Insgesamt 22808 registriert!
Gäste Online: 163
Insgesamt: 163 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Auspuff Leck beheben
Cali96Bo
Beitrag: 771097 Geschrieben: 02.05.2025 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusammen, habe bei mir am Kat zum Hosenrohr ein Loch entdeckt, direkt hinterm Flansch, habe vor mir ein neues Hosenrohr zu bestellen. Gibt es diese Flansche irgendwo nach zu bestellen oder wie Repariere ich das am besten. Das loch wurde schon öfter mal zugepunktet, hält aber nie wirklich lange.
 Dateiname: IMG_5559.png
 Dateigröße:  1.12 MB
 Dateiname: IMG_5560.png
 Dateigröße:  1.35 MB
Danke-Klicks: 327
Beitrag: 771098 Geschrieben: 02.05.2025 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die flansche gibt es zwar noch, aber wenn du eh schweißen musst würde ich das ganze gleich auf v-schellen umbauen - dichtet besser ab und man benötigt keinen dichtungsring mehr - flexrohr nicht vergessen, sonst bricht das durch die motorbewegungen
 Dateiname: 71KATKqcPoL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg
 Dateigröße:  55.86 KB
Cali96Bo
Beitrag: 771099 Geschrieben: 02.05.2025 - 23:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da werden dann einfach die ringe an beide enden geschweißt richtig? Und Flexrohr am Hosenrohr oder am Rohr des Kats? Habe noch ein Flexrohr hier, ist 10 cm lang reicht das?
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 771100 Geschrieben: 03.05.2025 - 00:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali96Bo hat folgendes geschrieben:
"Einfach" ist relativ - die V-Bandschellen sind aus Edelstahl und die Rohre aus normalem Stahl.
Das geht, ist aber was für Profis.
Üblicherweise ans Hosenrohr.
Ja, das reicht. Es soll ja nur - wie Stego sagte - die Motorbewegungen von der restlichen AGA entkoppeln.
Wir hatten 562320423 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
