Insgesamt 22846 registriert!
Gäste Online: 257
Insgesamt: 257 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kein Zündfunke an Zündspule
Tom3508
Beitrag: 770926 Geschrieben: 28.03.2025 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute, kann mir bitte wer weiterhelfen.
Habe bei meinem Calibra am Motorkabelstrang einige Leitungen erneuert. Als ich alles fertig hatte und den calibra startete lief er aber nur auf 1ten und 4ten zylinder. Habe daraufhin Zündfunke an der Zündspule überprüft. Kam auch nur bei 1 und 4 ein funke. Habe erstmal Leitungen überprüft. RotSw Kabel hatte 12,4v aber gelbsw nur 9v. Habe dann Kontakte erneuert und dann hatte ich dort auch die 12,4v. Habe auch grad eine neue zündpule eingebaut aber jetzt habe ich garkeinen funken mehr. Auto springt nicht an. Alte Zündspule rein gemacht und Auto springt immernoch nicht. Selbst mit der alten habe ich jetzt garkeinen funken mehr. Alle Sicherungen sind noch ganz.
Als ich die Kontakte erneuert habe, habe ich das gelbsw Kabel zu weit abisoliert sodass beim Starten (siehe Bild) ein funke vom rot markierten Kabel zum roten Punkt geflogen ist. Kann es sein dass es dadurch irgendwo, vielleicht an irgendeinem Relai einen Kurzschluss gab? Weil seit dem geben beide Zündspulen keinen Funken mehr ab.
Habe gelesen dass es am Benzinpumpenrelai liegen kann. Macht das bei dem Fall hier Sinn?
Weiß ehrlich nicht mehr weiter.
 Dateiname: 20250328_193821.jpg
 Dateigröße:  3.4 MB
Beitrag: 770927 Geschrieben: 28.03.2025 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hört sich eher an, als hättest Du mit dem Kurzschluss was im Motorsteuergerät weggeschossen.
Tom3508
Beitrag: 770928 Geschrieben: 28.03.2025 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich das irgendwie prüfen ob da wirklich was durchgeschossen ist?
Beitrag: 770929 Geschrieben: 28.03.2025 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst versuchen, das Steuergerät auszulesen..
Tom3508
Beitrag: 770930 Geschrieben: 29.03.2025 - 09:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, Problem an der Sache ist, dass ich kein passendes Auslesegerät habe und auch keinen kenne, der ein passendes hat. Zum Opel Händler fahren ist halt nicht drinn da das Auto nicht fährt.
Beitrag: 770931 Geschrieben: 29.03.2025 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=13
Tom3508
Beitrag: 770932 Geschrieben: 29.03.2025 - 10:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Codes die schon vorher bekannt waren:
1. Geschwindigkeitssensor Fehlf.
2.Lambdasonde Schaltkreis Fehlf. Bank1 Sensor1
3.Einlass Lufttemperatur Schaltkreis Fehlf. Bank1 Sensor1
4.Lambdasonde Heizungs-Schaltkreis Fehlf. Bank1 Sensor1
Neue Codes:
1. Zündspule B Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlf.
Und es kamen noch Codes die garnicht in der Liste stehen?:
1. 1110
2. 1502
Was hat es mit den beiden Codes aufsich, welche es garnicht gibt? Bin mir eigentlich sehr sicher alles richtig verkabelt zu haben.
Habe jetzt nochmal alles überprüft und ein startversuch mit der neuen Spule gemacht. Dabei sind die beiden gelb-und rotschwarzen Kabel heiß geworden. Zündspule hab ich auch überprüft, ist nicht kaputt. Kann ja dann nur am Steuergerät liegen oder?
Beitrag: 770934 Geschrieben: 29.03.2025 - 23:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
P1110 gibt es nur beim Z18XE und bezieht sich auf dessen Saugrohr.
P1502 WFS kein Signal.
Das ist zu befurchten.
KalleA
Danke-Klicks: 67
Beitrag: 770935 Geschrieben: 30.03.2025 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe letztes Jahr hier https://www.cr-fahrzeugtechnik.de/ mein Steuergerät testen lassen. Die Diagnosegebühr liegt bei 71,40€ plus Versandkosten. Dort man man eindeutig identifiziert wo mein Steuergerät defekt ist.
Tom3508
Beitrag: 770937 Geschrieben: 30.03.2025 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich baue das Steuergerät mal aus und schaue mal ob man optisch schon einen Schaden erkennt. Kann sein, dass ein Kollege das reparieren kann. Falls nicht, was würde so eine reperatur ca. kosten?
Also, Steuergerät aufgemacht, gibt keine braunen Stellen.
Beim Zündverteiler sind die Widerstandwerte auch inordnung.
Leitungen bekommen beide 12,4V
Kann es vielleicht noch am Steckeranschluss vom Zündverteiler liegen? Kann man den mal durchmessen bzw. irgendwie überprüfen. Vielleicht ist da ja irgendwas durchgebrannt.
 Dateiname: 20250331_191122.jpg
 Dateigröße:  3.77 MB
 Dateiname: 20250331_191114.jpg
 Dateigröße:  4.47 MB
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 770943 Geschrieben: 31.03.2025 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt noch Benzin an? Also weiß das Auto, dass es gleich starten soll? biggrin.gif
Würde auch das Benzinpumpenrelais mal vorsichtshalber tauschen oder brücken.
Tom3508
Beitrag: 770957 Geschrieben: 03.04.2025 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Problem war dass die RTSW Leitung einen Bruch hatte und in Kontakt mit der Abschirmung kam. hammer.gif Dadurch wurde das Kabel heiß. Hab das komplett neu gemacht und jetzt läuft es wieder, und nix wird heiß.
MK Leuchte ist stand jetzt auch wieder aus. Muss ich mal beobachten, kann sein dass die fehlercodes durch die ganzen kaputten Leitungen kamen, welche ich jetzt erneuert habe.
CalibraTraum
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 770960 Geschrieben: 04.04.2025 - 12:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ist eine RTSW Leitung?
Biete div. Teile
Beitrag: 770961 Geschrieben: 04.04.2025 - 14:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraTraum hat folgendes geschrieben:
Das ist die Rettungstransportspezialwagenleitung.
..oder auch einfach eine RoT/SchWarze biggrin.gif biggrin.gif
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 770962 Geschrieben: 05.04.2025 - 07:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seite generiert in 0.083 Sekunden
Wir hatten 592114664 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
