Insgesamt 22806 registriert!
Gäste Online: 778
Insgesamt: 778 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sekundärluft Still legen
Cali96Bo
Beitrag: 771032 Geschrieben: 22.04.2025 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, kann mir jemand sagen welche Sicherung raus muss, um die Sekundärlufteinblasung Still zu legen?
Der Schlauch ist durch und den bekommt man ja irgendwie nicht mehr.
 Dateiname: IMG_4606.jpeg
 Dateigröße:  726.24 KB
Danke-Klicks: 326
Beitrag: 771040 Geschrieben: 22.04.2025 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann stückel dir doch was zusammen... man muss doch nicht immer nur originalteile verwenden... ja.gif - man kann auch mal "basteln"...
nimm kühlwasserschlauch als meterware und schneid dir was passendes zusammen, verlege es ordentlich und achte drauf, dass keine knicke entstehen... wave.gif
Cali96Bo
Beitrag: 771044 Geschrieben: 22.04.2025 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was für einen innen Durchmesser brauche ich da? Hab den Wagen gerade nicht hier.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 771045 Geschrieben: 22.04.2025 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist ein Formschlauch - wie soll er das mit Meterware hinbekommen, ohne dass es Knicke gibt? gruebeln.gif
Danke-Klicks: 326
Beitrag: 771047 Geschrieben: 23.04.2025 - 01:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali96Bo hat folgendes geschrieben:
kann ich dir grad auch nicht sagen, aber müsste so ungefähr 20mm innendurchmesser haben...
 Dateiname: 2613 Bögen.jpg
 Dateigröße:  294.83 KB
Cali96Bo
Beitrag: 771050 Geschrieben: 23.04.2025 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe mir was zu reparieren bestellt, müsste aber trotzdem die Geschichte bis es ankommt Stilllegen, Wagen wurde repariert und bekommt Freitag eine Probefahrt. Wie genau leg ich das tot? Sicherung? welche?
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 771051 Geschrieben: 23.04.2025 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiß nicht, ob es beim Calibra genau so geht,
aber beim Smart hab ich einfach mal den Stecker der Pumpe abgezogen,
um zu testen, ob die Geräusche von ihr kamen - Warnlampe ging dort keine an.
Cali96Bo
Beitrag: 771052 Geschrieben: 23.04.2025 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo genau Sitzt die Pumpe? Wo der Schlauch von dem Sek.Luftventil angeschlossen ist?
Danke-Klicks: 125
Beitrag: 771053 Geschrieben: 24.04.2025 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Sekundärluftpumpe sitzt links hinter der Stoßstange. Sicherung ziehen würde ich nicht. Dann leuchtet die MKL, wenn ich mich recht entsinne. Aber wenn man die Pumpe direkt abklemmt, leuchtet sie nicht zwinkern.gif .
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 771060 Geschrieben: 26.04.2025 - 09:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
=> Klugscheissermodus an:
Der Form halber weise ich darauf hin, dass die Deaktivierung der Sekundärluftzufuhr rein rechtlich ein unzulässiger Eingriff in das Abgasmanagement des Fahrzeugs ist, sich somit auf die Randbedingungen der zulassungsrelevanten Einstufung in eine Emissionsklasse auswirkt und schlussendlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt - mit allen Konsequenzen, die sich daraus im Zweifelsfall ergeben (z.B. Erlöschen des Versicherungsschutzes).
=> Klugscheissermodus aus.
Außerhalb des Protokolls und rein technisch gesprochen sehe ich eine Sekundärluftzufuhr zur Verbesserung von Fahrzeugemissionen als "Taschenspielertrick", der weitestgehend eigentlich sinnbefreit ist.
Möge jeder selbst entscheiden, was er/sie tut. Ich selbst habe die Sekundärluftzufuhr trotz Nerverei beim Motortausch wieder in volle Funktion versetzen lassen.
Danke-Klicks: 125
Beitrag: 771062 Geschrieben: 26.04.2025 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann klugscheiße ich mal mit: Der Versicherungsschutz erlischt nicht zwinkern.gif
Die Sekundärlufteinblasung dient dazu den Katalysator schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Ist halt bei D3 nötig, weil im Rahmen der Typgenehmigung "früher" angefangen wird die Emissionen zu messen. Bei der Abgasuntersuchung im Rahmen der HU spielt das keine Rolle.
Beitrag: 771069 Geschrieben: 26.04.2025 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zumal Opel selbst genug "Feldabhilfen" ins Leben gerufen hat, die die Stilllegung von Sekundärluft und/oder AGR beschreiben, um z.B. Probleme wie MKL, in den Griff zu bekommen. Das würde der Hersteller wohl kaum machen, wenn dadurch die Fzg.-ABE erlöschen würde.
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 771125 Geschrieben: 10.05.2025 - 08:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmmmm....das wundert mich jetzt aber schon...
Ohne SLS kein D3, ohne D3 nicht die zulassungsrelevante Abgasnorm, ohne Einhaltung der Abgasnorm keine Zulassung, ohne Zulassung im Schadensfall (wenn ein Gutachter es herausfindet) kein Versicherungsschutz.
Lerne aber getne dazu!
Danke-Klicks: 125
Beitrag: 771131 Geschrieben: 10.05.2025 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Versicherung muss immer zahlen. Die können höchstens den Versicherungsnehmer in Regress nehmen. Dafür müssen Sie aber nachweisen, dass die unzulässige Veränderung unfallursächlich ist.
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 771133 Geschrieben: 11.05.2025 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein bisschen Klugscheißen darf ich jetzt auch.... um das für eine kurze Zeit als Überbrückung zu nutzen, sollte es technisch nicht weiter schlimm sein. ABER:
Beim Kaltstart fettet dein Calibra nun so an, als würde deine Sekundärluftpumpe laufen. Weil die Nachverbrennung aber jetzt nicht mehr stattfindet, rotzt dein Auto nun den Kat schön mit HC voll - das mag der aber über die Dauer nicht sonderlich.
Seite generiert in 0.118 Sekunden
Wir hatten 560762252 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
