Insgesamt 22825 registriert!
Gäste Online: 245
Insgesamt: 245 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schleifring / Lenkradspindel
Calibra Koenig
Beitrag: 770660 Geschrieben: 09.02.2025 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf den Schleifring ist ein schwarzes Kabel mit ner runden Hülse gesteckt. Siehe Bilder. Was hat das für ne Funktion? Das Kabel ist bei mir abgezwickt.
Hupe funktioniert. Mit der Airbagkontrolleuchte hat das nix zu tun, weil diese bei mir angeht?
Gruss
 Dateiname: 20250209_204638.jpg
 Dateigröße:  1.92 MB
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 770662 Geschrieben: 10.02.2025 - 00:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich muss hier mal was anmerken...
du versuchst ja offensichtlich deine elektrik im calibra, besonders im bereich des cockpits zu restaurieren/reparieren...
bitte erstelle dafür nicht ständig wegen jedem einzelnen problem einen neuen thread, das ist unübersichtlich und auch nervend... schreib einfach in deinem ursprünglichen thread weiter und wir versuchen dir zu helfen...
Calibra Koenig
Beitrag: 770666 Geschrieben: 10.02.2025 - 08:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja der Schleifring hat jetzt nicht direkt was mit dem tacho zu tun...
Weiss jemand wofür das Kabel ist?
Und ist es normal ds der Schleifring beweglich ist/ wackelt?
Gruss
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 770671 Geschrieben: 10.02.2025 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
im regelfall ist das kabel für die hupe...
da du ja schreibst, dass bei dir die hupe funktioniert, und du auch einen airbag hast, hat bei dir warscheinlich mal jemand auf spindel umgebaut...
wie sieht das teil denn genau aus, was bei dir am lenkrad ist?
 Dateiname: lenkradspindel.jpg
dies ist eine kabelspindel, da sie um die lenkradachse "gespindelt" ist...
airbag gibt es NUR bei diesem teil!
 Dateigröße:  47.33 KB
 Dateiname: schleifring.jpg
dieses teil heißt schleifring, da das gegenstück am lenkstock gegen diesen ring "schleift"
ist dieses teil verbaut, ist KEIN airbag verbaut!
 Dateigröße:  199.93 KB
Beitrag: 770674 Geschrieben: 10.02.2025 - 17:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@stego: Er hat einen Schleifring, wie im unteren Bild - keine Wickelfeder, wie es sein müsste.
Das ist die richtige Wickelfeder für 94: https://www.tav-autoverwertung.de/shop/Schleifring-Airbag-Opel-GM-90447816-199000-Kontakteinheit
Anscheinend hat da jemand irgendwas, irgendwie zusammengewürfelt..
Hoffentlich ist wenigstens das Lenkrad das richtige.
So sieht es durch´s Lenkrad gesehen normalerweise aus: https://vectra16v.com/service/umbau-vectra-b-lenkrad/#jp-carousel-1422
Calibra Koenig
Beitrag: 770676 Geschrieben: 10.02.2025 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also hier mal Bilder auf der Zündschlossseite gut zu erkennen der Airbagstecker.
Aber was ist der goldene Zapfen oben?
Ist ein 94er color Edition, sprich müsste einer der ersten mit Airbag sein.
--- Auf dem letzten Screenshot wo ich aus dem link hochgeladen habe ist der Zapfen auch ersichtlich obwohl dieser auch das Airbaglenkrad hat...
 Dateiname: 20250210_165301.jpg
 Dateigröße:  2.17 MB
 Dateiname: 20250210_165325.jpg
 Dateigröße:  2.45 MB
 Dateiname: 20250210_165515.jpg
 Dateigröße:  3.37 MB
 Dateiname: Screenshot_20250210_171750_Chrome.jpg
 Dateigröße:  712.64 KB
Beitrag: 770677 Geschrieben: 10.02.2025 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist aber nicht der Schleifring, von dem Du mir vorhin das Bild geschickt hast.
Das ist normal.
Ich meine, er wurde genutzt, um die Vorderseite der Wickelfeder in Position zu halten, während sich der Hinterteil mit dem Lenkrad dreht. gruebeln.gif
Bei spätren Modellen ist der Stift ganz weggefallen.
Calibra Koenig
Beitrag: 770678 Geschrieben: 10.02.2025 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und warum ist auf dem Zapfen das Kabel drauf? Oder gehört da eig. Keins hin?
 Dateiname: Screenshot_20250210_174721_Chrome.jpg
 Dateigröße:  519.99 KB
Beitrag: 770679 Geschrieben: 10.02.2025 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Reine Mutmaßung:
Opel hat es standardmäßig so vorbereitet, dass man den Schleifring für Lenkrad ohne Airbag einsetzen kann
und die airbagspezifischen Sachen kamen im Bedarfsfall dazu.
Calibra Koenig
Beitrag: 770680 Geschrieben: 10.02.2025 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber du denkst jetzt nicht das das in irgendeiner weisse für den airbag relevant ist?
Ja könnte schon sein, zumal das die ersten Airbag Modelle waren....
Beitrag: 770681 Geschrieben: 10.02.2025 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein.
FahrerAirbag war ab Jan. 93 bestellbar; für Bj. 94 gab es schon andere mit anderen Teilenummern
und ab FL wieder andere, die dann auch etwas kleiner waren (370 statt 383mm).
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 770686 Geschrieben: 11.02.2025 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Reine Mutmaßung:
ich stimme wurfen zu;
meine vermutung:
dein auto war als airbagloser calibra konzipiert...
bei der bestellung wurde als zubehör ein fahrerairbag bestellt, der kabelbaum war aber schon verlegt (für airbaglos), deswegen hast du das kabel am zapfen...
dies wurde nachträglich durchgeschnitten und durch die spindel ersetzt...
es kann gut möglich sein, dass das bei opel so passiert ist, da die (wie schon oft geschrieben) durchaus das genommen haben, was im regal lag...
andere möglichkeit ist, eine spätere nachrüstung durch eine opel werkstatt, die einfach das reststück drangelassen hat...
es ist auf jeden fall für die hupe des "ohne airbag" schleifrings da und kann entfernt werden, da bei dir das ganze ja über die spindel läuft...
@wurfen: mir ist gerade aufgefallen, dass er schon die lenksäule mit dem geraden schloss hat, das gabs doch auch erst beim facelift? - hat hier womöglich mal einer die komplette lenksäule getauscht und nur den lenkstockhalter übernommen? - das würde auch vieles erklären...
Calibra Koenig
Beitrag: 770689 Geschrieben: 11.02.2025 - 14:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also es ist ein 94er Color Edition, die hatten alle serienmäßig Airbag.
Ok. Zumindest sind wir jetzt so weit das der Zapfen definitiv für die Hupe ist.
Wir hatten 577514207 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
