Insgesamt 22804 registriert!
Gäste Online: 227
Insgesamt: 228 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Corsa Lenkrad Airbaglampe
Apachee64
Beitrag: 770998 Geschrieben: 14.04.2025 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja es geht um das Dreispeichen Lenkrad.
Vg
 Dateiname: IMG_4700.jpeg
 Dateigröße:  3.81 MB
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 770999 Geschrieben: 14.04.2025 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Apachee64 hat folgendes geschrieben:
Wenn ich eine Kontaktunterbrechung hätte, würde doch zu hoch kommen oder direkt unterbrochen, oder bin ich gerade auf dem Holzweg.
das siehst du richtig - "wiederstand zu niedrig" bedeutet du hast irgendwo einen kurzschluss - das ist üblicherweise der fall, wenn die stecker abgesteckt sind, da innerhalb der stecker aus sicherheitsgründen (wegen statischem potientalunterschied) eine metallbrücke verbaut ist, die nach abstecken beide kontakte miteinander verbindet...
deshalb kann man auch nicht "jeden" stecker mit jedem airbag verbinden - die sind farb und mechanisch codiert - wenn der falsche stecker eingesteckt ist (und dabei kann der auch mechanisch passen) wird diese brücke nicht gelöst und es wird ein absichtlicher kurzschluss hergestellt...
du musst also entweder die brücken innerhalb der stecker entfernen (wovon ich aber dringend abrate, da das bei falscher handhabung dann zum versehentlichen auslösen führen kann) oder du nimmst einfach die passenden stecker...
hast du denn die pole auch quergeprüft? - weil auf durchgang prüfen können viele, aber über kreuz vergessen die meisten...
Apachee64
Beitrag: 771000 Geschrieben: 14.04.2025 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für diese Rückmeldung.
Nein über Kreuz habe ich nicht getestet.
Ich habe Fahrzeugseitig den originalen orangen Stecker vom Calibra und Airbagseitig den originalen Corsa B Stecker.
Das mit der Brücke habe ich jetzt aber noch nicht ganz verstanden. Wo ist diese Brücke drin? Fahrzeugseitig oder Airbagseitig?
Ich habe eine komplett neue Corsa B Wickelfeder gekauft, da dürfte doch dann Airbagseitig alles passen, nur der alte orange Stecker, der an der Lenksäule unter dem Armaturenbrett sitzt ist wieder der alte. Sonst könnte ich ja nicht die Verbindung zum Steuergerät herstellen.
Tut mir leid wenn ich mich gerade echt blöd anstelle, aber deine Erklärung mit dem Kurzschluss klingt nach der richtigen Lösung.
Vg
Apachee64
Beitrag: 771001 Geschrieben: 14.04.2025 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich habe mir diese Wickelfeder gekauft mit dem gelben flachen Stecker bei der Fahrzeugseite.
 Dateiname: IMG_4973.png
 Dateigröße:  1.07 MB
Apachee64
Beitrag: 771002 Geschrieben: 14.04.2025 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Original hat der Calibra bei mir diesen orangenen Stecker.
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 771003 Geschrieben: 14.04.2025 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann sollte alles passen - die brücken sind kleine spangen im stecker - beim airbagstecker befindet sich diese im airbag, beim stecker zum amaturenbrett im stecker des amaturebretts (den hast du ja abgeschnitten, somit sollte er kein problem darstellen...
ist der stecker im airbagsteuergerät korrekt verriegelt?
wenn das alles nichts hilft, dann gibts nur zwei möglichkeiten...
1. airbag defekt (warscheinlicher)
2. airbagsteuergerät defekt
du solltest aber vorher unbedingt nochmal quermessen, nicht das doch alles funktioniert und es nur an der kabellage liegt... du musst aber die klemmen vorher aushebeln (am steuergerätestecker reicht es da von hinten etwas dünne pappe reinzustecken)
Apachee64
Beitrag: 771004 Geschrieben: 14.04.2025 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, dann werde ich die Tage mal messen. also Airbag Raus und dann Stecker ab am Airbagsteuergerät unter der Mittelkonsole. Messen auf Kurzschluss und so weiter dann. Ich gebe mein Bestes und werde berichten. Allerdings wird es ein paar Tage dauern, da noch das Getriebe zwischendurch abgedichtet werden muss.
Vg
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 771005 Geschrieben: 14.04.2025 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau dir die stecker vorher genau an, dann siehst du schon wo diese brücken sind - die sind aus federstahl und pressen sich bei abgestecktem stecker an die pins... - viel erfolg! top.gif
(hätte ich welche parat, würde ich bilder machen, aber ich finde grad keine, sorry)
Apachee64
Beitrag: 771006 Geschrieben: 15.04.2025 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, danke ich glaub ich weiß jetzt welche das sind und das wird garantiert der Fehler sein. Ich musste nur heute Morgen den Cali abgeben wegen Ölverlust am Getriebe. Sobald er zurück ist melde ich mich.
Viele Grüße
Jan-Oliver
Calibra Koenig
Beitrag: 771024 Geschrieben: 18.04.2025 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welches Gerät brauche ich um den fehler selbst zu löschen?
Also tech 1 würde gehen oder ?
Auch was universelles?
Apachee64
Beitrag: 771025 Geschrieben: 19.04.2025 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meines Wissens nach geht Tech1 definitiv.
Andere Geräte wohl nur bedingt. Ich fahre immer 15 Kilometer weiter in eine kleine Werkstatt aufm Dorf, der kann mit einem Adapterstecker und seinem Gerät auch meinen Cali auslesen. Dazwischen sind aber drei Bananenstecker. Als ich mal bei einem Onlineshop für Obd Geräte angerufen habe, sagte der Herr mir nur, ich müsste mindestens 1000€ investieren für ein Gerät, welches mein Cali auswerten kann. Die günstigsten OBD Geräte funktionieren wohl nicht, auch nicht mit Adaptern.
Viele Grüße
Jan-Oliver
Apachee64
Beitrag: 771436 Geschrieben: 11.06.2025 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bräuchte immer noch weiter Hilfe mit meinem Airbag Problem. Ich habe endlich den Calibra zurück aus der Werkstatt wegen dem Getriebe Ölverlust. Nun habe ich alles noch mal zerlegt und durchgemessen. Ich habe überall einen Kurzschluss auf der Leitung. Auch vom Stecker Airbagsteuergerät zur Lenksäule hin. Ist dort auch irgendwo noch eine Brücke drin?
Was mache ich falsch beim messen?
Die Brücke im Stecker von der Wickelfeder ist bekannt, selbst wenn ich die jetzt vom Kabelstrang weg lasse habe ich einen Kurzschluss auf der Leitung. Ich habe da nie etwas angefasst und vorher war alles okay, beim Auslesen kam ja auch nur Fahrerseite Widerstand zu niedrig.
Was kann ich tun? Gibt es jemanden in der Nähe von München der mir helfen kann?
Viele Grüße
Jan-Oliver
Apachee64
Beitrag: 771537 Geschrieben: 25.06.2025 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen,
Ohne Hilfe hat es leider etwas länger gedauert bei mir, aber heute war ich endlich erfolgreich und konnte meinen Fehler erfolgreich löschen lassen. Schuld war letztlich der Corsa B Airbagstecker mit dem zusätzlich integrierten Stecker zum lösen der Kurzschlussbrücke im Airbag. Nachdem dieser kleine zusätzliche Stecker im Stecker richtig eingerastet war, konnte der Fehler gelöscht werden.
Viele Grüße
Jan-Oliver
Seite generiert in 0.105 Sekunden
Wir hatten 557849835 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
