Auto: Audi S5 B8 / A4 B9 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.02.2022 - 19:47 |
Hallo miteinander
Bei mir ist die Manschette der Kardanwelle kaputt. Wie kann ich die am besten tauschen? Hab da leider null Ahnung, was das Thema Kardanwelle betrifft. Bräuchte da eine gute Anleitung
Gruß Christian |
Geschrieben: 13.02.2022 - 02:52 |
ist relativ simpel..... am vorderen Kardan Stück die grosse Mutter lösen, dann alle Imbus am Gelenk herausschrauben
dann kannst Du das vordere Stück etwas nach hinten schieben, so daß Du das Gelenk aus dem VG Flansch raus hast, dann die 2 mittleren Kardan Böcke lösen und schon kannst das vordere Kardan Stück heraus zirkeln.
Manschette wechseln, vordere Kappe abziehen, Sprengring ziehen, dann geht das Gelenk runter, alles reinigen, neue Manschette, Fett usw montieren und rückwärts wieder alles verbauen. Am Ende das vordere Kardan Gelenk einstellen und fertig. Einstellmass ist 30mm vom Gelenk bis zur ersten Kante der Kardanwelle. Siehe Foto |
| Dateiname: | Screenshot_20220213_015109.jpg |
| Dateigröße: |
268.16 KB |
| Vollbildaufrufe: |
6 |
Aktuelle Bilder 2012
http://let-vectra.blogspot.com/ |
Geschrieben: 13.02.2022 - 08:39 |
Super, vielen Dank
Muss ich da ein spezielles Fett nehmen, oder reicht da Fett für die Achsmanschette? |
Geschrieben: 13.02.2022 - 11:54 |
gab bei Opel ein spezielles Fett, ist aber NML
wir nehmen spezielles Lagerfett von
VAR Lithium Lagerfett Tube |
Geschrieben: 13.02.2022 - 14:44 |
Danke-Klicks: 38
Geschrieben: 11.09.2024 - 09:39 |
Der Motorträger muss aber zuerst komplett runter oder!?
Weiss jemand wo man noch so eine Manschette kriegen könnte? |
Auto: Opel Calibra X25XE und C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 12.09.2024 - 12:18 |
| emtschi hat folgendes geschrieben: |
Wenn ich mich nicht irre, das sollte passen:
FEBEST 1215-TERSA Achsmanschette
Vorderachse, 88mm, NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
Artikelnummer: 1215-TERSA
EAN: 4056111111810 |
_________________ Mein DTM Edition: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=3309 |
Danke-Klicks: 38
Geschrieben: 12.09.2024 - 15:04 |
Oh wow, vielen Dank für deine Nachricht! Werde es versuchen!  |
