Insgesamt 22821 registriert!
Gäste Online: 281
Insgesamt: 282 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Opel Vectra A V6 GT Seitenschweller nachrüsten
 Foren-Übersicht » Karosserie
Norman
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 770430 Geschrieben: 15.12.2024 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Abend,
ich wollte mal Meinungen erfragen, wie ihr vorgehen würdet:
Ich habe mir für meinen Vectra A V6, GT Schweller zur Nachrüstung besorgt. Der eigentliche Plan war, die Schweller mit Karosseriekleber zu Kleben und eventuell unten die 8er Löcher zu bohren und mit Spreiznieten mechanisch zu sichern.
Allerdings bin ich wieder davon abgekommen, falls eventuell mal die Radläufe lackiert werden müssen (es ist auf einer Seite unten wo die Schwellerendkappe sitzen würde ein leichter Rostansatz vorhanden). Auch habe ich es schon erlebt,
dass sich der Kleber gelöst hat. Da die Autos doch sehr schnell fahren, gefällt mir die mechanische Verbindung via Nieten und Clips generell besser, wenn das Bohren nicht wäre.
Deswegen habe ich mir jetzt die Speziallnieten, die Clips und die Kunstoff-Spreiznieten besorgt (die 12 Druckknöpfe für unten, welche auf die Nieten geschoben werden, fehlen mir noch - falls jemand was weiß, bitte kurze Info Teilenr. 164890 / 90503824).
Der Plan wäre den Schweller nach dem original Vorbild zu befestigen, d.h. die Clipse mit den Spezialnieten auf der Schweller Außenkante befestigen. Hinten jeweils ein 8er Loch für den Spreizniet der Endkappe in den unteren Teil des Radlaufes bohren.
Und unten entweder jeweils 6x 2,5er Löcher für die Spezialnieten (falls ich die Druckknöpfe noch bekomme) oder 8er Löcher und mit Spreiznieten befestigen.
Die Nietenlöcher welche in den Schweller kommen und die Clips halten, auf welche der Schweller aufgerastet wird, hab ich mir jetzt angezeichnet. Aber irgendwie bringe ich es nicht übers Herz den 31 Jahre alten Schweller anzubohren.
Was meint ihr bezüglich der Originallösung und der Lösung mit Kleber? Zur Info: Das Fahrzeug steht in einer beheizten Garage und wird nur saisonal bei gutem, d.h. trockenem Wetter bewegt...
Auf https://vectra16v.com/service/umbau-gt-schweller/ ist das Vorgehen sehr gut beschrieben...
Vielen Dank vorab für eure Meinungen!
Beste Grüße
Norman
Danyskyline
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 770432 Geschrieben: 16.12.2024 - 08:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eine alte Weisheit sagt: "Bohre NIEMALS in einen Opelschweller, wenn er keinen Rost hat."
Keine Ahnung was Du da für Erfahrungen mit kleben hast, aber wenn man den Untergrund vernünftig reinigt und ordentlichen Karosseriekleber verwendet, fällt da nie im Leben etwas ab.
Heutzutage werden fast alle Spoiler oder Schwellerleisten ausschließlich geklebt. Sogar die Karosserie wird teilweise nur noch geklebt. Das da was ohne mechanische Außenwirkung was passiert ist ausgeschlossen.
Der einzige Grund wäre tatsächlich wegen Rost. Aber wenn du weißt das dort bereits Rost vorhanden ist, warum machst Du den nicht weg und klebst dann???
Ich habe bei meinem Vectra A die originalen Schweller, Türenaufsätze und den Heckspoiler vom 2000er auch nur geklebt, da mein Vectra rostfrei war. Da war vor 2003!!!
Das ist bis heute bombenfest.
Es gibt keinen Grund für eine zusätzlich mechanische Befestigung oder Löcher bohren, das schafft in meinen Augen nur zusätzliche Probleme.
LG Dany
Norman
Beitrag: 770435 Geschrieben: 16.12.2024 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danyskyline hat folgendes geschrieben:
LG Dany
nochmal vielen Dank für die Antwort! Welchen Kleber empfiehlst du? Bei mir geistert immer nur Sikaflex Karosseriekleber im Kopf rum..?
Eventuell könnte man auch die Clips mit 2K Kleber an der ausgemessenen Stelle am Schweller verkleben. Oben wo der Schweller unter die Tür gesteckt wird mit selbstklebenden Klettband von 3m arbeiten und unten an der
Karosserie mit starken Industriemagneten fixieren gruebeln.gif . So wäre der Schweller wieder demontierbar und der Karosserieschweller wird nicht gebohrt.
Ansonsten hast du schon recht, erst den Rostansatz ausbessern und beilackieren lassen und dann komplett verkleben...
Norman
Danyskyline
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 770436 Geschrieben: 17.12.2024 - 09:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
neben Sikaflex kannst Du auch Teroson MS9220 verwenden. Den nutze ich seit Jahren an alle meinen Autos (Vectra, Calibra, Astra J) zum Verkleben von Spoilern, Schwellern etc.
Hat eine sehr gute Anfangshaftung, lässt dann noch Korrekturen zu und trocknet sehr schnell durch. Der Kleber ist UV-beständig und bleibt leicht flexibel und dichtet gleichzeitig noch komplett ab.
Man könnte damit denke ich sogar die originalen Halter befestigen.
LG Dany
Wir hatten 575859101 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
