Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 335
Insgesamt: 335 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Halter Verteilergetriebe
hellfreezer
Beitrag: 770726 Geschrieben: 19.02.2025 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute!
Weiß jemand zufällig mit welchen 3 Schrauben der Halter zum Verteilergetriebe befestigt wird?
Zwei sollten rund 45mm lang sein, die Lange 90mm.
Normale M8 Schrauben haben derart viel Spiel in der Bohrung des Halters... Kommt mir komisch vor.
Lg
Chris
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 770728 Geschrieben: 19.02.2025 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir stecken da normale m8 drin - eventuell sind bei dir die gewinde ausgenuddelt?
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 770729 Geschrieben: 19.02.2025 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die von dir angegeben Schraubenlängen sind im EPC bei dem „Anschluss-Stück an Verteilergetriebe“
mit den Größen M8x90 (1Stück) und M8x45 (2 Stück), jeweils als Sechskantschraube aufgeführt.
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 770730 Geschrieben: 19.02.2025 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich meine mich errinnern zu können, dass die halter an meinem auch ziemlich rumschlackerten, wenn die schrauben gelöst waren... ich denke ich weiß jetzt was du meinst mit "bohrung des halters" - das ist normal, die sind etwas größer, damit man die passungenauigkeit beim anschrauben an den motorblock ausgleichen kann...
das ist zwar alles cnc gefräst, aber gerade nach 3 90° versatzwinkeln (motorblock -> getriebe -> getriebe/vertreilergetriebe -> motorblock) können sich selbst kleinste toleranzen negativ auswirken... - deswegen schraubt man den halter auch erst am motorblock fest und dann erst am vg. wave.gif
hellfreezer
Beitrag: 770734 Geschrieben: 19.02.2025 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke an alle!!!
Hab die originalen Schrauben leider verlegt daher wollte ich sichergehen.
Wir hatten 553462328 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
