Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 171
Insgesamt: 174 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Auto fährt nicht trotz eingelegten Gang
LeonJNZK
Auto: Opel Calibra X20XEV Last Edition NR 389 und Turbo 4x4
Beitrag: 770981 Geschrieben: 08.04.2025 - 08:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
Habe seit heute früh das Problem das mein Last Edition nicht mehr möchte.
Habe ihn gestartet und bin aus der Garage gefahren wie sonst auch, alles normal, bin ausgestiegen und habe das Garagentor geschlossen.
Danach ließ sich jeder Gang ohne Kupplung einlegen und ich konnte trotz eingelegten Gang den Fuß komplett von der Kupplung nehmen. Das Auto bewegte sich kein Meter mehr und tourte auf 1500 Umdrehungen.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte bzw es für mich einschließen kann?
Ich danke für jede Hilfe.
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 770982 Geschrieben: 08.04.2025 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kupplungsseil gerissen
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 770983 Geschrieben: 08.04.2025 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da gibts einige gründe..
das naheliegendste is einfach kupplung defekt / verschlissen... es kann auch ein abgerissenes schwungrad sein (ist extrem selten, hab ich aber schon gehört) - kannst du ihn normal starten?
es besteht auch die möglichkeit, dass die getriebeeinganswelle abgescheert ist (das passiert aber üblicherweise nur beim f18 mit hohlwelle und ist extrem selten)
ein abgescheertes differential kann auch das endresultat sein, dass nichts vorwärtsgeht, aber das macht vorher geräusche; außerdem lassen sich die gänge dann nicht ohne wiederstand einlegen...
wo steht denn das kupplungspedal? - mit zunehmendem verschleiß wandert das immer weiter richtung spritzwand...
ich persönlich würde auf gebrochene reibbeläge tippen, da gibts dann keine kraftübertragung mehr... hat das getriebe beim aus bzw. einkuppel irgendwelche geräusche gemacht?
dann könnte er die gänge aber nicht bei laufendem motor einlegen...
LeonJNZK hat folgendes geschrieben:
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 770984 Geschrieben: 08.04.2025 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... dann könnte er die gänge aber nicht bei laufendem motor einlegen...
Schaltgestänge lose und er kann am Schalthebel rühren ohne daß im Getriebe was passiert.
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 770985 Geschrieben: 08.04.2025 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stimmt schon, aber das merkt man üblicherweise, da der schalthebel dann nicht zurückfedert... ja.gif
Wir hatten 556239589 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
