Insgesamt 22845 registriert!
Gäste Online: 861
Insgesamt: 863 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Antennenkabel
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Calibra Koenig
Beitrag: 770791 Geschrieben: 06.03.2025 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo , das Antennenkabel vom Radio weg gehend ist doch irgendwo gesteckt? Weiss jemand wo genau? Im fussraum bereits?
Gruss
Edit : jetzt hab ich es gefunden: ist unten im fahrerfussraum gesteckt.
Das kleine Kabel ist für was? Das kommt vom Kabelbaum oder ? Hat nicht direkt mit dem antennenkabel zu tun? Da kann ich ein universal nehmen ?
Gruss
 Dateiname: 20250306_212635.jpg
 Dateigröße:  2.05 MB
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 770792 Geschrieben: 07.03.2025 - 02:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oberlehrermodus: an
zuerst einmal deine fragen lesen sich irgendwie sehr seltsam... deine syntax ist irgendwie vertauscht...
als fragestellung heißt es: "Für was ist das kleine Kabel?"; nicht "Das kleine Kabel ist für was?" etc.
oberlehrermodus: aus
das kleine kabel dient der spannungsversorgung des antennenverstärkers...
ohne diesen hat man schlechten empfang; allerdings betrifft das wohl nur noch die alten radios, da neuere radios meist einen integrierten antennenverstärker haben...
was ist denn ein "universelles kabel"? - du musst schon den passenden querschnitt nehmen...
Calibra Koenig
Beitrag: 770794 Geschrieben: 07.03.2025 - 07:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...naja bei mir ist der Stecker zum Radio hin kaputt.
Ich muss jetzt praktisch nur so ein dickes Antennenkabel besorgen oder?
Das kleine Kabel für den Verstärker geht nicht an den Radio oder? Sondern da kommt Strom zur Antenne bzw. deren Verstärker?
Thommi
Beitrag: 770837 Geschrieben: 13.03.2025 - 11:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
viele Autoradios haben einen Anschluss für den Antennenverstärker. Auf dem liegt dann +12 Volt, wenn das Autoradio an ist.
Für den Antennenempfang dient natürlich das dicke Kabel. Dafür gibt es den passenden Stecker z.B. günstig bei Ebay.
Wichtig ist noch, das das Außengeflecht der sognannte Schirm nicht den Innenleiter berührt.
Viele Grüße
Wir hatten 591614247 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
