Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 188
Insgesamt: 191 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - VDO Immobiliser 2000 T
Joyrider-OC
Beitrag: 771090 Geschrieben: 30.04.2025 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein Cali hat seit 1997 so einen VDO Immobiliser 2000 T nachgerüstet verbaut.
Nun macht das Teil bei jedem Start Ärger.
Wahrscheinlich Key oder Leseeinheit verschlissen.
Jedenfalls braucht man teilweise 30 Versuche bevor die Wegfahrsperre deaktiviert ist und er sich starten lässt.
Ich vermute demnächst wirds gar nicht mehr klappen.
Weiss jemand wie man das Ding wieder ausbaut und hat das schon mal gemacht ?
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 771091 Geschrieben: 01.05.2025 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alle Kabel raus, die nicht original aussehen, getrennte Stellen wieder zusammenfügen. Das sollte es gewesen sein.
Joyrider-OC
Beitrag: 771093 Geschrieben: 01.05.2025 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja wenns so einfach wäre... hätte ich nicht angefragt.
jedoch muss das auf Anhieb klappen. Von April bis Oktober habe ich kein Ersatzfahrzeug. Er muss also laufen.
Das Teil hängt im Anlasserstromkreis, in der Kraftstoffversorgung und in der der Zündanlage / Einspritzventilversorgung.
Ausserdem ist es auch noch an die Türen gekoppelt.
Im Moment konnte ich noch nicht mal das Steuerteil der Wegfahrsperre lokalisieren.
Ich hoffe dazu muss nicht das Armaturenbrett raus.
Beitrag: 771094 Geschrieben: 01.05.2025 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Prinzip ist es aber genauso, wie oben beschrieben ja.gif das STG wird natürlich irgendwo hinter dem Armaturenbrett verbaut sein, damit der Langfinger der 90er es etwas schwerer hat ja.gif
Joyrider-OC
Beitrag: 771095 Geschrieben: 01.05.2025 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja werd erstmal den tacho ausbauen und gucken ob dahinter was sichtbar wird.
muss eh raus. Tachowelle ist gebrochen.
Beitrag: 771096 Geschrieben: 02.05.2025 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Joyrider-OC
Beitrag: 771150 Geschrieben: 15.05.2025 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 556240163 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
