C-T Großmeister Dabei seit: 21.12.2011 Beiträge:1213 Danke-Klicks:5 Wohnort: D-92224
Geschrieben: 06.03.2025 - 20:01
Hallo , das Antennenkabel vom Radio weg gehend ist doch irgendwo gesteckt? Weiss jemand wo genau? Im fussraum bereits?
Gruss
Edit : jetzt hab ich es gefunden: ist unten im fahrerfussraum gesteckt.
Das kleine Kabel ist für was? Das kommt vom Kabelbaum oder ? Hat nicht direkt mit dem antennenkabel zu tun? Da kann ich ein universal nehmen ?
Gruss
Dateiname:
Dateigröße:
2.05 MB
Vollbildaufrufe:
0
Geschrieben:
zuerst einmal deine fragen lesen sich irgendwie sehr seltsam... deine syntax ist irgendwie vertauscht...
als fragestellung heißt es: "Für was ist das kleine Kabel?"; nicht "Das kleine Kabel ist für was?" etc.
oberlehrermodus: aus
das kleine kabel dient der spannungsversorgung des antennenverstärkers...
ohne diesen hat man schlechten empfang; allerdings betrifft das wohl nur noch die alten radios, da neuere radios meist einen integrierten antennenverstärker haben...
was ist denn ein "universelles kabel"? - du musst schon den passenden querschnitt nehmen...
C-T Kenner Dabei seit: 17.04.2020 Beiträge:63 Danke-Klicks:3 Wohnort: D-46414 Auto: Opel Calibra C20NE
Geschrieben: 13.03.2025 - 11:45
viele Autoradios haben einen Anschluss für den Antennenverstärker. Auf dem liegt dann +12 Volt, wenn das Autoradio an ist.
Für den Antennenempfang dient natürlich das dicke Kabel. Dafür gibt es den passenden Stecker z.B. günstig bei Ebay.
Wichtig ist noch, das das Außengeflecht der sognannte Schirm nicht den Innenleiter berührt.
