Insgesamt 22805 registriert!
Gäste Online: 231
Insgesamt: 235 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlung Verbindungsrohr
Viper11
Beitrag: 770883 Geschrieben: 23.03.2025 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich muss das Verbindungsrohr aus Kunststoff tauschen hat einen Riss.
Das ist das Teil unter der Ansaugbrücke wo die anderen Kühlerschläuche mit verbunden sind.
Hat jemand einen Tip wie man das am besten wechselt.
Wäre für jeden Tip dankbar. Es ist ein 2.0 ne Motor.
Danke schon mal im vorraus.
Danke-Klicks: 326
Beitrag: 770886 Geschrieben: 24.03.2025 - 01:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist super einfach...
einfach den großen schlauch (s-form) neben der lima abmachen (7er nuss oder ähnliches - mit nem schraubi kommt man da schlecht ran, oder nur wenn die schelle passend steht - wenn du glück hast ist es noch eine originale klemmschelle, dann einfach mit ner rohrzange)
dann die zwei kleinen schläuche die vom ausgleichsbehälter und vom wärmetauscher innenraum kommen (das ist etwas gefriemel, aber man kommt durchaus ran)
dann den großen schlauch zum kühler
und zulezt die beiden schrauben die das rohr am motorblock halten - glaube ich 13er nuss (kann auch 10er sein, hab lange keinen c20ne mehr in den händen gehabt)
mit ner kleinen 1/4 ratsche und ner zange / schraubi schafft man das in 15 minuten das rohr zu tauschen...
is keine große sache, am c20ne kommt man überall super ran (es sei denn man hat klima, aber das betrifft nicht das wasserrohr)...
Viper11
Beitrag: 770890 Geschrieben: 24.03.2025 - 07:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die ausfüliche Anleitung.
Nun stellt sich mir die Frage wie kommt man da ran?
Eine Bühne habe ich nicht.
Geht das auch von oben? Muss mann da etwas abbauen um besser ran zu kommen. In 15 Minuten schaffe ich das sicher nicht
Bin froh wenn ich es überhaupt hinkriege.
Seit Wochen mache ich mir Gedanken.
Werkstatt geht nicht Auto nicht fahrbereit, ganzes Kühlwasser ausgelaufen.
Vielleicht hast du noch einen Tip wie man da ran kommt.
Danke Dir bin froh das jemand Tips gibt.
Gruss Viper
Danke-Klicks: 326
Beitrag: 770891 Geschrieben: 24.03.2025 - 07:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da musst du nix abbauen, da kommt man relativ gut ran - ja alles von oben...
du musst das auch nicht in 15min schaffen, wollte damit nur ausdrücken, das das für einen geübten mechaniker so ungefähr die zeitspanne ist...
einfach mit ner zange / ratsche in der hand von oben hinter die ansaugbrücke greifen, etwas hin und herfühlen, dann klappt das schon - hilfreich ist, wenn du das neue röhrchen als referenz nimmst um die verschraubungspunkte besser zu ertasten...
ja das kühlwasser wird da trotzdem noch rauslaufen, da die kühlmittelpumpe der tiefste punkt ist - das macht aber nichts, einfach ne pfanne drunterlegen, oder ein paar lappen...
viel erfolg!
Viper11
Beitrag: 770896 Geschrieben: 24.03.2025 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo @Stego,
recht herzlichen Dank für Dein Hilfe.
Muss schauen wenn ich Zeit finde mich ans ausbauen zu machen.
Mal sehen ob ich das hinkriege.
Muss noch das passende Teil besorgen.
Das kann noch eine Weile dauern.
Aber das hat mir schon sehr geholfen.
Also nochmal vielen, vielen Dank.
Werde mich nochmal melden und berichten.
Gruss
Viper
PS. Tolles Forum hier. Da wird einem hier geholfen.
Viper11
Beitrag: 771346 Geschrieben: 06.06.2025 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo kleiner Nachtrag
Vielen Dank an User Stego.
Deine Beschreibung war super so wie du geschrieben hast.
Habe es dann so gemacht ,hat zwar etwas gedauert hat aber geklappt.
Jetzt hätte ich noch eine Frage. kühlflüssigkeit war vorher G48
das gibt es offenbar nicht was soll ich einfüllen G11 und vorher System spühlen ?
Danke im voraus.
Viper
atm19862
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 771351 Geschrieben: 06.06.2025 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst das System einfach mit G64 auffüllen, das ist das offizielle Ersatzkühlmittel fürs G48 von BASF.
Wir hatten 558739900 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
