Danke-Klicks: 67
Geschrieben: 29.11.2024 - 07:56 |
Hi Leute,
die Werkstatt hat mir beim Wechsel des linken vorderen Radlagers das Federbein verbogen und ich suche nun Ersatz für meinen x20xev von 1997. Gebrauchte Federbeine gibt es viele, allerdings habe ich bisher nicht herausgefunden welche bei mir passen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Dämpfer, Federn etc. würde ich natürlich wieder vom originalen Federbein übernehmen und auch das Radlager erneuern. Ich brauche also nur das untere Eisenteil des Federbeins. |
Geschrieben: 29.11.2024 - 22:05 |
Forum Eintrag
Forum 2
Schau mal in den Beiträgen. Soweit ich es verstehe, unterscheiden sich nur die einzelnen Komponenten der Federbeine. |
Danke-Klicks: 67
Geschrieben: 10.12.2024 - 21:04 |
Hi, die beiden Beiträge hatte ich auch schon gesehen, allerdings verstehe ich die so, dass es Unterschiede bei den Federbeinen geben muss, denn warum haben die Radlager sonst dann andere Maße? Bisher konnte ich aber leider nicht mehr herausfinden. |
Auto: 1 Signum, 1 Golf 5 GTI Z20NET, BWA Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.12.2024 - 21:19 |
Die unterschiedlichen Radlagerdurchmesser betreffen eigentlich nur die Federbeine der "großen" Motoren, also V6 und Turbo heutzutage wirst du aber das Problem haben, dass die Aufkleber mit der 2-Buchstaben-Kennung nicht mehr lesbar oder vorhanden sind. Also bleibt dir, wie bei allen Gebrauchtteilen, nur, nachmessen oder nachfragen bzgl. der vorherigen Motorisierung
Danke-Klicks: 67
Geschrieben: 10.12.2024 - 21:41 |
weißt Du denn ob die Federbeine der "normalen" 2 Liter Motoren vor Facelift und Facelift gleich waren? |
Geschrieben: 12.12.2024 - 11:24 |
Die unterschiedlichen Radlagerdurchmesser betreffen eigentlich nur die Federbeine der "großen" Motoren, also V6 und Turbo  |
Ich dachte das reicht als Antwort mir ist es zumindest nicht bekannt, dass es anders wäre. Aber man hat auch schon Pferde kotzen sehen.
