Insgesamt 22821 registriert!
Gäste Online: 287
Insgesamt: 288 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tachostecker mit Kabelbaum verbinden
Calibra Koenig
Beitrag: 770596 Geschrieben: 30.01.2025 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, mache gerade einen neuen Stecker an den Kabelbaum.
Fragt nicht warum....
Vom Kabelbaum kommen zwei grüne....der Stecker hat nur eins...
Wieso? Weiss jemand wofür das grüne ist?
Beitrag: 770600 Geschrieben: 30.01.2025 - 18:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das grüne Kabel ist für das Drehzahlsignal.
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 770602 Geschrieben: 30.01.2025 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist nur ein abzweig - klemm einfach beide grüne kabel an den stecker...
 Dateiname: abz.jpg
 Dateigröße:  118.64 KB
Calibra Koenig
Beitrag: 770603 Geschrieben: 30.01.2025 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok. Vielen Dank versuche am Wochenende das mal zu erledigen, dann bin ich endlich fertig soweit.
Hat das eig. Nen Grund mit dem Abzweig?
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 770604 Geschrieben: 30.01.2025 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das Signal geht an mehrere Verbraucher.
Calibra Koenig
Beitrag: 770606 Geschrieben: 31.01.2025 - 11:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wohin noch?
Der originale Tachostecker hat ja nur ein Kabel. Wo sollte der das zweite hingehen?
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 770607 Geschrieben: 31.01.2025 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wohin noch?
Steht in dem Schaltplan den Stego gepostet hat. Ist auch von der Ausstattung abhängig.
Calibra Koenig
Beitrag: 770608 Geschrieben: 31.01.2025 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aus dem Schaltplan werd ich nicht schlau draus.
Kann man das nicht "vereinfacht" sagen wo das hingeht?
Eins zum Drehzahlmesser. Das ist ja klar.
Aber warum ein zweites? gibt ja keinen zweiten Drehzahlmesser.....
gruß
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 770612 Geschrieben: 31.01.2025 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das hat nr1ebw dir versucht zu sagen...
es ist ausstattungsabhängig...
das zweite kabel kann zbsp. mit an das allradsteuergerät gehen, dabei ist es egal ob du allrad hast oder nicht, ist das im kabelbaum schon vorbereitet, ist es eben mit drin... - leider kann man ohne es durchzumessen nicht herausfinden, welches von den beiden kabeln nun das drehzahlsignal zum tacho führt, somit verbinde einfach beide und gut ist...
wenn das zweite kabel an seinem anderen ende nirgendwo angeschlossen ist, macht das nix...
Calibra Koenig
Beitrag: 770618 Geschrieben: 31.01.2025 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo holt das drehzahlkabel sein Signal her ?
Könnte das zweite auch zur check Controll gehören?
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 770622 Geschrieben: 01.02.2025 - 07:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kabel "holt" sich überhaupt nix...
das drehzahlsignal wird vom steuergerät ausgegeben und über das grüne kabel an die unterschiedlichen verbaucher "gesandt" - zum beispiel an die zündspule (damit die kerzen überhaupt zünden) und zum anderen an den drehzahlmesser im tacho...
des weiteren noch an das 4x4 steuergerät, falls vorhanden... - die kabelbäume wurden manchmal nicht separat für jede ausstattungsvariante verbaut, sondern einfach das genommen, was da war (was sich durchaus belegen lässt)
somit haben manche leute schon die gesamte sitzheizung vorverlegt, manche nicht - bei manchen liegt der gelbe stecker des bordcomputers schon, bei manchen nicht - und bei anderen ist halt das 4x4 system mit drin, obwohl die karosse nur eine 2wd ist...
das ist so opeltypisch in den 90ern...
das checkcontroll überwacht nur die flüssigkeitsstände, den bremsbelagverschleiß und die leuchten, mit dem drehzahlsignal hat das nix zu tun...
Calibra Koenig
Beitrag: 770640 Geschrieben: 04.02.2025 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieso kommen eig. zwei Kabel vom Tankgeber ? Diese gehen dann auf einen PIN zusammen.
gruß
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 770641 Geschrieben: 04.02.2025 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bordcomputer ..... 20 Zeichen
Calibra Koenig
Beitrag: 770648 Geschrieben: 07.02.2025 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der hauptstecker ist dran laecheln.gif)) juhu
Dann gibst noch nen airbag ? Stecker ?
Was ist das braun gelbe Kabel wo abgezwickt ist ?
----also was ich jetzt so lese müsste das die Fehlercodeausgabe sein
Gibt es einen Trick um die PIN aus dem Stecker zu bekommen?
Update: also die Pins gehen relativ leicht raus: einfach mit nen flachen kleinen Schraubendreher unter den pin fahren , dann lässt er sich leicht rausziehen
 Dateiname: 20250206_223516.jpg
 Dateigröße:  2.85 MB
 Dateiname: 20250207_210552.jpg
 Dateigröße:  1.93 MB
Wir hatten 574631086 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
