Geschrieben: 06.04.2025 - 15:08 |
Hi
Bei mir im kofferraum kommt das Kabel vom der AHK und so wie es da öiegt, lässt es die Kontrollleuchre im Tacho "Defektes Bremslicht" aufleuchten. Kann man das Kabel irgendwie sicher abklemmen oder was muss getan werden, damit die Kontrollleuchte aus geht?
Gruß und schönen Sonntag |
| Dateiname: | 20250406_150226.jpg |
| Dateigröße: |
2.75 MB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 328
Geschrieben: 06.04.2025 - 15:17 |
| CalibraV62408 hat folgendes geschrieben: |
| oder was muss getan werden, damit die Kontrollleuchte aus geht? |
auf das bremspedal treten  |
Geschrieben: 06.04.2025 - 15:26 |
Hab ich schon, braucht ja das Check Control, aber die Lampe geht trotzdem nicht aus. Hab das Kabel mal mit isolierband zuisoliert, da hat es mir die 2 10 Ampere Sicherungen für die Rückliichter raus gehauen. |
Danke-Klicks: 328
Geschrieben: 06.04.2025 - 15:29 |
das verstehe ich nicht, du schreibst dass das kabel von der anhängerkupplung kommt, da sollte kein strom drauf sein...
wenn es vom innenraum her kommt ist es klar dass es dir die sicherungen durchhaut, da du ja alle plusführenden kabel zusammen mit dem massekabel kurzschließt...
woher genau kommt das kabel und wo ging es hin? - funktionieren die rückleuchten überhaupt? oder nur auf einer seite?
auf dem bild erkenne ich zbsp. masse (braun), blinker (sw-ws / sw-gn), schlusslicht (gr-sw / gr-rt) - das sw-rt kabel kann ich leider nicht einordnen, das gibt es im kabelsatz nicht...
es besteht die möglickeit, wenn bei dir die anhängerkupplung original verbaut war das die anhängerkontrolle einen fehler meldet, allerdings sollte die sich automatisch abschalten, sobald kein schaltkontakt vorliegt, die 7poligen stecker haben meines erachtens gar keinen schaltkontakt...
wenn du dieses kontrollrelais hast, sollte sich dieses in der nähe des check-control steuergerätes über dem hanschuhfach befinden... |
CalibraV62408 (06.04.25) dankte Stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 06.04.2025 - 15:53 |
Das Kabel kommt, soweit ich es verfolgen konnte, teilweise von den 2 Steckern. Die Scheinen zu den Rückleuchten zu gehören. Das Kabel führte zur Dose für den Anhänger. Rücklichter gehen beide, wobei aber teilweise ein leichtes minimales flackern zu erkennen ist, oder ich bilde es mir ein . Hab auch schon an den Lampen selbst geschaut ob die leicht oxidiert sind und ein bisschen abgeschliffen. Kabel selbst hängt auf dem linken hinteren Licht. Kann das Kabel überhaupt diesen Fehler produzieren? Oder kann es sein das vlt. Irgendwann mal eine 3. Bremsleuchte angeschlossen war, und dadurch der Fehler entsteht? |
| Dateiname: | 20250406_154310.jpg |
| Dateigröße: |
3.12 MB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
| Dateiname: | 20250406_154226.jpg |
| Dateigröße: |
3.71 MB |
| Vollbildaufrufe: |
5 |
Auto: Opel Calibra X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.04.2025 - 20:12 |
Eigentlich ist der Kabelsatz für die AHK am Stecker hinter der seitlichen Kofferraumverkleidung (links) angeschlossen. Dort sollte ein Stecker sein (wurde Iwan aber weg gespart). Oder die Kabel wurden einfach irgendwie dran gepfuscht. Die 2 Möglichkeiten gibts.
Gruß da Steffen |
Geschrieben: 06.04.2025 - 20:23 |
Ist das der Stecker X45? Aber da hängt doch auch nich mehr dran oder irre ich mich ?
