Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 251
Insgesamt: 251 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - identifizieren und Unterschiede von vorderen Federbeinen
KalleA
Danke-Klicks: 67
Beitrag: 770323 Geschrieben: 29.11.2024 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
die Werkstatt hat mir beim Wechsel des linken vorderen Radlagers das Federbein verbogen und ich suche nun Ersatz für meinen x20xev von 1997. Gebrauchte Federbeine gibt es viele, allerdings habe ich bisher nicht herausgefunden welche bei mir passen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Dämpfer, Federn etc. würde ich natürlich wieder vom originalen Federbein übernehmen und auch das Radlager erneuern. Ich brauche also nur das untere Eisenteil des Federbeins.
no_ah
Beitrag: 770324 Geschrieben: 29.11.2024 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Forum Eintrag
Forum 2
Schau mal in den Beiträgen. Soweit ich es verstehe, unterscheiden sich nur die einzelnen Komponenten der Federbeine.
KalleA
Danke-Klicks: 67
Beitrag: 770396 Geschrieben: 10.12.2024 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, die beiden Beiträge hatte ich auch schon gesehen, allerdings verstehe ich die so, dass es Unterschiede bei den Federbeinen geben muss, denn warum haben die Radlager sonst dann andere Maße? Bisher konnte ich aber leider nicht mehr herausfinden.
Beitrag: 770397 Geschrieben: 10.12.2024 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die unterschiedlichen Radlagerdurchmesser betreffen eigentlich nur die Federbeine der "großen" Motoren, also V6 und Turbo ja.gif heutzutage wirst du aber das Problem haben, dass die Aufkleber mit der 2-Buchstaben-Kennung nicht mehr lesbar oder vorhanden sind. Also bleibt dir, wie bei allen Gebrauchtteilen, nur, nachmessen oder nachfragen bzgl. der vorherigen Motorisierung ja.gif
KalleA
Danke-Klicks: 67
Beitrag: 770398 Geschrieben: 10.12.2024 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weißt Du denn ob die Federbeine der "normalen" 2 Liter Motoren vor Facelift und Facelift gleich waren?
Beitrag: 770399 Geschrieben: 12.12.2024 - 12:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich dachte das reicht als Antwort ja.gif zwinkern.gif mir ist es zumindest nicht bekannt, dass es anders wäre. Aber man hat auch schon Pferde kotzen sehen.
Wir hatten 579020872 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
