Insgesamt 22846 registriert!
Gäste Online: 345
Insgesamt: 345 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zylinder 1 und 4 nach Kurzschluss dauerhaft in Rente.
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 770049 Geschrieben: 13.10.2024 - 10:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin ihr Lieben!
ich hatte ja vor einigen Wochen mal angeteasert, dass ich gern meinen Kabelbaumbauer hier "vorstellen" möchte. Doch leider hat der marode Kabelbaum aus meinem X25XE nicht nur das DIS-Modul gesprengt, das Motorsteuergerät (MST) hat es offensichtlich auch zerlegt.
Den Namen des Instandsetzers (vom MST) möchte ich (noch) nicht nennen, denn dieser hatte diagnostiziert, dass ein Transistor im MST durch sei. Daraufhin wurden alle Tranisitoren ersetzt (wofür ich ordentlich löhnen durfte...) und am Freitag war dann der Zeitpunkt, wo wir dann am Zündschlüssel drehen konnten....
Zylinder 1 und 4 laufen noch immer nicht mit. Wir haben dann am Stecker vom DIS-Modul die eingehenden Signale vom MST geprüft und haben festgestellt, dass die Leitung für 1 und 4 richtigen "Kauderwelsch" sendet. Drumherum ist alles geprüft. Kompression, Kraftstoffzufuhr, Zündendstufe....
Jetzt reklamieren wir Morgen die erfolglose Reparatur vom MST und dann heißt es wieder mind. 4 Wochen warten.... mein Schrauber des Vertrauens sagt, dass es nur das MST sein kann. Aufgrund seiner Messung und auch der Tatsache, dass bis zur Zündkerze ALLES neu ist.
Frage: habt ihr noch irgendwie eine Idee?
Kurze Anmerkung zum neuen Kabelbaum: funktioniert. Kiste sprang direkt an und lief mit 2 Pötten weniger auch fantastisch biggrin.gif
Danke-Klicks: 345
Beitrag: 770050 Geschrieben: 13.10.2024 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum nicht einfach ein anderes STG zum Testen/quertauschen?
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 770051 Geschrieben: 13.10.2024 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du eines? Ich habe keines. Ich finde auch keines. Die Wegfahrsperre dürfte auch nein sagen?
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 770053 Geschrieben: 13.10.2024 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
quertauschen damit man wenns Dumm läuft 2 kaputte hat, glaube freiwillig wird niemand eins zur Verfügung stellen. laecheln.gif
ein Steuergerät für den X25XE zu finden dürfte schwierig werden, ob der x25xe auch mit einen Steuergerät vom C25XE ohne Wegfahrsperre läuft? denke nicht.
Viel Glück das er bald wieder läuft
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 770056 Geschrieben: 13.10.2024 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
caliV6 hat folgendes geschrieben:
da denkst du falsch, die steuergeräte sind nahezu identisch - beim calibra x25xe ist lediglich ein, beim c25xe unbelegtes signal zusätzlich für die sekundärluftpumpe aktiv - es ist also kein problem das x25xe steuergerät gegen ein c25xe zu tauschen - hab ich bereits zig male gemacht... - es geht dann halt einfach die sekundärluft nicht, das ist alles...
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 770062 Geschrieben: 14.10.2024 - 17:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gut, okay... und die Wegfahrsperre?
Lordfoxes
Danke-Klicks: 12
Auto: Calibra V6
Beitrag: 770063 Geschrieben: 14.10.2024 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
C25XE hat keine WFS soweit mir bekannt.
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 770065 Geschrieben: 15.10.2024 - 04:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt auch c25xe mit wegfahrsperre...
die muss man natürlich mit transplantieren...
Wir hatten 592403655 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