Gruß |
Danke-Klicks: 328
Geschrieben: 06.04.2025 - 21:00 |
jetzt verstehe ich was hier los ist...
das kabel was du hast kommt von der anhängerbuchse...
das ist ein adapterkabelsatz um die ahk direkt mit den heckleuchten zu verbinden - also nicht original...
man sieht auf deinen bildern wie der originale stecker der lampen mit dem adapter verbunden ist, und der geht dann per y-aufteilung zurück an deine heckleuchten und auch an die ahk...
du musst die "rot markierten" stecker nun abstecken und direkt mit den "grün" markierten gegenstücken der lampen verbinden - und zwar bei BEIDEN Heckleuchten rechts und links! - dann sollte es wieder funktionieren...
den adapterkabelbaum kannst du dann vorsichtig rausfriemeln und beiseite legen, oder drinlassen und hinter die verkleidung legen...  |
| Dateiname: | adapter.jpg |
| Dateigröße: |
1.59 MB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
Geschrieben: 06.04.2025 - 21:13 |
Dann mal ein Dickes Danke! Für mich sah das eigentlich Original aus, weil es so im Kabelsalat verflochten war.  |
Geschrieben: 08.04.2025 - 21:48 |
Hi
Wollte euch mal ein kleines Update geben.
Es ist wie Stego es gesagt hat, ein kleiner zusatzkabelbaum um die Anhänger Buchse direkt mit den Rückleuchten zu verbinden. Diesen hab ich komplett getrennt und die originalstecker von den Lampen wieder verbunden. Die Bremsleuchten machen was sie sollen, allerdings ist diese Lampe " Bremsleuchte defekt" im Tacho immer noch aktiv. Habe dann alle Kontakte gesäubert und mir kontaktspray eingesprüht und auch sicherheitshalber ein paar mal das Bremspedal getreten in der Hoffnung das die Lampe ausgeht. Meine Überlegung wäre daher das ich irgendwo ein kabelbruch habe, wobei ich den weg vom Bremslichtschalter zu den Heckleuchten ausschließen kann, da ja die bremslichter angehen, sobald ich auf die Bremse trete. Es kann eigentlich nur ein Defekt ab der Sicherung bis zum Tacholämpchen und/oder Check Control sein. Oder im Check Control selbst liegt ein Defekt vor. Das waren so meine Überlegungen. Oder übersehe ich was???
Gruß |
Danke-Klicks: 328
Geschrieben: 09.04.2025 - 09:40 |
ich hab ja weiter oben schon geschrieben, dass original ein kleines zusatzrelais für die anhängerkontrolle verbaut wird, eventuell ist dies bei dir auch mit reingekommen...
da deine anhängerkupplung aber nachgerüstet wurde kann das sonstwo im auto angebracht worden sein - oder eben gar nicht...
das originale checkcontrol steuergerät überwacht den wiederstand der glühlampenfäden - es muss mindestens eine birne funktionieren, damit die kontrolleuchte ausgeht...
es besteht auch die möglichkeit, dass man bei dir die ansteuerung verändert hat, das kann man aber erst feststellen, wenn man das check control ausbaut - also mal das handschuhfach ausbauen... hoffe du hast keinen beifahrer airbag...
wenn bei dir das zusatzrelais verbaut ist sollte es reichen das einfach aus der fassung zu ziehen...
im notfall muss am cc stg der pin 10 (schwarz-grau) am stecker x20 entfernt werden... |
CalibraV62408 (09.04.25) dankte Stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 24.07.2025 - 20:23 |
Hi
hab heute mal ein bisschen weiter geforscht und noch mehr Baustellen entdeckt und zwar vorne im Bereich des Steckers X6 und an dem Kabelstrang der Paralell zum Fahrersitz vor zum Stecker X6 läuft. habe jetzt erstmal die Kabel mit den blauen Stromdieben und den Quetschverbindern wieder richtig zusammen gelötet und diese komische Diode entfernt. Hier wurden das schwarz/gelbe kabel getrennt (Bremslicht hinten), das Schwarz/grüne Kabel (Blinklicht hinten rechts) und das Schwarz/weiße Kabel (Blinklicht hinten links). Desweiteren hab ich noch ein Schwarz/graues Kabel gefunden das abgeklemmt im Kabelbaum versteckt wurde, dies vermute ich mal könnte die leitung zum Check Control sein (kann man das irgendwie prüfen?), bin ich mir aber nicht sicher, auserdem sind noch 3 weitere Stromdiebe verbaut: einmal an einem Braun/roten Kabel, an einem Braun/weißen Kabel und 2 Schwarz/gelbe Kabel die von oben kommen und mit einem Stromdieb als 1 Kabel nach unten weiter geführt werden. Die Schwarz/gelben vermute ich auch hier wieder das es die Bremslichtkabel sind aber für was ist das Braun/rote bzw. das Braun/weiße Kabel, hab darüber nichts im Stromlaufplan gefunden (oder habs übersehen). Irgendwie hab ich das gefühl das dies alles mit dem Fehler mit dem Tacholämpchen das nicht ausgeht zusammen hängt. Laut Stromplan verläuft auch 1 Schwarz/gelbes kabel richtung Heck und wird dann zu dem anderen Bremslicht abgezweigt aber das geschieht meiner Meinung nach erst hinten und nicht schon vorne unter dem Armaturenbrett. Auf jedenfall brachte diese erste Reparatur der ersten genannten Kabel auch kein erfolg und die lampe blieb an. Ich hab echt keine Ahnung wieso hier so sehr die kabelbäume zerschnitten wurden. Dieses Relais was in dem Y Verteiler war das hinten zwischen den Heckleuchten installiert war, hab ich ebenfalls entfernt. Wie würdet ihr hier weiter vorgehen?
