Insgesamt 22746 registriert!
Gäste Online: 124
Insgesamt: 125 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Suche Werkstatt für Calibra Turbo
Kadett
Auto: Opel Calibra 2.0 T, Astra 1.6 T, Mervia 1.6
Beitrag: 770019 Geschrieben: 10.10.2024 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe mir einen Calibra Turbo Baujahr 1993 zugelegt. Ich bin nicht sicher, ob die Kupplung trotz 77.000 km fertig ist, kommt ganz oben.
Kennt sich jemand von Euch damit aus und wo finde ich ggf. einen Schrauber/Werkstatt im Raum Rhein/Main?
Danke Euch
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 770025 Geschrieben: 11.10.2024 - 01:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, glaub nicht, daß die Kupplung "fertig" is, bei 77.000km.
Gehört wohl eher "nachgestellt‘, anhand vom Kupplungsseil.
Also, wo‘s Seil am Ausrückhebel eingehängt is, Seil zurückziehen
und diese Nutter, weiter drauf drehen. Kupplungspedal sollte etwas
über’m Bremspedal stehen.
Edit: Sry, dachte das Pedal steht ganz oben.
Was ich eigentlich noch schreiben wollte, der
User deRic (Der Calibra-Retter), wohnt ca.
1std südlich von Dir und könnt sicher helfen.
Danke-Klicks: 339
Beitrag: 770030 Geschrieben: 11.10.2024 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, ne Kupplung kann, je nach Umgang, auch schon nach 77tkm fertig sein ja.gif unwahrscheinlich aber möglich. Den obligatorischen Handbremsentest im 3. Gang hast du gemacht?
Zur Werkstatt: De Ric ist natürlich ne gute Anlaufstelle, ist nur die Frage ob er Zeit hat ja.gif am Besten mal ne PN schreiben.
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 770031 Geschrieben: 11.10.2024 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte es auch extrem oft, dass nur der Kuppplungszug richtig am Getriebe am Ausrückhebel eingestellt werden musste (10 Minuten Arbeit)
Kadett
Beitrag: 770033 Geschrieben: 11.10.2024 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich Danke Euch!
Ich habe mir zwar ein Buch gekauft "Opel Vectra A, Calibra ..." Dort ist auch eine Skizze und das Kupplungspedalspiel erklärt, jedoch weiß ich nicht wie
ich an diesen "Einsteller" dran komme, von oben oder unten, kein Foto nichts. Ich bin kein Schrauber habe auch keine richtige Bühne. 10 Minuten hört
sich gut an- Gibt es ggf. ein Foto von der Stelle?
Wer ist der "Calibra-Retter" , de Ric ?
Danke!
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 770040 Geschrieben: 12.10.2024 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
deRic/Richard Jakes
Unter Kontakt, findest seine Nr.
https://www.flyings.de/index1.htm
Danke-Klicks: 339
Beitrag: 770043 Geschrieben: 12.10.2024 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kadett hat folgendes geschrieben:
Komm vorbei, ich zeig dir das ja.gif scheint ja, von der PLZ her, nur knapp 2 Stunden entfernt zu sein ja.gif gruebeln.gif
Kadett
Beitrag: 770044 Geschrieben: 13.10.2024 - 02:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, merke mir das mal gerne.
Noch eine Frage, komme gerade von einem großen runden Geburtstag. Oldtimer ware dabei auch Thema.
Folgendes wurde dort mitgeteilt : "Mach Dir keine Sorgen, für den Calibra Turbo gibt es eh keine Ersatzteile mehr".
Was gibt es dazu an Erfahrungen in diesem großen Forum, stimmtdas so??
Danke-Klicks: 339
Beitrag: 770045 Geschrieben: 13.10.2024 - 09:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ersatzteile, wie z.B. Verschleißteile gibt es größtenteils noch. Spezifische Originalteile, wie z.B. für das Verteilergetriebe eher nicht mehr. Kupplungen könnten auch rar werden. Und bei den Motoren "bis" Bj. werden die Zahnriemensätze knapp.
Ich hab irgendwo ne Liste rumfliegen, was alles noch neu zu kriegen ist, und was nicht. Achja, und es gibt nen Thread zu dem Thema, hier!
Kadett
Beitrag: 770080 Geschrieben: 18.10.2024 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke!
Da ich neu bin noch eine Frage.
Gibt es Fotos von der Lage der Sensoren für den Fehlercode 31 und 32 und kann man diese noch irgendwo erwerben?
Danke-Klicks: 316
Beitrag: 770081 Geschrieben: 18.10.2024 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
einspritzdüse nummer 6? - beim, turbo? - hast du dich eventuell beim ausblinken verzählt?
 Dateiname: fc.jpg
 Dateigröße:  17.47 KB
Kadett
Beitrag: 770082 Geschrieben: 18.10.2024 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh Sorry, muss natürlich 31 und 41 heißen.
Gibt es denn niemand der diese Frage beantworten kann, oder zeigen wo ich die Antwort hier finden kann?
Danke-Klicks: 339
Beitrag: 770095 Geschrieben: 20.10.2024 - 01:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im DIY unter Elektrik findest du die Fehlercodetabelle ja.gif Fehler Nr. 31 tritt immer bei stehendem Motor auf. Hierbei handelt es sich um den Kurbelwellensensor.
Fehler Nr. 41 kenn ich nur beim elektronischen Tacho.
Wie habt ihr die Fehler denn ausgelesen?
Kadett
Beitrag: 770104 Geschrieben: 20.10.2024 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Motorkontrolleuchte ging erneut bei der Fahrt an. Dann am Servicestecker die Drahtbrücke, Zündschlüssel und Blinkrythmus. Es kamen 31 und 41. ?Elektronischer Tacho, der Calibra hat eine Tachonadel? Die Motorleuchte ist bei mir bisher immer während der Fahrt angegangen und bisher immer im Zusammenhang mit hoher Kühlertemperatur, also kurz vor 100 "C laut. Instrument, wenn dann der Lüfter endlich ansprang?!
Danke-Klicks: 339
Beitrag: 770107 Geschrieben: 20.10.2024 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Natürlich hat der ne Tachonadel. Oder versteh ich das Posting nicht gruebeln.gif
Nochmal: bei stehendem Motor ist der FC 31 normal. Oder hast du ausgeblinkt, als der Motor lief?
Wir hatten 539811485 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
