Insgesamt 22826 registriert!
Gäste Online: 133
Insgesamt: 134 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Opel Calibra 2.5i V6 - 1993, (C25XE Gute Streuung) 5.500€
 Foren-Übersicht » Auktionen und Online-Inserate
Bratw0rst
Auto: Opel Calibra V6 C25XE
Beitrag: 771123 Geschrieben: 08.05.2025 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel-calibra-2-5i-v6/3079234176-216-7702
- Modell: Opel Calibra A
- Baujahr: Oktober 1993
- Motor: C25XE, 2.5L, 170PS
- Getriebe: Automatik
- Realverbrauch: 100km/h 7.0L, 160km/h 8,5L
- Geschwindigkeit: 250km/h
- Farbe: Sternsilber
- Laufleistung: ca. 170.000 km wird regelmäßig bewegt (Sommer-, und Garagenfahrzeug)
- Steuer: Euro2, 180€ im Jahr
- TÜV: 2 Jahre, 10.2026
- Kompression: 12,5 – 13,5 Bar
- Ausstattung:
o Klimaanlage
o Sitzheizung
o Nebelscheinwerfer
o Bordcomputer (Messwerte sind sehr genau)
o Alarmanlage
o Wegfahrsperre
o Zentralverriegelung
o ABS
o Servolenkung
o Elektrische Außenspiegel
- Verbesserungen:
o Edelstahl Sportauspuff
o Irmscher 16 Zoll Felgen
o Zusatz Katalysator, für die Umschreibung auf Euro2
o Funkfernbedienung im Schlüssel
o Bluetooth Radio (Originales noch vorhanden)
o Rückfahrkamera
o LED-Leuchtmittel (Abblendlicht)
o Kofferraum Öffner (Im Kofferraum gelegen)
- Wartungsarbeiten der letzten 2 Jahre:
o Zahnriemen, Keilriemen, Wasserpumpe, Klimakompressor 08.2023 bei 165.000 km
o Querlenker vorne, Tonnenlager hinten
o Bremssattel-HR, Bremsschläuche hinten, Bremsdruckminderer, Bremsflüssigkeit
o Motoröl, Innenraumfilter, Scheibenwischer, Servoöl,
o Zündkerzen, Ventildeckeldichtungen
o Bremsbeläge VH
o Lambdasonde
- Mängel und anstehende Arbeiten:
o Stellmotor Traktionskontrolle defekt (Keine Antischlupfregelung)
o Dichtung Ölwanne schwitzt (Ölwannendichtung liegt als Ersatzteil bei)
o Füllstand Sensor Kühlwasser (Selten leuchtet die Kühlwasser Leuchte auf)
o Kratzer und Dellen im Rack (siehe Bilder)
Das Fahrzeug wurde als Neuwagen von meinem Großonkel gekauft und ist seitdem im Familienbesitz. Der Wagen ist ein Garagenfahrzeug mit lückenloser Wartungshistorie. Abgesehen von den o.g leichten Mängeln, ist der Opel technisch in einem hervorragenden Zustand. Die Leistung der C25XE Motoren unterschied sich aufgrund der Nockenwellen Fertigungstoleranz stark. Dieser Motor scheint einer der „besseren“ zu sein. In der Ebene schafft der Calibra problemlos an den Tachoanschlag von 260 km/h heranzukommen. Das Fahrzeug kommt mit 16 Zoll Irmscher Alufelgen und Sommerreifen, Original Opel 15 Zoll Alufelgen mit Sommerreifen und Original Radkappen für 15 Zoll Stahlfelgen.
Funkfernbedienung im Schlüssel:
Die Fernbedienung wurde nachgerüstet und ist optisch nicht sichtbar. Die Fernbedienung im Schlüssel verriegelt das Fahrzeug und schaltet die Alarmanlage ein. Ebenfalls öffnet die Fernbedienung das Fahrzeug wieder und deaktiviert die Alarmanlage. Durch einen kleinen Schalter im Fahrzeuginnenraum kann die Funkanlage komplett deaktiviert werden. Dadurch ist das Schließsystem wieder im Originalzustand.
Rückfahrkamera:
Ebenfalls ein Nachrüstsystem. Die Kamera wird durch Betätigen des Rückwärtsgangs aktiviert, durch ein Display im Rückspiegel wird die Aufnahme dargestellt. Der Spiegel-Bildschirm ist lediglich aufgesteckt und kann ganz einfach entfernt werden. Die Kamera kann ebenfalls durch Entfernen von zwei Schrauben vollständig demontiert werden.
LED-Leuchtmittel:
Durch das LED-Abblendlicht hat sich die Ausleuchtung deutlich verbessert. Die LEDs wurden an das Fahrzeug angepasst und sind problemlos durch herkömmliche Halogenleuchtmittel austauschbar.
Unfallfahrzeug:
Vor 2 Jahren fuhr ein SUV mit Schrittgeschwindigkeit auf das parkende Auto. Dabei wurde Front auf der Fahrerseite beschädigt. Anschließend wurde der Schaden behoben, lediglich eine kleine Delle in der Motorhaube ist noch zu sehen.
Rost:
Der Unterbodenschutz ist intakt und es ist fast kein Rost vorhanden. Befallene Stellen wurden entrostet, mit Brunox konserviert und lackiert.
Wir hatten 577581424 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
