Insgesamt 22794 registriert!
Gäste Online: 168
Insgesamt: 168 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bordcomputer nach Zerlegung X6 Stecker falscher Wert?
Calibrachris74
Beitrag: 770963 Geschrieben: 05.04.2025 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute ! I h habe eine frage: ich habe das Gefühl,dass ziemlich, nachdem ich den C6 Stecker auseinandergenommen habe wegen der Verkabelung der Sitzheizung ,der
Bordcomputer falsche Werte anzeigt,programmiert ist er richtig . Ich habe jetzt vollgetankt und er zeigt fast immer 999km an ,wenn laut Tacho fast leer aich immer noch ein paar hundert Kilometer. Das war vorher nicht,auch die gelbe Tankleuchte sehe ich nicht mehr. Für Antworten wäre ich dankbar Lg Chris !
Danke-Klicks: 323
Beitrag: 770966 Geschrieben: 06.04.2025 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das lässt sich leider ohne persönliche begutachtung deiner bastelei nicht sagen, da die sitzheizung nicht mit dem bordcomputer zusammenhängt und du möglicherweise irgendwo was falsch verkabelt hast oder etwas gequetscht wurde und es nun einen kurzschluss produziert...
es kann auch einfach nur sein, dass dein bc erst genullt werden muss:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37385&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Calibrachris74
Beitrag: 770970 Geschrieben: 06.04.2025 - 17:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo! Ok danke. Ich hab nur die 2 Kabeln von den Sitzen zum X6 gezogen,die nicht vorhanden waren , Batterie natürlich abgeklemmt . Ich werde versuchen , den Tank einmal fast leerzufahren und dann die Batterie wieder abklemmen , viell hilft das? Danke Mit freundlichen Grüßen Chris
Wir hatten 549663737 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
