| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 18.10.2018 - 21:47 |
Moin an alle ,
Ich wollte von euch wissen ob schon wer mal alle Lichter im Innenraum getauscht hat . In meinem Calli versagen die ganzen Glühbirnen langsam und ich wollte mal alle tauschen (Tacho,Klimaanlage, Sitzheizung etc.). Gibt es dazu eine Anleitung oder hat schon mal wer machen lassen ? |
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 19.10.2018 - 09:03 |
Moin
Im Download Bereich findest du das eine oder andere das hilft hier z.b. Tacho ausbauen
Wenn der Tacho draußen ist sind hinten die Fassungen die dreht man raus und ersetzt entweder das Leuchtmittel durch herausziehen und neu einstecken oder die ganze Fassung mit Leuchtmittel gibt da glaub ich unterschiedliche Fassungen.
Wenn der Tacho draußen ist solltest du gleich dein Heizungsbedienelement ausbauen um dort das Leuchtmittel zu wechseln dort befindet sich nur ein Leuchtmittel drin (Birne )
Sitz der leuchte im Heizelement |
_________________ Kann mal bitte jemand die Welt anhalten?? Ich möchte hier aussteigen!
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
Geschrieben: 19.10.2018 - 09:10 |
Der Tacho ist ehrlich gesagt mein geringstes Probelm , ich würde gerne wissen ob die Einstellung von der Lüftung auch Eibe Lampe hat und die ob die Knöpfe auch oder ich diese Komolett tauschen muss . |
Danke-Klicks: 336
Geschrieben: 19.10.2018 - 13:24 |
| GrooveON hat folgendes geschrieben: |
Hat er doch geschrieben. Das Bedienteil von der Heizung hat nur eine Lampe. Diese kann man tauschen. Bei den Schaltern ist das nicht möglich. Hier musst du neue oder gebrauchte holen. Übrigens bist du tatsächlich nicht der erste mit diesem Problem. Könnte glatt am Alter des Fahrzeugs liegen
Geschrieben: 19.10.2018 - 13:26 |
Hab ich überlesen sry🙈 War nach der Arbeit nicht mehr ganz frisch 😂
Okay Danke , dann weiß ich Bescheid . |
Danke-Klicks: 307
Geschrieben: 19.10.2018 - 17:26 |
| sollddie2000 hat folgendes geschrieben: |
| Bei den Schaltern ist das nicht möglich. Hier musst du neue oder gebrauchte holen.sollddie2000 |
eigentlich nicht ganz richtig - man kann die glimmlampeneinsätze einzeln tauschen - dazu muss man nur den hinteren teil aus dem gehäuse ziehen (da sind 4 kleine nasen, die man vorsichtig mit nem breiten messer aufhebeln kann), dann kann man den einsatz gegen einen aus einem anderen schalter tauschen...
is zbsp. gut, wenn man nicht für teuer geld einen sitzheizungsschalter nachkaufen will...
bei den abblendlichtschaltern oder dem schalter für die heckscheibenheizung sieht das natürlich anders aus, die hat ja eh jeder zu hauf da, und die kosten auch nix...
liegt also im auge des betrachters... (die birneneinsätze sind übrigens alle identisch - sie werden lediglich manchmal durch ein überzieherli abgeändert)
hier ist mal ein beispiel anhand eines vectra b schalters: (beim vectra b und omega gibts bei den schaltern allerdings zwei ausnahmen - der schalter für die alarmanlage besitzt eine aufgelötete platine mit zusätzlicher led und beim schalter für die traktionskontrolle ist die beschaltung der lämpchen rechts-links vertauscht; das rot eigekreiste ist die gummikappe - diese dunkelt das birnchen für die hintergrundbeleuchtung etwas ab) - ansonsten sind die schalter baugleich mit denen vom calibra (bis auf die kappen natürlich ) |
| Dateiname: | schalterbeleuchtung.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
56.96 KB |
| Vollbildaufrufe: |
4 |
Danke-Klicks: 336
Geschrieben: 19.10.2018 - 20:43 |
| stego hat folgendes geschrieben: |
is zbsp. gut, wenn man nicht für teuer geld einen sitzheizungsschalter nachkaufen will...) |
Wenn man natürlich alles nur bei eBay Kleinanzeigen kauft wo der Mist vergoldet angeboten wird muss man solche Maßnahmen ergreifen aber grundsätzlich ist der Tipp nicht schlecht.
Auto: Opel Calibra 2.0 T, Astra 1.6 T, Mervia 1.6
Geschrieben: 12.10.2024 - 14:36 |
ich bin bei der Suche nach "Birnchen wechseln" bei der Anzeige auf diesen Thread gestoßen.
Hier geht es ja um eine Änderung der Tachobleuchtung in LED.
Trifft diese Beschreibung das Problem "Birnchen wechseln", oder gibt es dazu konkret noch eine andere Information in diesem Forum?
Danke! |
Danke-Klicks: 307
Geschrieben: 13.10.2024 - 15:17 |
wenn du deine schalterbeleuchtung auf led umbauen willst gibt es leider keine "plug & play" lösung - da hilft leider nur basteln und viel geduld...
ich hab meine schalter auf rgb umgebaut, das is extrem fummelig, aber wenn du einfach nur eine andere farbe haben willst, dann geht das auch mit 5 mm led's - die gibts ja schon mit intigriertem wiederstand, somit kannst du direkt anlöten und musst nicht separate wiederstände in den schalter pressen  |
| Dateiname: | led umbau rgb.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
337.29 KB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
Geschrieben: 14.10.2024 - 08:53 |
Danke, ich habe mich etwas falsch ausgedrückt, ich möchte wissen, wie ich die Birnchen wechseln kann. Stimmt der Ausbau der Verkleidung mit der Beschreibung "Tachobeleuchtung" überein, bzw. gibt es weitere Beschreibungen? |
