Insgesamt 22803 registriert!
Gäste Online: 241
Insgesamt: 241 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor Zusammenbau Z32SE
chefe84
Auto: Opel calibra,Citroen Berlingo,Skoda Octavia C25XE
Beitrag: 771104 Geschrieben: 04.05.2025 - 15:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tag
Hab mein Block vom Motorenbauer zurück .
Hab dann alles gereinigt also kolben Block usw.
Hab dann die KW montiert mit neuen Lagern.
Welle lässt sich auch satt drehen.
Dann heute Kolben mit neuen Pleullagern und Kolbenringe montiert.
Alles natürlich schön eingeölt.
Wie schwer sollte sich er sich jetzt drehen lassen?
Ölpumpe ist auch wieder verbaut.
Mfg.
adriano
Beitrag: 771107 Geschrieben: 05.05.2025 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das lässt sich schwer sagen das hat man im Gefühl.
Ich würde schätzen 15-20NM
wenn du an der Zentralschraube drehst
chefe84
Beitrag: 771108 Geschrieben: 05.05.2025 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gut werde ich später mal testen ab welchem Drehmoment er sich dreht.
Bin da wahrscheinlich zu sensibel was das betrifft.
Habs gerade getestet Drehmomentschlüssel löst bei ca 18nm nicht aus.
Bei 15 hat er noch ausgelöst bevor der Motor sich drehte.
Hoffe das passt so.
Wir hatten 556559204 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