Gruß |
| Dateiname: | 2x Schwarzgelb auf 1.jpg |
| Dateigröße: |
3.77 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | Schwarzgraues Kabel abgeklemmt.jpg |
| Dateigröße: |
4.07 MB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
| Dateiname: | 20250724_172054.jpg |
| Dateigröße: |
3.03 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | 20250724_172744.jpg |
| Dateigröße: |
2.78 MB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
| Dateiname: | 20250724_180710.jpg |
| Dateigröße: |
3.97 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
Geschrieben: 08.09.2025 - 14:40 |
Hi
ich hab momentan immer noch das Problem das die Bremslichtkontrollleuchte im Tacho nicht aus geht und hab mich mal weiter auf die suche begeben. So wie es aussieht, wurde das grau/schwarze Kabel das vom Stecker X19 PIN 9 ins Check Control Steuergerät geht, das vom Stecker X6 PIN 10 auf der Fahrerseite kommt, durchgeknipst. Bedeutet das CC bekommt beim Bremsen keine Rückmeldung und setzt den Fehler, soweit klar! dieses gr/sw Kabel wurde ca. 10 -15 cm nachdem es aus dem Stecker X6 kommt abgeknipst und mit isolierband im Kabelbaum "versteckt". Diese leitung hab ich dann auf Durchgang geprüft, direkt zu der gr/sw Leitung am kontakt vom Bremslicht hinten. Ergebnis war das die Leitung von hinten nach vorne in Ordnung ist. Das problem dabei ist das ich das andere abgeknipste ende der gr/sw Leitung nicht finde die vom Stecker X19 kommt. Es ist zwar noch ein weiteres kabel im Fahrerfussraum aber das kommt vom Stecker X20 PIN 10 und ist für den Geber Glühlampenkontrolle Anhänger, also für mich erstmal nicht weiter interresant. am Anfang dachte ich das es das andere ende sein könnte das abgeknipst wurde aber tatsächlich hat das Kabel für die CC vom X6 zu X19 laut Schaltplan 0.75mm² und ist gr/sw und das zum Geber Glühlampenkontrolle Anhänger hat "nur"0.5mm² und ist sw/gr, also gerade die Farbe umgekehrt. Dies fällt bei genauerem hinsehen auch auf. Jedenfalls hab ich auch diese Leitung auf durchgang zu X20 Pin 10 geprüft und konnte sie somit ausschließen. Meine Frage wäre jetzt wo genau auf der Fahrerseite das gr/sw kabel von der CC X19 herauskommt oder wo genau die Leitung entlang läuft, da ich nur das eine Ende der durchgeknipsten Leitung gefunden habe. Habe ein paar bilder von dem ganzen kabelsalat gemacht und auch den Schaltplan vom CC abfotografiert. Hoffe ich konnte es einigermaßen gut erklären. |
| Dateiname: | Bremsl. zu X6.jpg |
| Dateigröße: |
3.19 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | X19 mit Pin 10.jpg |
| Dateigröße: |
3.09 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | oben X20 PIN 10.jpg |
| Dateigröße: |
2.85 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | Schaltplan CC.jpg |
| Dateigröße: |
2.88 MB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
