Auto: momentan keins!
Geschrieben: 05.03.2005 - 21:23 |
hi, habe nen facelift calibra!
wie kriege ich das Opelzeichen aus der stoßstange?
diese kleine platte dahinter habe ich schon entfernt, nur reckt sich dadurch rein garnichts!!
muss ich die stoßstange abbauen ums gänzlich entfernen zu können??
bleiben danch irgendwelche schlitze, löcher zurück??
merci! |
Geschrieben: 05.03.2005 - 21:45 |
soviel ich weiss kann man des ausklipsen.
also des schwarze gitter lässt sich rausdrücken. einfach dagegen nach hinten drücken. wenn sich des opel zeichen net wegklipsen lässt, tuste halt des schwarze teil komplett raus. zur not holste dir halt des schwarze ding von nem alten cali vom schrottplatz oder so... |
Geschrieben: 05.03.2005 - 21:59 |
DAs Zeichen ist noch mal zusätzlich in der Schürze befestigt, und wenn du es entfernst, dann bleiben Löcher übrig. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 05.03.2005 - 22:01 |
Mahlzeit,
also ich hab´das Zeichen mit guter alter Gewalt rausgebrochen. Ist zwar zugegeben nicht die eleganteste Lösung aber wenigstens ist es weg. Nee, Spaß bei Seite; das Ding ist , wie schon geschrieben, mit der kleinen Trägerplatte festgeschraubt, und von unten mit der Stoßstange mit 2 Schrauben verschraubt. Das beste ist also die Stoßstange ab und abschrauben. Da ich nicht wusste, dass das Ding verschraubt ist, hab ich´s einfach rausgebrochen und die Schrauben danach rausgeschraubt. Die Löcher hab´ich dann mit ´nen Bisschen Silikon zugemacht, aber unter dem Vauxhallgrill sieht man die eh nicht, hehe...
Da war ich wohl zu langsam |
Geschrieben: 05.03.2005 - 22:07 |
echt? die is vershcraubt? bei mir is des nur gesteckt!
ihr meint schon des emblem vorne im grill oder? |
Danke-Klicks: 17
Geschrieben: 05.03.2005 - 22:12 |
Is auf jeden Fall verschraubt, hab´ ja auch gedacht, dass das Dingens nur an der kleinen Trägerplatte verschraubt ist, aber nix is... wieso auch einfach machen |
