Insgesamt 22836 registriert!
Registriert gestern: 4
Gäste Online: 357
Insgesamt: 359 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremskontrollleuchte im Tacho
CalibraV62408
Beitrag: 770274 Geschrieben: 18.11.2024 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jedesmal nach dem Starten leuchtet diese Lampe im Tacho auf, sobald ich einmal auf die Bremse trete, erlischt die Leuchte. Mit was könnte das zusammen hängen? Bremsen hinten sind komplett neu (Sattel, Beläge, Scheiben), sowie Bremsflüssigkeit und natürlich entlüftet.
 Dateiname: 20241118_153028.jpg
 Dateigröße:  1.8 MB
Beitrag: 770275 Geschrieben: 18.11.2024 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist völlig normal:
Das Check-Control braucht den Tritt auf die Bremse um feststellen zu können, ob die Bremslichter funktionieren.
CalibraV62408
Beitrag: 770276 Geschrieben: 18.11.2024 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, Danke für die schnelle Antwort.
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 770277 Geschrieben: 18.11.2024 - 17:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Siehe auch https://www.calibra-team.de/modules.php?name=kaufberatung&sop=viewarticle&artid=37
Steht aber auch in der Bedienungsanleitung.
Wir hatten 583693585 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
