Insgesamt 22691 registriert!
Gäste Online: 803
Insgesamt: 803 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Allrad 4x4 Fehlercode 31
dave_b
Auto: opel Calibra c20let
Beitrag: 770694 Geschrieben: 11.02.2025 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bräuchte eure Hilfe.
Ich besitze einen 1993 Calibra Turbo bei dem Dauerhaft nach dem Start die Allradleuchte brennt.
Beim ausblinken des Allrads kommt bei laufenden Motor der Fehlercode 31.
Mit dem Tech1 kommt beim auslesen der Motors kein Fehlercode.
Beim Starten springt die Tachodrehzahl kurz auf 4000 Umdrehungen. Ich habe gehört das das 4x4 Steuergerät den Fehler 31 schmeißt, wenn im Leerlauf Drehzahl> 3000 Umdrehungen oder bei der Fahrt >8000.
Woran kann es liegen das der Tacho nur nach dem starten eine falsche Drehzahl anzeigt und danach wieder auf den normal Wert singt?
Kontrolliert habe ich schon den Zündverteiler und die ABS-Sensoren.
Ich habe teilweise gelesen das der Calibra seine Drehzahl vom KWS bekommt, doch dürfte er eigentlich bei defekten KWS nicht starten.
Batterie ist neu 12V Spannung bei Zündung an und 14 bei laufenden Motor.
Kann man mit dem Tech1 irgendwie das Allrad auslesen. Ich habe eine Prüfanleitung für Vectra und Calibra, aber da Steht drin für Motronic 2.5 und der LET hat Motronic 2.7.
Ich hoffe jemand im Forum kann mir weiterhelfen.
Schon mal vielen Dank
Seite generiert in 0.022 Sekunden
Wir hatten 524204275 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
