Es wäre natürlich super, wenn dein Kollege was sagen könnte, was da für Kosten auf einem zu kommen würde für so ein Gutachten.
Es wäre interessant für Leute hier im Forum, die das auch vielleicht vor haben könnte man sich die Kosten teilen, und jeder wäre glücklich.
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 771230 Geschrieben: 28.05.2025 - 23:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Weil die Gusskrümmer und das Hosenrohr ja ebenfalls nicht mit X30XE verbaut worden sind, würde ja in der Theorie hier auch ein Abgasgutachten fällig sein.
Ich schreib ihm Morgen Abend mal, vielleicht kann ich dann ja auch seine Kontaktdaten dir zukommen lassen.
Zu den Preisen kann ich genau nichts sagen, die Preise legt er selbst je nach Umfang fest.
stani582
Beitrag: 771231 Geschrieben: 28.05.2025 - 23:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK wäre super wenn du da nach hacken könntest, weil dann würde es ja kein Unterschied machen, ob original Krümmer oder Fächer, wenn bei beiden Sachen ein Abgas Gutachten benötigt wird.
Danke und Gruß
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 771232 Geschrieben: 29.05.2025 - 06:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab zwar nen anderen prüfer gehabt, der leider in rente gegangen ist; jedoch, als das thema bei mir mal aktiv war hatte ich mal in der dekra bautzen einen prüfer an der hand, der mir den x30xe mit allen umbauten einfach so eingetragen hätte - auch ohne abgasgutachten! - aber nur unter der vorraussetzung, dass er ihn als "abgasarm" einstuft - also keine euro 2, geschweigedenn euro 1 - lediglich e1 ! - was dann wohl bei um die 700€ kfz steuer pro jahr liegt...
wenn man das nötige kleingeld hat, sicher eine alternative... - ich hattes leider nich, aber ich hatte auch glück damals... psycho.gif
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 771233 Geschrieben: 29.05.2025 - 14:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann war das wohl ein aaS oder aaSmT. Der Unterschied zu meinem Kollegen ist, dass er stellvertretend für den technischen Dienst unserer Prüforganisation ist, wo bei solch Motorumbauten eine 100% ige Dokumentation vorliegen muss. Heißt, seine Abnahmen werden nochmal gegen gelesen und abgesegnet - oder halt auch nicht.
Ein aaS oder aaSmT handelt in gewisser Weise in eigener Verantwortung. Gefühlt verschafft ihm das etwas Spielraum - wobei auch dieser sich an VdTÜV Merkblätter und Richtlinien zu halten hat. Dieser Freiraum resultiert wohl darin, dass lediglich Zulassungsstellen ab und zu mal herumzicken, wenn irgendetwas in den Abnahmen nicht stimmt.
Ein kleiner Nachteil ist, dass der aaS/aaSmT beide Füße in der Haftung hat, wenn was passiert. Wenn ein aaS o.Ä. hier mitliest, kann er mich ja gerne korrigieren/ergänzen.
stani582
Beitrag: 771241 Geschrieben: 30.05.2025 - 08:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das ein Umbau 100% passen muss, da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber es den geschiss rechtfertigen tut
Aber E 1 hammer.gif so schlecht kann doch der Motor gar nicht sein, dachte man darf das Auto nicht verschlechtern. Mir würde ja eine Kopie von Schein reichen wo zu erkennen ist das er eingetragen, um dem Prüfer bei mir zu zeigen das es solche Eintragung gegeben hat. Da es Neuland für ihn ist.
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 771243 Geschrieben: 30.05.2025 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
erstens is das jahre her...
zweitens hab ich ja die euro 2 bekommen...
drittens gabs bei mir weder originalgetriebe, noch originalmotor - also x30xe mit f20 gabs nie im turbo calibra (das war meiner original nämlich mal), demnach war auch die abgasnorm hierfür warscheinlich nicht mehr ausschlaggebend...
und zu letzt; ich kann das nur so wiedergeben, wie man mir das damals gesagt hat - ich bin weder prüfer, noch hab ich eine ahnung wie sowas dann rechtlich / steuerlich zu bewerten is - dafür hat man die prüfer; und wenn die sich damit in die nesseln setzen, is das deren problem... ja.gif
stani582
Beitrag: 771402 Geschrieben: 09.06.2025 - 02:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir bitte jemand sagen ob im calibra das Schwungrad c25xe und x25xe gleich sind? Hab eins gefunden mit 8,5 kg ist aber für x25xe wäre mein Favorit, 5;5kg hab ich auch gefunden wäre c25xe. Vielleicht kann mir jemand seine Meinung teilen welches ihr Fahrt.
Der x30xe ist ausgebaut aus dem Omega und bald wird es los gehen mit umbauen, Fächerkrummer liegt auch schon da,würde vom Vorbesitzer schon angepasst 😀.
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 771404 Geschrieben: 09.06.2025 - 13:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit schwungad meinst du das topfschwungrad für das f25 getriebe? - dann ja... sind beide gleich
man kann aber auch problemlos die tellerschwungscheibe vom c20xe dran machen mit passendem kupplungsautomaten - da spart man gleichmal die hälfte an gewicht...
stani582
Beitrag: 771405 Geschrieben: 09.06.2025 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja genau Topfschwungrad, möchte das von ptb- racing mit 8,5 kg nehmen, da ich öfters gelesen habe man sollte nicht darunter Gehen warum keine Ahnung.
Wenn ich das von c20xe nehme müsste ich auch das F20 nehmen? Möchte eigentlich bei dem f25 bleiben.
Wir hatten 552999059 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
