Insgesamt 22675 registriert!
Gäste Online: 126
Insgesamt: 127 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ZV funktioniert nicht mehr nach Batterie leer !
Cali92
Auto: OPEL C25XE
Beitrag: 505106 Geschrieben: 19.02.2010 - 18:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Leutz!
Meine Autobatterie war bis eben komplett leer,neue drin,alles perfekt,nur die Zentralverriegelung klappt nimmer!
Woran kann das liegen?Mir ist nicht bekannt das man die neu ansteuern muss oder so.
Bin ja nicht so faul um mitm Schlüssel aufzuschließen aber ich muss tanken !!!
Und Deckel bleibt ja zu -.-
Was nun???
MFG
ghost123
Beitrag: 505107 Geschrieben: 19.02.2010 - 18:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guck ma ob die Sicherung noch i.O is
Cali92
Auto: OPEL C25XE
Beitrag: 505108 Geschrieben: 19.02.2010 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ghost123 hat folgendes geschrieben:
DaniKa
Auto: Opel Calibra 2,0 16V
Beitrag: 769801 Geschrieben: 27.08.2024 - 07:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali92 hat folgendes geschrieben:
Hey Leutz!
Was nun???
MFG
Hallo, ich hab so ein ähnliches Problem; nachdem die Lima meines Calis defekt war und getauscht wurde, funktioniert die ZV nicht mehr. Ich kann beide Türen und auch die Heckklappe mit dem Schlüssel öffnen bzw. schließen, bei der Fahrertür höre ich auch das Klacken am Kofferraum beim Auf- bzw. Zuschließen. Aber die Schließung selbst funktioniert nicht bzw. nur an der Fahrertür.
Vorher ging es ohne Probleme, d.h. ich konnte an der Fahrertür beide Türen und auch die Heckklappe öffnen bzw. schließen.
Die Sicherung haben wir getauscht, obwohl sie nicht defekt gewirkt hat; das Problem besteht weiterhin. Muss ich den Schlüssel wieder anlernen? Ich hab leider nur einen originalen Schlüssel.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Danke-Klicks: 336
Beitrag: 769802 Geschrieben: 27.08.2024 - 11:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei einer originalen ZV gibt es nichts zum Anlernen. Im Calibraschlüssel befindet sich höchstens ne Lampe, manchmal nicht mal das.
Es sei denn, ihr habt irgendwann mal ne Ansteuerung per Funk nachgerüstet. Diese muss dann sehr wohl neu angelernt werden.
DaniKa
Beitrag: 769803 Geschrieben: 27.08.2024 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Sollddie2000,
danke für deine Antwort.
Ich habe keine ZV mit Funk, in meinem Schlüssel ist nur eine Lampe.
D.h. also das Problem liegt an einer defekten mechanischen Verbindung? Oder kann es auch was elektronisches sein?
Danke-Klicks: 574
Beitrag: 769804 Geschrieben: 27.08.2024 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DaniKa hat folgendes geschrieben:
Singular?!
Die Schalter und Stellmotoren der ZV sind separat abgesichert: F12 und F17
Schau mal, ob beide ok sind.
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 769811 Geschrieben: 27.08.2024 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Dani, tut mir leid zu lesen , dass die Lima sich verabschiedet hatte. Sowas kündigt sich nie an. traurig.gif
Anlernen ist tatsächlich quatsch. Erstmal nach den Sicherungen schauen wie Wurfen82 schreibt.
2 Lösungsansätze meinerseits:
Vielleicht hat es mit der Lima nichts zu tun und kam zufällig dazu. Denn:
1. Oft passiert es, dass der Türkabelbaum an der Tülle zwischen A-Säule und Fahrertür bricht. Also da schauen ob alle Kabel ok sind.
2. Türkontaktschalter/Mikroschalter vom Fahrertürschloss könnte auch ne Macke haben und er merkt den Schließbefehl nicht.
DaniKa
Beitrag: 769816 Geschrieben: 28.08.2024 - 11:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wurfen
Oh ok, danke für den Hinweis... Wie man merkt sind die Kenntnisse hier eher mager hammer.gif
@Matze
Hey hallo, schön dich hier zu treffen laecheln.gif und vielen Dank für deine Tipps! Das überprüfen wir dann auch noch.
Kein Problem wegen der Lima, man kann einfach nicht reinschauen, das weiß ich ja zwinkern.gif
Wir hatten 516955546 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
