Insgesamt 22821 registriert!
Gäste Online: 371
Insgesamt: 371 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tachosignal unplausibel
Lordfoxes
Danke-Klicks: 12
Auto: Calibra V6
Beitrag: 770499 Geschrieben: 02.01.2025 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
0500 ist kein Geschwindigkeits signal.
XEV hat tachowelle. müsste am Tacho ein wandler geben der das mechanische in ein El. Signal umwandelt und dann per Kabel zum Steuergerät schickt.
Wenn du den tacho bereits getauscht hast mal im SLP das kabel raussuchen und dann durchmessen
Edit; Gibt auf Vectra 16v auch die prüf anleitung zum Fehler https://vectra16v.com/wp-content/uploads/FC_Simtec56-56.5_C-31.pdf
Seite generiert in 0.507 Sekunden
Wir hatten 575332268 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
